הגברת קליטה לסלולרי בבית
לאחרונה שמתי לב שעוצמת קליטת 4g אצלי בבית היא ממש נמוכה ומאחר שהבנתי שהטלפון מגביר את מערך הקליטה/שידור שלו כאשר התקשורת חלשה ויחד עם זה מעלה את הסיכון לבריאות.
האם התובנה שלי נכונה?
אם כן, איזה פתרון הייתם מציעים? יש משהו שכולל את התדרים של הארץ כולל ה 5g?
אשמח לתשובות
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: הגברת קליטה לסלולרי בבית
שליחה על ידי Sys_Admin »
התובנה שלך נכונה חלקית. שהקליטה נמוכה הטלפון באמת מגביר, אבל לא את "מערך הקליטה/שידור", אלה את העוצמת השידור שלו.
דבר נוסף, את הסיכון לבריאות זה מעלה רק בהיבט של התאי עצב שנשרפים לבן אדם בגלל שהוא מתעצבן על כך שיש ניתוקים או קיטועים בשיחות או בגלל שמסתבר לו בדיעבד שניסו להשיג ולהתקשר עליו, אבל השיחות לא הגיעו למכשיר נייד שלו בגלל חוסר קליטה המדובר. וכפי שאנו ידועים ( למרות שיש מחקרים חדשים שטוענים ההפך ) , תאי עצב שנשרפים לא מתחדשים.
והפתרונות לסוגיה זו הם רבים. נתחיל מהפתרון ההגיוני ביותר, אבל לא אפשרי לרוב הלקוחות הביתיים בישראל. והוא לדאוג לכך שחברת סלולר תשפר את איכות הקליטה באזור. גם כפתרון ניתן לבדוק, אם למפעילים אחרים הקליטה במקום יותר טובה ואם כן לעבור לרשת של מפעיל זה. הפתרון השלישי והכי זול, הוא להשתמש בשירות VoWifi. דבר זה מצריך כמה דברים. אחד, ציוד קצה מתאים, שניים, תמיכה של המפעיל ושלוש, רשת WIFI ביתית תקינה וחיבור אינטרנט תקין ללא ניתוקים ולא מאחורי NAT של ISP. דבר זה גם שלא זמין לרוב המשתמשים הביתיים בישראל.
פתרון נוסף, הוא להשתמש במכשיר femtocell שספק סלולר צריך לספק. דבר זה זמין בישראל גם לרוב רק ללקוחות עסקיים.
והפתרון האחרון, הכי מסורבל, והכי יקר הוא שימוש במשחזר אות סלולרי שצריך לרכוש אותו בחו''ל ולדאוג להתקנה שלו. המחיר של מוצר כזה מתחיל מ 1500 ש''ח למוצרים הפשוטים וממשיך צפונה, צפינה... למרות שנמכרים מכשירים כאלה סיניים גם ב 300 ש''ח, רק שהם לא רק שלא עוזררים, אלה שגם מורידים את איכות השירות. כמובן שגם ההתקנה של מכשיר זה נדרשת להתבצע בצורה מקצועית. החלק של האנטנה חיצוני, צריך להיות מותקן מספיק גבוהה על התורן ואנטנה זו צריכה להיות מכוונת עם צב''ד מתאים, אחרת היא רק מורידה את איכות הקליטה. גם המיקום של האנטנה הפנימית של המכשיר נדרש לבחור בצורה נכונה.
דוגמה למכשיר פשוט כזה ניתן לראות מהקישור זה למשל:
https://www.ebay.com/itm/274813251942?m ... KuEALw_wcB
מכשיר זה לא משחזר את האות של 5G NR, אלה רק את LTE, UMTS ואת GSM. וזה מסיבה שמשחזרים שתומכים גם ב 5G NR, הם אחרים לגמרי ועולים פי עשרה ויותר.
גם כדאי לקחת בחשבון שמוצרים כאלה שמתממשקים עם הרשת הסלולרית וגם משדרים באוויר לרוב נדרשים באישורי יבוא ממשרד התקשורת, אם הם נופלים בבדיקה מדגמית, דבר שגם לא תמיד פשוט ללקוח ביתי שלא עוסק בתחום של תקשורת וביבוא של ציודי תקשורת אקטיביים.
אלה הם הפתרונות האפשריים, זמינים הפשוטים.
לא הבנתי כול כך את בדרישות לפתרון ה vowifi,
שימוש ב nat אצל ה isp - חיבור אינטרנט רגיל ניתן דרך nat? למיטב ידעתי אני מקבל ip חיצוני שמנותב לנתב שלי ששם ברשת הפנימית אכן יש nat- האם לזה אתה מתכוון?
