V-BOX II עם הדרים בוקס
לאחר שנים של שימוש באקוסטאר 3000 לקליטה וכפוזישנר, הוצאתי אותו לגמלאות אחר כבוד.
קניתי פוזישינר דייסק 1.2 מסוג V-BOX II וחיברתי לדרים וזה פשוט נפלא.
השליטה בפוזישינר דרך הדרים היא מוחלטת וקלה.
מאד מומלץ לכל מי שיש לו צלחת ממונעת.
אגב - יש לו גם שלט שלו ואין שום בעיה בשימוש גם בשלט וגם בדרים.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
היכן קונים ובכמה?
יורם
כרגיל התשובה היא בחנות הגרמנית של הספונסר...
עולה בסביבות ה 45 אירו ומשלוח..
yoramro
הודעות: 1278
יורם
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
למיטב ידיעתי דרימבוקס עובד אם מנוע דייסק גם ללא V-BOXII זה סה"כ חיבור פקטיבי כי הוא מפקח על מנוע זרוע ולא יותר
אתה ממש טועה.
לדרים בוקסים אין פוזישנר מובנה.
הדרך היחידה לשלוט על מנוע היא באמצעות דייסק 1.2.
ה V-BOX הוא בקר מנוע אקטואטור (זרוע) אבל גם יש לו יכולת פיקוד דייסק 1.2 ו 1.0.
הדרים בוקס מספק את הפקודות של קביעת מזרח - מערב, איתור לווינים, קביעת מספר לכל לווין וכן יכולת לבצע הפנייה ללוין.
geosat
הודעות: 1340
ציטוט מחוברת ההפעלה שמתקבלת עם הדרימבוקס
count of active satellite position
diseqc 1.0/1.2 sat position/sat option
diseqc-rotor control
מה פירוש????..
בעניו דייסק 1.2 בדקתי את זה שמוכר חנות מהדר בחיפה וראתי שVBOX רק מעביר -ולא יוצר-את הפקודות של הדייסק מהמקלט למנוע דייסק , כלאמר יש קונקטורים יציא וכניסה ב VBOX אבל לגבי דייסק 1.2 זה חיבור כאילו חיבור (פקטיבי) כי VBOX לא נותן פקודות לדייסק 1.2 (למנוע דייסק) בגלל זה החזרתי להם את VBOX אבל כן נותן פקודות לדייסק 1.0 (מפצל ל4 לווינים)
geosat ידידי,
קודם כל אני מדבר על V-BOX II.
דבר שני, המכשיר לא מייצר פקודות 1.2 אלא מקבל אותם מהדרים בוקס. הוא מקבל את הפקודות וממיר אותם לפעולות הזזה של הצלחת.
אני לא מבין מה לא ברור.
geosat
הודעות: 1340
מורי ורבי י.א רק לשם קיצור השתמשתי VBOX וכונה ל VBOX II אם המנוע שמזיז את הצלחת הוא מנוע מסוג דיסק 1.2 כי אז ה VBOX II לא ממיר דבר הוא פשוט משמש כחוט חשמל להעברת האות מהמקלט למנוע. סיפור אחר זה עם המנוע הנקניק (זרוע שאתה קורא לו) שם הVBOXII עובד כעצמאי להזזת הצלחת המונעת ע"י הנקניק , לא כך הענין?
ידידי היקר geosat, הרי זה ברור, לא?
אם תקרא מה שכתבתי בהתחלה היית רואה שמדובר בבקר למנוע אקטואטור שהוא הידוע כמנוע זרוע או נקניק כפי שאתה מכנה אותו או נקניקייה או שמוק או כל שם אחר שתרצה.
היינו יכולים לחסוך את הדיון אם היית קורא את המפרט של המכשיר.
מנועי דייסק כמעט שלא קיימים בארץ והם בד"כ מנועי H ל H והם פשוט מנועים שמכילים את הבקר מובנה בהם. אלא שבמנועים אלו אין אפשרות שליטה שלא באמצעות הדייסק 1.2 של הממיר. הדרך היחידה לשלוט בהם היא דרך ממיר שיש לו יכולות שליטה בדייסק 1.2.
מקווה שהנושא סגור וברור.
geosat
הודעות: 1340
לצורך השלמת התמונה הנה מה שכתבת:
סוף ציטוט.
וזה לא נכון כי אין שליטה דרך הדרימבוקס והלואי והיה וVBOXII רק מעביר את הפולס של דייסק 1.2 מהמקלט ומשמש כחוט חשמל.
כי אם מי שהוא ירצה להפעיל מנוע זרוע דרך דרימבוקס הוא לא יצליח ,ורק רציתי להבהיר לפורום את מגבלות VBOXII
אני מסיים את הנושא, ואני מקווה שהבהרתי את עצמי כי חבל שמי שהוא יקנה חתול בשק.
אתה טועה ומטעה.
ה V-BOX II הוא פוזישינר עצמאי וכן מקבל מקבל פקודות להזזת צלחת בפרוטוקול דייסק 1.0 ו 1.2.
כל ממיר שיש לו יכולות להוציא פקודות דייסק 1.0 או 1.2 יפעילו את ה V-BOX II באופן אוטומטי.
כל מילה שתיסתור את הנאמר פה היא טעות.
אם אתה חושב שאני משקר - אתה מוזמן אלי הבייתה לראות בעצמך.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
צודק לחלוטין ישראל!!! ה-v box הינו גולם אשר מסוגל לשרת את תוכנת הדייסיק 1.2 שקיימת בכל המכשירים המודרנים היום, אבל גם לשמש כפוזישנר עצמאי לגמרי ובאיכות מעולה כשמחברים אותו לצלחת כממקם-לויינים נפרד, ללא תלות ברשימת הערוצים. בשני התיפקודים הללו הוא משמש בצורה יוצאת מהכלל!!!
100עכוז
geosat
הודעות: 1340
ישראל היקר, חס ווחלילה, כל הויכוח הוא טכני וכנראה אתה לא קורא את מה שאני כותב, אני בדקתי VBOXII וראיתי שהוא נותן פיקוד רק למנוע אקואטור ולא למנוע דייסק 1.2 והחיבור לכבל אנטנה שנכנס וגם יוצא ממנו הוא בלוף (לא אתה) מחבר בינהם חוט סתם וכי אם מכנים אותו כפיקוד למנוע דייסק 1.2 --זה לא נכון , ועד כמה שהבנתי ממך לך בכלל אין מנוע דייסק 1.2 .
בכל מקרה הארנו את עיני החברים שיבדקו טוב טוב מה שהם הולכים לקנות ושלא יקנו מה שהוא לא מתאים.
בכל מקרה אני מצטער אם מי שהוא ניפגע מהוויכוח- זאת לא המטרה
אני ממש לא מבין על מה אתה מדבר.
הרי כתבתי במפורש שזה בקר מנוע אקטואטור. מנוע אקטואטור אינו מנוע דייסק.
מנוע דייסק לא צריך בקר בכלל.
ב V-BOXII אין שום בלוף - מה שהוא אמור לעשות הוא עושה ועושה זאת בצורה מצוינת.
נראה לי שפשוט אתה לא מבין את ההבדל בין מנוע 36V למנוע דייסק.
כל השרשור הזה מתיחס אך ורק לשימוש במנוע 36V. ומצטער אם זה לא היה ברור לך.
geosat
הודעות: 1340
מסכים היתה אי הבנה אם מדובר אך ורק על מנוע אקואטור זה נכון
סןפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
רגע, ומה עם הנקניקיה ?
:D
geosat
הודעות: 1340
שמו חרדל ואכלו
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
בלי כרוב כבוש ???
בלי כרוב זה לא זה.....
mr dish
הודעות: 1697
.....וכדי להוסיף עוד משהו חשוב להשכלתכם - יש עוד שיטת דייסיק מעולה ביותר להנעת צלחת, והיא מכונה USER!!! זוהי הגירסה המדוייקת והטובה ביותר להנעת צלחות בעזרת מנוע 1.2 דייסיק....לחלק מהממירים יש גם את הגירסה הזו, ואם יש צורך - יש להעדיף את זו על כל השאר!!!
100עכוז
