המלצה על LNB
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
על איזה LNB אתם ממליצים ? מה המחירים ? הן פריים פוקס והן אופסט.
לדוגמה INVACOM, ZINWELL וכד'. האם INVACOM שווה את מחירו (היקר) ?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
LNB INVACOM שווה כל מחיר עם הוא יושב על צלחת מתאימה מי מטר שמונים ומעלה
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
משהו מעניין שמצאתי בקשר להמלצות על LNB :
Tests indicate that the best LNB for dishes up to 1.5m diameter is the Manhattan MTI 0.6dB but the best LNB for larger dishes is the "Invacom 0.3dB twin-output" or "quad-output" version. (For some reason, the single-output version doesn't work as well.)
כלומר- לצלחות עד 1.5 מטר - מומלץ MTI 0.6
לצלחות גדולות יותר - מומלץ INVACOM - אבל - עם יציאה כפולה או מרובעת !!! הם טוענים שהדגמים הנ"ל טובים יותר מהדגמים עם יציאה אחת, משום מה.
מוזר, לא ?
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
מוזר ??? אולי, אבל גם לטובה. לרוב המשתתפים יותר מממיר אחד כך שזה רק מוסיף. ואולי הם מעוניינים למכור את המלאי :D
who dares wins
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
האמת, לא היה אכפת לי לקנות ממישהו LNB טוב, אם הוא "משדרג". אבל במחירים היחסית נמוכים של LNB כיום (פרט לאינווקום...), אני לא יודע אם זה כדאי.
אולי מישהו מוכר לי INVACOM "יחיד" ומשדרג ל"כפול" ?
:lol: :D :blink:
cavtl
הודעות: 2301
פנה אלי בפרטי יש לי אחד של אופסאט
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
שלום לכולם,
הקביעה לעיל לא נראית לי.
האנרגיה שנופלת על הצלחת היא בעלת ערך קבוע. באם יש LNB כפול האנרגיה מתחלקת לשנים, ובמקרה של התקן מרובע רק רבע מגיע לכל יחידה. מכאן שאם אין צורך בהתקן כפול או מרובע רצוי להשתמש בהתקן בודד בלבד.
בנצי
שמע - אין לי את ההסבר המדויק למה מה שאמרת אינו נכון בעליל, אבל כשגילי (גלובל) יראה את זה אני בטוח שתקבל תגובה מדעית למה זה לא נכון.
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
לא הגיוני שאנרגית האות מתחלקת ל 4
ה LNB משמש גם כמגבר אות למעשה והגיוני שהפיצול נעשה אחרי האות המוגבר
כך שמתקבלת אותה העוצמה פחות או יותר
4X1IL
ההתקן כפי שאתה קורא לו הוא LNB מסוג יוניברסל .......
בדגם שנקרא TWIN יש פשוט 2 יחידות של LNB ואילו בדגם שנקרא QUAD יש 4 LNB
כולם מחוברים לאותו הפיד ....כנראה שב TWIN יש תיאום יותר טוב ולכן הוא מוצלח יותר ...
לפי הכתבה .......משום מה .
בכל אופן האנרגיה אינה מתחלקת ל 2 או 4 .........כל ה LNB ניזונים מאותו הפיד ....
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
בעיקרון כל הLNB נותנים תוצאות דומות בצלחת בקוטר 60-120 סנטימטר כך שחבל להשקיע באינווקום לצלחת בקוטר זה בפריים פוקוס לא מומלץ להשתמש בזינוול
גם עם אינווקום אין נתוני קליטה כמו בצלחת 2.40 מטר
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
המדובר בצלחת ג'ונסה סטנדרטית, פריימפוקוס, המכוונת לאסטרה 19, עם LNB נוסף להוטבירד.
מה המלצתכם (פרט לאינווקום) והיכן ניתן להשיג ?
