האם שימוש בפלסטיק לתיקון LNB עלול להפריע לקליטה?
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
יש לי LNB עבור C BAND שאני מתכוון להתקין אותו בקרוב - ממבט חטוף ב LYNGSAT דווקא נראה שיש לא מעט ערוצים חופשיים נחמדים בכמה לווינים באיזור..
יש בעיה קטנה שניתן לראות בתמונה המצורפת: השמש פגעה במכסה הכחול שחסר כרגע, וה LNB חשוף לגשם ולכלוך..
רציתי לשים סתם חתיכת פלסטיק ולסגור אותו. חשבתי שחומר מבודד כמו פלסטיק לא אמור להפריע לקליטה אבל שמעתי משהו שהפתיע אותי קצת, שצריך חומר מיוחד.. ראשית, האם זה נכון? ואם כן - באיזה חומר כדאי להשתמש?
ובכלל - נניח יש לי איזה LNB שהמכסה שלו קצת נשבר ורופף כזה - יש בעיה להדק אותו עם סרט בידוד? זה יפריע לקליטה?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: האם שימוש בפלסטיק לתיקון LNB עלול להפריע לקליטה?
נראה לי שהפס האמצעי בו זה מה שהופך אותו מאופקי/אנכי רגיל לימין/שמאל כלומר תוכל לקלוט שידורים בימין/שמאל
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
י א כתב: ↑22 יוני 2023, 19:08 נראה לי שהפס האמצעי בו זה מה שהופך אותו מאופקי/אנכי רגיל לימין/שמאל כלומר תוכל לקלוט שידורים בימין/שמאל
40e תחנה 1 של גזפרום
קרמר הטכנאי
הודעות: 170
הצטרף: 29 אוקטובר 2022, 16:03
Been thanked: 7 פעמים
שליחה על ידי קרמר הטכנאי »
הפלסיטיק . מתאים רק ללווינים שמסומנים בH-L בלי פלסטיק . לווינים המסומנים בR - L
עים הפלסטיק צריך לכוון את הLNB
בלי הפלסטיק . אין מה לכוון .
זה בערך ההסבר . ליפני שנים התקנתי לרוסיה צלחות .8 מטר . ולהודו
כבר לא זוכר הכול
moshe2go
הודעות: 851
חברים: כנראה שלא הייתי מספיק ברור אז אנסה שוב:
השאלה שלי היא לגבי המכסה הכחול שכרגע שבור (רק החישוק שלו נשאר כפי שמופיע בתמונה בפוסט הראשון) -
ראו בקישור הבא איך זה אמור להיות. נראה שכדאי לשים משהו במקום המכסה כדי שלא יכנסו מים או לכלוך - נכון?
השאלה האם ניתן לשים סתם חתיכת פלסטיק כלשהי?
http://lnbreviews.blogspot.com/2019/04/ ... -lnbf.html
באשר לתגובתכם: הבנתי שהפיברגלס שבפנים הופך את שיטת הקליטה במקום H/V ל L/R -
אם כבר אנחנו מדברים על זה: האם במצב שהפיברגלס בפנים ניתן לקלוט בשתי השיטות, כלומר: H/V וגם L/R, או רק L/R?
אם התשובה כן, אז כדאי להשאיר אותו..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
קרמר הטכנאי
הודעות: 170
סתם חתיחת פלאסתיק מספיק . זה שלא יכנסו זבובים או דבורות . למושה גם . ניכנסה דבורה והיתישבה בפנים
לא ניתן לקלוט בשתי השיטות
moshe2go
הודעות: 851
הבנתי. אנסה בשבוע הבא להתקין פעם ראשונה LNB מסוג C..
תודה!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
בהצלחה ותזהר על הגג
moshe2go
הודעות: 851
בהצלחה ותזהר על הגג
לגמרי.. עם החום הזה ופחד גבהים ;)
בינתיים שמתי לב שאמנם הממיר שאיתו אני מכוון על הגג הוא ישן ויש לו C, אבל בממיר בבית (HD) אין לווינים עם ערוצי C - ממיר GINATI 2017
מישהו יודע אם אפשר להוסיף לו לווין C? גם אין חיבור רשת קווית - אולי ניתן לחבר מתאם USB WIFI..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
odedbor
הודעות: 111
הצטרף: 06 דצמבר 2012, 22:09
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי odedbor »
מנסיון שלי מארוע דומא-לקחתי פקק פלסטיק שקוף בגודל של הפתח-הדבקתי עם דבק מהיר.המטרה בעיקר שלא יכנסו פנימה צרעות מה שקרה אצלי.הכל עובד מצויין.
moshe2go
הודעות: 851
נמצא איזה פלסטיק לסגור אותו. עדיף שיהיה מוגן
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
