שמישהו יועיל בטובו לומר לי מה זה המיפלצת הזאת??
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
למה? אתה רוצה כזה הביתה?
yoramile1
הודעות: 6125
ממש לא
יהיה מספיק לי שלוש צלחות
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
לדעתי זה דייסק עם הרבה כניסות , כולל מגברי קו בפנים . :lol:
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
דייסק זה הוא לכמה מכשירים
יש לו 8 כניסות
ו 16 יציאות
מחירו בערך 200 יורו
מילה טובה לא עולה כסף
זה מפצל ל16 דיירים . וחיבור 2 צלחות עים ראש של 4 יצאות על מנת שכול מצב ייהייה מחובר
H V H22KH V22KH FL AFUK NEKY HFUK KH,PUX NV ARUMV UFBHR
וכניראה שיש גם מגבר ביפנים
רק הטכנאי קרמר
goldi
הודעות: 28
הצטרף: 02 מרץ 2004, 13:53
מיקום: גרמניה
שליחה על ידי goldi »
חברי המלומדים אני ממש לא אוהב לתקן אותכם אך בואו ונעמיד את הדבר נכונה המכשיר הזה הוא Multiswitch 17/8 כמובן שהוא גם DiSEqC מיועד ל -4 לוינים ול - 8 receiver כמו כו ישנה כניסה terrestrisch עם מגבר פנימי.
Equipment characteristics:
- 17x of entrances - 8x of exits
- 16x LNB of entrances 950-2300 MHz (4x Quattro or 8x twin/dual)
- 1x entrance terrestrial 5-862 MHz
- 8x participant of exits 5-2300 MHz
- 10-14,5/16,5-20V + 0/22 kHz + DiSEqC 1,0 and DiSEqC 2.0
- absorption SAT with 950-2300 MHz: 4 railways +/-2dB
- absorption TERRESTRIAL: 5-862 MHz = 2 railways +/-2dB
- uncoupling: 30 railways
- output levels: 80 railways
- LNB supply: 1600 mA max.
- Stomverbrauch with full load 45 Watts
- suitably for the receipt of 4 satellites
- SAT ZF distribution for up to 8 participants
- energy-saving switch power pack
- short circuited protection with acoustic warning
As characteristic this multi-switch possesses level plates around the input signal strength of the LNB`s over up to -15dB to adapt.
Further you can with inserted 22 kHz the generator of each commercial LNB operate.
|לחיים|
בברכה
גולדי
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
ג ול ד י אתה ג ד ו ל |כן| :unsure: :unsure:
davis1
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
נראה יותר זול לקנות LNB של 4 במקום MultiSwitch ל- 4 מקלטים...
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
יורם...סוף סוף התעלומה נפתרה :)
yoramile1
הודעות: 6125
בהחלט מאוד
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
