עזרה דחופה בהתקנה
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
אתמול היה לי חלק ראשון בהתקנה, בגלל שיש לי 5- נקודות שני בתים, 2 צלחות, 4 LNB יקח זמן.
המתקין השתמש:
1. LNB Grunding (SINGLE) עם מפצל שיעביר את ערוץ 2-10.
2. 2 - LNB SUNRISE - לניילסאט ו-הוט. QUAD
3. Zinwell לערבסאט. QUAD
4. DISCים של SUNRISE.
5. צלחות אלקטל 120".
נראה לי סתם בעיית מלאי... אמר לי הכל Grunding LNB בחתחלה.
שמעתי ש- SUNRISE לא טובים ב- LNB, וגם DISC? מה לעשות???
הודעות: 30809
זה שאלות למתקינים המקצועיים בפורום...
אולי mr dish שלנו יוכל לשפוך קצת אור
lube_m
הודעות: 271
י א @ 7/4/2005, 12:47 כתב: זה שאלות למתקינים המקצועיים בפורום...
MR DISH heeeelp ;)
מעכשיו אבדתי את הוטבירד ... ואתמול בלילה קיבלתי "Service not found" באפן רנדומלי בליוונים...
חיים קשים...
הודעות: 30809
מי המתקין שלך? מקצוען?
למה אתה לא קורא לו שיתקן את ההתקנה? זה לא מספיק להתקין צלחת - צריך גם לדאוג שתקלוט
lube_m
הודעות: 271
מתקין מקצוען בהחלט... ההתקנה גדולה, ל-5 ממרים, הממיר החמישי שיחקנו בכניסות, לא כל הממרים מקבלים את 4- הLNB. הוא יבוא להמשיך מחר. מאוד מסודר בהתקנה, זה בניין של 3 קומות.
השאלה שלי אם הציוד הוא איכותי, יש לי חששות לגבי SUNRISE... הוא אמר שאין GRUNDING QUAD LNB... על הטלפון שנתן את ההצעה אמר שיתקין GRUNDING... יש לי סלט עכשיו.
הודעות: 30809
מה איכפת לך איזה LNB - העיקר איכות הקליטה.
המדד להתקנה מוצלחת הוא לא השם שעל ה LNB, אלא אך ורק איכות ועוצמת הקליטה.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
כעקרון - אני לא יכול לאמוד את טיב ההתקנה ללא בדיקה או תמונות....אבל יא צודק - לא מעניין אותנו מה כתוב על ה-lnb כל עוד הוא מתפקד סביר פלוס....אלא אם תחליט שאתה הולך רק על הליגה הלאומית ומשלם בהתאם...תן למתקין לסיים את העבודה - ז"א שהוא יאמר שאכן סיים - ואז תספור לו שנה שלמה של אחריות גם להתקנה!!! תהנה!!!
100עכוז
lube_m
הודעות: 271
שהמתקין יסיים, אני אשלח תמונות ותוצאות איכות/עוצמה לכל הלווינים...
נכון שהשם לא חשוב, השאלה אם מנסיון SUNRISE הם טובים?...
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
בכל מקרה - התקנה מעניינית.
לאחר הסיום (הטוב) - אנא שפוך אור + תמונות.
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
כמה עולה ההתקנה הזאת?
חזי ;0522/504290
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
הדייסיק של סאן רייז לא מוצלח לגבי הLNB סאן רייז וגרונדיג טובים יותר מזינוול
מנסיון שלי בצלחת 80 סנטימטר ובצלחת מטר
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני השתמשתי בדייסק זינוויל וסאן רייז ושניהם לא איכזבו |כן|
lube_m
הודעות: 271
היו רוחות עזים באיזור, הבית באיזור הררי, בשבוע הבא אני משנה את המיקטם של הצלחות, יקח זמן עד שאני ידע אם הכל הטוב...
יש LNB של גרונדינג QUAD?
עדיין לא סגור על מחיר סופי...
