צלחת 1.20 אחת ל4 לווינים?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
למי שאמר שהצלחת לא תתמקם על הלווין במדוייק אז יש לך טעות אם אצלך הצלחת לא חוזרת למקום המדוייק אז היא לא בקשת הנכונה אז על תאמר דברים שאתה לא בטוח בהם ובמקלטים החדשים יש תוכנה
שגם עם המנוע לא הגיע למקסימום העוצמה הם מתקנים זאת
הודעות: 30809
שחר - כמובן שאני אתקן אותך כדי שלא יתבלבלו החברים שאחרים.
צלחת ממונעת יכולה לקבל שליטה על המנוע רק על ידי בקר אחד. בקר אני מתכוון לפוזישינר. אם תחבר מנוע אל כמה בקרים בו זמנית אתה קרוב לודאי תשרוף גם את המנוע וגם את הבקר.
אין כל כך משמעות לחבר כמה LNB לצלחת ממונעת כי ה LNB מכוונים במרווחים קבועים ביניהם ותלויים באופן יחסי לכיוון הזוית של הלווין המרכזי. ברגע שתזיז את הצלחת על פי ה LNB המרכזי ללויין אחר הרי שאר ה LNB יצאו בכלל משימוש.
בקיצור - צלחת ממונעת עושים עם LNB אחד (מקסימום עוד אחד עבור C-BAND) וצלחת קבועה מסוג אופסט בלבד ניתן לשים עליה KNB מרובים לקליטת כמה לווינים.
כפי שאמר איציק - כשרוצים לקלוט יותר לווינים בצלחת אופסט על ידי הוספת LNB, ככל שקוטר הצלחת גדל כך איכות הקליטה קטנה. מצד שני צלחת קטנה מידי גם לא תיתן אות חזק מספיק וגם לא מאפשרת לשים LNB ללוינים קרובים מידי. במצב כזה גם יכול להיות ש LNB אחד יקלוט את שני הלווינים הסמוכים.
מקווה שתפסיק לעשות סלט.
