רגישות הקליטה בדרימון
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
האם היא זהה בדגמים 500 5620 7020 ובאיזה ממירים נוספים מורכב הטיונר הרגיש של פיליפס
איך רגישות הקליטה בהשוואה לטופפילד שניתן לקלוט את כל הערוצים בהוטבירד בצלחת 80 סנטימטר
ואפילו 60 סנטימטר כשאין גשם כשביומקס חייב מינימום צלחת מטר לקלוט את כל הערוצים
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
של 7025 יותר טוב
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
כיצד אתה יודע?
יורם
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
ה-500 וה-702X משתמשים באותו הטיונר...אז איך ה-702X קולט יותר טוב עדיין לא הבנתי...
בכל מקרה ממה שהבנתי מאתרים בחו"ל הרגישות בשני המכשירים היא אותו הדבר |כן|
oriel
הודעות: 2035
זה מה שכתוב בכתבה של עלי שביט על 7020... יש שיפור של 20 עד 30 אחוז ברגישות
Zacky
הודעות: 4354
בכתבה של עלי השביט הכוונה בשיפור היא מול ה-7000....לא מול ה-500 !!!
ל-500 ול-7020 יש את אותה הרגישות !
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
ואיך זה בהשוואה לטופפילד
Zacky
הודעות: 4354
אין לי טופפילד לכן אני לא יכול לענות :)
אולי ליאור יכול לענות על השאלה הזאת...היה לו טופפילד ועכשיו יש לו דרימון |כן|
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אכן אני יכול לענות - בהוטבירד : כל הערוצים שנקלטו בטופפילד 3000 נקלטים בדרימון.
לגבי אסטרה : אז לא היה לי עדיין אסטרה, ולכן אני לא יכול לדעת.
נקודה (חשובה) זו של רגישות מנעה ממני לרכוש את המכשיר, עד שHILIAS הביא אלי מכשיר , בדקתי וראיתי שהכל בסדר.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
לי יש גם את הטופילד 4000
הטיונר שלו ממש טוב ולא רגיש בכלל
הוא מסוגל ליקלוט תחנות מאלומה של 180 אם צלחת 120 (לפחות אצלי באזור תל אביב מדובר ב 42E)
אין לטופילד בעיה של מזג אוויר סוער בדרך כלל (למעט מיקרים מיוחדים)
אבל
הוא לא דרים בוקס שיש ו אופציה לאינטרנט ושיתוף
זה נכון שלדרים יש בעיות של רגישות יתר, אבל לדעתי זה כדאי.
[לשון2] אין שום דבר מושלם בעולם
מילה טובה לא עולה כסף
oriel
הודעות: 2035
גם לי יש טופילד ודרימון...ובממוצע הטופילד חזק ב10 עד 15 אחוז מהדרימון..
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
יש כאן קצת בלבול :
"רגישות" הכוונה עד כמה הטיונר יכול לפתוח גם תחנות חלשות יותר. לא שהוא בעייתי וכד' ;)
לא ראיתי שלטיונר של הדרימון יש בעיה של "רגישות יתר". אני גם לא חושב שטיונר רגיש מדי זו בעיה...
וחוץ מזה - לא ניתן להשוות בין שני ממירים ע"י הסתכלות על ה"מונה" שלהם - באחד יהיה כתוב 45% ובשני 60 % - זה לא אומר דבר. צריך להשוות תוצאות "תכל'ס" - מה נקלט עם אחד, שלא נקלט עם השני.
oriel
הודעות: 2035
בוא נאמר שבטופילד מ26 אחוז קליטה יש קליטה חלקה
בדרימון חייבים לקליטה מלא ללא שום פריזים 65 אחוז ;)
Zacky
הודעות: 4354
אוריאל...
כמו שליאור הסביר לך המספרים האלה לא אומרים כלום...
גם בדרימון היו יכולים לשים תוכנה שתראה שמ-25% יש קליטה חלקה...אז מה ??? זה משפר את הטיונר ???
מתי שהטופפילד שלך מראה 26% ויש קליטה חלקה תנתק אותו מהצלחת ותחבר את הדרימון לאותה הצלחת תראה שבדרימון זה מראה 65% ומעלה...אז מה זה אומר ??? שלדרימון יש טיונר יותר רגיש ???
כדי לדעת שטיונר של מכשיר רגיש מטיונר של מכשיר אחר חייבים לבדוק על אותה צלחת ולבדוק...אם יש ערוצים הנפתחים במכשיר אחד ובשני לא אז ורק אז אפשר להגיד שהטיונר של המקלט שפותח את הערוצים הבעיתיים הוא יותר רגיש...המספרים האלה שמופיעים לא אומרים כלום !!!
בכל מקרה...יצרן הדרים-בוקס מגרמניה הסיק את המסקנות בקשר לטיונר החלש שהיה בדרים 7000 אז אתם רוצים להגיד לי שיצרן גרמני שמסיק מסקנות יתקין בדגמים הבאים שלו טיונר שהוא פחות טוב ופחות רגיש מטיונרים המותקנים על מכשירים סוג ב' מהמזרח הרחוק אשר עולים שליש מהדרימון ??? נו באמת....
עוד תגידו לי שהמנוע של הסובארו יותר חזק מהמנוע של המרצדס.... :D :lol:
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אני מרוצה ממנו באמת ממש טוב
הקליטה שלו טובה מהרבה ממירים רגילים וגם האיכות וגם מהירות המעבד שלו בהחלפת ערוצים מערוץ לערוץ.
וגם המהירות שלו לפתיחת תחנות מקודדות והוא מאוד ידידותי בשלט ובתוכנה של הממיר.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
איפה בדיוק הגן פה
IT'S A LIVE
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
בדרימבוקס 500 לא הצלחתי לקלוט עמוס בגלל חוסר רגישות המקלט, הוספתי באמצע הכבל אחרי הדייסק מצד הLNB מגבר 10DB ו יש קליטה , אפשר להתגבר על חוסר רגישות הדריםבוקס
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
טופפילד הדגם הישן 4000 PVR יש דגם מקביל של חברת טכנוסאט
הטופפילד פתח כל ערוץ עם SR נמוך שיומקס לא פתח ובצלחת 60 סנטימטר נקלטו כל הערוצים בהוטבירד כשביומקס רק בצלחת מטר יש קליטה סבירה כך שטופפילד
נחשב לממיר טוב בהשוואה לSKY-X MVISION HORNET מגנום ויומקס
הטיונר רגיש יותר מאשר ביומקס
schachar
הודעות: 653
צדקו פה כל חברי המלומדים שאין בהשוואה להסתכל על מד העוצמה.
צריך פשוט לחבר לסרוגין על אותה הנקודה שני ממירים ולהשוות בינהם.
דברו פה על סוברו ומרצדס :D
אז אם נלך על המוואה הזאת ונגיד שגם ה SS2 תוצרת גרמניה זה מרצדס, אז באחריות הטופפילד עדיף, ליתר דיוק אין מה להשוות בכלל בינהם :mellow:
Zacky
הודעות: 4354
הסקאי סטאר הוא המרצדס של כרטיסי הלווין...לא משווים אותו למקלטים...תשווה אותו לטווינהאן ולא למקלט רגיל... :rolleyes:
