שאלה לשידורי הרב עובדיה יוסף
chaimeco
הודעות: 18
הצטרף: 04 פברואר 2005, 17:04
שליחה על ידי chaimeco »
|לחיים| אשמח אם אקבל עיצה בקשר לקליטת שידורי הדת בלווין טלסטאר 12
השידור מאד חל למרות שיש צלחת גדולה ול נ בי חדש הקליטה מאד גרועה והתמונה קופאת לפעמים ונקטת לסירוגין...אשמח לקבל תשובה מקצועית..תודה...חיים
אני חושב שזה בגלל שהרב נחלש לאחרונה...חחח (בצחוק)...
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
תן יותר פרטים על הציוד שלך, כדי שנוכל לעזור לך?
באיזה לויין משודר?
מורן - הוא כתב טלסטאר 12
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
ישראל ,
אתה צודק, לא שמתי לב.
בכל זאת , עדיף לקבל יותר פרטים על הציוד כדי להציע משהוא.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
עושה רושם שחסרה כיפה על הצלחת, :D
who dares wins
chaimeco
הודעות: 18
י א @ 21/2/2005, 21:34 כתב: אני חושב שזה בגלל שהרב נחלש לאחרונה...חחח (בצחוק)...
זו שאלה כללית............... |לחיים|
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הבעיה ניגרמת בגלל כיוון לא נכון יש לכוון את הצלחת בזמן שידור כי עם 90 ס"מ קולטים טוב מאוד
AVIEL
הודעות: 22
הצטרף: 17 דצמבר 2004, 14:57
שליחה על ידי AVIEL »
לי נראה שאתה צריך להחליף LNB באכות טובה עם ספרת רעש נמוכה של 0.3 ,למען האמת גם לי יש מידי פעם בעיות קליטה גם עם צלחת קבועה של 1.5 מ'. יכול להיות גם בגלל סימבול ריט (SR) נמוך .
אשמח לקבל הערות או השגות למינהם על דבריי
cavtl
הודעות: 2301
הרב עובדיה ב12W ניקלט טוב מאוד גם ב90 ס"מ אז צריך לכוון את הצלחות כמו שצריך
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
חשוב מאוד גם איכות הממיר אם הוא רגיש גם בתחנות עם SR נמוך
במקרה ולא רק החלפת הממיר תפתור את הבעיה ואין שום צורך לכוון בזמן
שידור כשאין שידור אין סיגנל בתדר זה אבל אם הצלחת מכוונת למקסימום
קליטה בשאר התדרים לא אמורה להיות בעיה בתדר זה לא יעזור LNB
0.3 או צלחת גדולה יותר ערוץ זה נקלט טוב גם בצלחת מטר
