זקוק לעזרה, מי יודעים?
הודעות: 2581
שלום לכולם,
יש לי ממיר vu+solo 4k וכונן בלו ריי חיצוני עם חיבור usb.
האם ניתן לחבר אותו לממיר ולהשמיש אותו לשם?
ואם כן, איך אני מגדיר אותו לשם ובאיזו אפליקציה שם להשתמש בכדי לצפות בסרטים?
הודעות: 30809
Re: זקוק לעזרה, מי יודעים?
כנראה תצטרך דריבר מתאים למערכת לינוקס
הודעות: 2581
ואיך אני מוריד אותו?
suave
הודעות: 148
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
תאורטית זה אפשרי אבל מעשית כנראה שלא. אתה צריך גם לא מעט ידע בלינוקס כדי לעשות זאת. לפני שאתה מנסה בכלל תחפש אם יש plugin לאניגמה שיודע לקרוא בלוריי, אם אין אז חבל על המאמץ, אתה לא תתחיל להתעסק עם ניגון בלו ריי מהטרמינל עם ffmpeg או משהו בסגנון. אם יש פלאגין כזה אז אפשר לנסות. אולי פלאגין media player המובנה יכל לעשות זאת, אין לי מושג אם הוא יכול.
על רגל אחת, ראשית אתה צריך לוודא שהמערכת מזהה אותו כשאתה מחבר אותו. תתחבר לטרמינל עם ssh ותבדוק עם הפקודות
קוד: בחירת הכל
lsusb
dmesg | tail -n 20
blkid
ב blkid חפש שורה שמופיע בה iso9660 בתחילת השורה מופיע שם הכונן בסגנון /dev/cdrom או /dev/sr0 ואז
בהנחה שיש דרייבר מתאים והממיר מזהה אותו אז השלב הבא זה לעשות mount לכונן כי קרוב לוודאי אין auto mount לדיסקים באינגמה. תיצור תיקייה מתאימה לשם אתה עושה mount
קוד: בחירת הכל
mkdir /media/cdrom
mount /dev/sr0 /media/cdrom
משם אתה יכול לפתוח את הבלוריי עם הפלאגין. שוב בהנחה שיש פלאגין כזה שיכול לנגן פורמט בלוריי.
הודעות: 2581
suave כתב: 23 מרץ 2022, 17:33 תאורטית זה אפשרי אבל מעשית כנראה שלא. אתה צריך גם לא מעט ידע בלינוקס כדי לעשות זאת. לפני שאתה מנסה בכלל תחפש אם יש plugin לאניגמה שיודע לקרוא בלוריי, אם אין אז חבל על המאמץ, אתה לא תתחיל להתעסק עם ניגון בלו ריי מהטרמינל עם ffmpeg או משהו בסגנון. אם יש פלאגין כזה אז אפשר לנסות. אולי פלאגין media player המובנה יכל לעשות זאת, אין לי מושג אם הוא יכול.
קוד: בחירת הכל
lsusb
dmesg | tail -n 20
blkid
קוד: בחירת הכל
mkdir /media/cdrom
תודה רבה אנסה זאת בהמשך ואעדכן.
הודעות: 2581
אולי יש vlc לvu?
הודעות: 2581
טוב עידכון:
לאחר חיבור הכונן לממיר,
הנגן blu ray לא הפסיק לעבוד הוא כל הזמן הפעיל את הנורה הירוקה כאילו הוא קורא דיסק כשאין בפנים כלום. הנגן עצמו תקין ולא עושה זאת בחיבור למחשב.
suave
הודעות: 148
בעבר היה פלאגין vlc לאניגמה, אבל היה שונה מזה של המחשב, לא היה בדיוק נגן מדיה אלא סוג של שרת מדיה ששימש להזרמת ערוצים מהאניגמה אל מחשב באותה רשת. היום כבר לא משתמשים בו כי יש פונקציה מובנית של הזרמת ערוצים מהממיר למחשב דרך ה web interface אתה פשוט מוריד קובץ m3u לבוקיט שלך ויכול להפעיל אותו על המחשב.
אם הבלוריי מתחיל לעבוד ללא הפסקה אז כנראה שאין דרייבר מתאים והאניגמה לא מזהה אותו ככונן חיצוני אלא סוג של התקן אחר כמו דיסק קשיח או disk on key ואז מנסה לקרוא אותו כל הזמן. כנראה סימן שלא יעבוד. מראש זה היה סיכוי אפסי. טכנולוגיית בלוריי היא טכנולוגיה סגורה, מקודדת עם DRM, לכן היא לא נתמכת טוב במכשירים מבוססי לינוקס. בגלל זה כתבתי קודם כדאי לחפש אם יש פלאגין שיכול בכלל לקרוא דיסקים של בלוריי, כי אם אין, וסביר להניח שאכן אין, אז לא יעבוד.
הודעות: 2581
תודה רבה B)
