דרושה עזרה בהתקנת LNB מסוג C
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
שלום לכולם,
לאחר הפסקה ארוכה מהתעסקות בלווינים (עסוק קצת וגם הגשם..), התגלגלה לידי צלחת בקוטר 1.5 מטר פריים פוקוס, עם ראש שכרגע מחובר אליו KU LNB, אבל יש גם LNB מסוג C, שאמור גם להתחבר לראש הזה.
KU אני מכיר אבל פעם ראשונה שמתעסק עם C, אז כל חומר, לינקים, מדריכים שעשויים לעזור, יתקבלו בברכה!
מקווה שיש כמה חברים שמכירים C ויש לי כמה שאלות ספציפיות:
א. האם בכלל יש היצע ערוצי C בטווח שלנו? איזה לווינים רלוונטיים? אישית מעונין לצפות בערוצים: אנגליים, צרפתיים, ערביים, ספורט, מעניינים.
צרפתי תמונות עם הראש של הצלחת ו LNBs:
ב. איך מתקינים ומכוונים LNB C? זה דורש החלפת המתאם שמתאים ל KU או שאפשר לעשות משהו?
רואה שיש לו גם פסי שנתות (28,30..): לא מתכוון לשנות את זה לפחות בשלב הראשוני, אבל מה עושים עם זה?
כפי שאתם רואים השמש פגעה במכסה הכחול (שאמור להיות..), וכרגע ה LNB חשוף לגשם וכו. שמעתי שחשוב לבחור פלסטיק מתאים כמכסה, כזה שלא יפריע לקליטה. אותי זה קצת הפתיע בגלל שחשבתי שרק מוליכים מפריעים, ופלסטיק כמבודד לא אמור להפריע, אבל זה מה ששמעתי. אם כן, איזה פלסטיק כדאי לשים?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
Re: דרושה עזרה בהתקנת LNB מסוג C
שליחה על ידי yzelec »
אני משתמש באל נ בי זה לפחות פעם בחודש . עבור תחנות מאזור קרלה בדרום הודו (קוצין). שם לב בתוך האלנבי יש לפעמים חתיכת פיברגלס. זה עבור ערוצים ברוסית . תחום R L .
150 סמ צלחת קטנה עבור אל נבי זה. צריך 180 פריים פוקוס.תמונה עליונה היא נכונה. תמונה תחתונה לא מתאימה ל סי בנד
moshe2go
הודעות: 851
yzelec כתב: ↑19 מאי 2022, 16:46 אני משתמש באל נ בי זה לפחות פעם בחודש . עבור תחנות מאזור קרלה בדרום הודו (קוצין). שם לב בתוך האלנבי יש לפעמים חתיכת פיברגלס. זה עבור ערוצים ברוסית . תחום R L .
סליחה שלא צרפתי עוד תמונה בטעות: ניתן לראות בתמונה שצרפתי כעת, את החלק הפנימי עם חתיכת פיברגלס כפי שציינת. זה גם מתייחס לשאלה שלי לגבי המכסה שנשבר.. מה צריך לעשות עם הפיברגלס והאם חתיכת פלסטיק פשוטה עשויה לשמש כמכסה?
לגבי הראש: הוא אכן מתאים ל KU - השאלה האם ניתן להתאים את זה ל C או שצריך להשיג ראש אחר?
תודה!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אם תיכנס לאתר lyngsat יש עמודה ברשימת הלווינים שכתוב איזה תחום שידור יש בה. אם מופיע C אז יש בה
moshe2go
הודעות: 851
נסרוק את LYNGSAT ונראה אם יש משהו מעניין ב C..
ממבט חטוף נראה שכדי להחליף ל LNB C, צריך לפרק את המשולש שמחזיק את LNB KU, ולחבר את C עם ברגים לשלושת התומכים.
כלומר LNB C ישמש גם כראש תומך במקום המשולש.
אבל לא יודע איך מכוונים אותו לקליטה מיטבית: האם גם צריך לסובב אותו לכיוון שעה מסוימת (ב KU זה שעה 5 במבט מבחוץ..)?
והאם צריך להזיז פנימה והחוצה לאורך השנתות שמסומנות עליו?
מבין שצריך להשאיר את הפיברגלס, וצריך לכסות את הפתח במקום המכסה הכחול שנשבר
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הפלסטיק שבפנים הופך את שיטת הקליטה במקום H/V ל L/R
יש להשיג LNB משולב Ku ו C בגוף אחד
yzelec
הודעות: 456
שעה 5 למערב
שעה 6 ללוין בדרום או מזרח כמו49 מזרח יאמאל