אני ינסה לבקש סיוע מפרטנר.
Sys_Admin
הודעות: 999
בהקשר של vowifi. מדובר על כך שנדרש א', חיבור אינטרנט ללא ניתוקים רגעיים, דבר שלרוב לא קיים בחיבורים ביתיים בישראל וחסרון זה לא מורגש בשימושים ביתיים רגילים שהם לא RTP. למשל גם, אם בבית צופים בשירותי NETFLIX או שירותי טלוויזייה דרך אינטרנט, אז לא מדובר על שירותים של זמן אמת, אלה על כאלה שבשלב ראשון הנתונים נאגרים במחשב או במכשיר ורק לאחר מכך מנוגנים על המסך. זו הסיבה שבשירותים אלה מצד אחד קיים שיהוי של חצי דקה או יותר ומצד השני גם שיש ניתוק רגעי המשתמש לא מרגיש אותו. אבל לשימוש של RTP חיבור כזה לא מתאים. דבר שני, ברשתות ביתיות גם, אם החיבור לאינטרנט הוא תקין עדיין יכולה להיות בעיה של שימוש ב WIFI, בגלל שציוד WIFI שמשמש לרשת ביתית לא נותן כיסוי רציף יציב, דבר שגם מורגש בעיקר בשירותי RTP, כמו VOIP למשל.
בקשר לנושא של NAT של ספק אינטרנט. היום בישראל יש ספקי אינטרנט, כמו הוטנט למשל שלא מספקים כתובת IP אמתית ללקוחות הביתיים, דבר שלא מאפשר את רוב השירותי אינטרנט מתקדמים, כולל גם את שימוש תקין ועקבי בשירותי VOIP שונים, שגם vowifi הוא אחד מהם. את הנושא זה אפשר לבדוק בפשטות על ידי כך שאתה בודק את הכתובת שמתקבלת ברגל WAN של הנתב שלך.
גם מנגנון NAT שקיים ברוב הנתבים הביתיים הפשוטים שמשווקים בישראל לא מאפשר שימוש תקין ב VOIP, גם, אם פתרנו את בעיה של CGNAT וקיבלנו כתובת חוקית מספק ISP. זו הסיבה שבנתבים מתקדמים נדרש להגדיר את מנגנון NAT כך שיתמוך בשירות הנדרש.
לגבי ה NAT - יש לי נתב פורטי ובהגדרות ה LAN לא רואה שם שום הגדרות מיוחדות לגבי NAT.
Sys_Admin
הודעות: 999
דבר ראשון, כמו שכבר כתבתי כבר, אתה צריך לבדוק שאתה בכלל מקבל כתובת IP אמתית מספק ISP ולא שהוא שם אותך מאחורי NAT שלו, כמו שלמשל נהוג בהוטנט.
אם יש לך כתובת IP אמתית, אז בשלב הבא אתה צריך להפעיל את השירות של VOWIFI ולבדוק, אם הוא עובד לך יציב ברשת WIFI שלך.
אז ברור שיש לי כתובת אמיתית והפעלתי את שירות vowifi אבל אין לי מושג איך לדעת אם זה אכן עובד דרך הרשת בבית או לא.
Sys_Admin
הודעות: 999
אם ברור מתוך הנתונים של הנתב שלרגל WAN שלו יש כתובת אמתית ולא כזו שמתחילה ב 100 למשל, אז בשלב הבא, אם אתה רשום לשירות המדובר צריך להופיע לך חיווי במכשיר סלולרי שלך, שמאשר את זה שהשירות באמת פעיל במכשיר. והשיחות מתקבלות ויוצאות כברירת מחדל דרך VOWIFI. סימן של החיווי המדובר הוא למשל כזה במכשירי ANDROID של סמסונג:
כך, שאם אתה רואה במסך את הסימן זה, אתה כבר יכול לנסות לבחון, אם זה עובד תקין ללא ניתוקים או גימגומים.
אז מצאתי שבאיפון החיווי הוא המילה wifi בצמוד לשם חברת הסלולר כפי שרואים בטלפון שלי.
השאלה הבאה היא מה קורה כאשר אין בכלל קליטת סלולר, האם השיחות דרך wifi ימשיכו?
Sys_Admin
הודעות: 999
כן, אם אין קליטה סלולרית, אבל יש חיבור לרשת WIFI והחיווי של WIFI אחרי שם המפעיל מופיעה, ניתן להוציא ולקבל שיחות דרך WIFI.
OK תודה על ההבהרות
