תוצאות השוואה בין דרים 500 ו 7020
אז לאחר שקבלתי את ה 7020 ערכתי עליו סדרת בדיקות.
הבדיקות די מאכזבות.
קודם כל מבחינת ביצועי מעבד ומהירות - אין כל הבדל בינהם.
אבל מבחינת רגישות הטיונר יש ירידה ברגישות באופן מורגש לרעת ה 7020.
אמנם ההבדל אינו עצום כמו שבין ה 7000 ל 500, אך עדיין שידורים חלשים ננעלים בדרימון וב 7020 לא.
הבדיקות בוצעו על אותה צלחת ועל אותו LNB ואותו תדר תוך מדידת ה SNR וה BER והעברת הכבל בין הממירים.
מעבר לכך, כמובן שיש ל7020 יתרונות בחיבורים נוספים, זיכרון מוגדל, יכולת לדיסק קשיח פנימי.
לסיכום:
חבל שלא השתמשו באותו טיונר כמו ב 500.
לצורך צפייה בטלויזיה מהעולם תוך שימוש ביכולות פתיחה באמצעות שיתופים - מומלץ באופן חד משמעי על הדרימון.
אם רוצים דיסק קשיח פנימי (PVR) ואפשרות לחיבור רשת אלחוטית - הפתרון הוא 7020.
שני המכשירים יודגמו במפגש הקרוב.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
לפי הסקירה הזאת, אני לא מבין למה לשלם עוד 350EURO
האם הדרימון לא מוגבל בכמות הערוצים שהוא יכול להכיל בזכרון לעומת ה 7020?
וגם.. בדרימון (אצלי לפחות), יש תופעה חוזרת - מידי פעם הוא נתקע. למשל בסריקת לווינים, או לפעמים סתם בזיפזופ, ושום דבר לא עוזר חוץ מאשר להוציא אותו מהחשמל לשניה. מה המצב ב 7020?
הבעייה של התקיעות היא מחלה כללית. הבעיה מופיעה בדרך כלל כאשר אין סיגנל, כלומר אין נעילה של הטיונר. במקרה הזה הממיר "מסתבך" עם עצמו וקופא.
ב 7020 הם "פתרו" את זה על ידי הוספת מתג כיבוי ליד חיבור החשמל בגב המכשיר.
ההמלצה שלי היא להיכנס למחשב, לפתוח חלון CMD. להיכנס בטלנט ולכתוב reboot. זה מאתחל את המכשיר ללא צורך בהוצאה פיזית של החשמל.
סביר שגם הממשק web של הדרים יאפשר את הפעולה ללא צורך בכניסה לטלנט.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
מה נתוני הSNR וה-BER ועל איזה ערוצים חלשים מדובר
האם נתוני הקליטה דומים לנתוני הקליטה בממיר של יס
בצלחת של יס או בצלחת בקוטר זהה המכוונת לעמוס
תומר - אי אפשר לעשות השוואה בין סוגי ממירים שונים מבחינת ה SNR.
הדריבוקסים בדרך כלל נועלים על משיב בסביבות 60% SNR.
ה BER מציין את איכות הקליטה הדיגיטלית, כלומר את אחוז השגיאות ברצץ הביטים שמגיעים למקלט. BER 0 אומר שאין בכלל שגיאות וזה אומר שהקליטה מצוינת. ככל שה BER גדול יותר אז יש שגיאות בקליטה וזה אומר שיתחילו פריזים ועצירות בתמונה.
לדוגמא משיב חלש - 11992 H באסטרא 19E
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
בממיר יס עוצמת האות מתחיל ב-60 אחוז
BER 1.0E5 נחשב למעולה בצלחת 80 סנטימטר
כמו שאמרתי, הנתונים מוצגים בצורה שונה בממירים שונים וזה מקשה על ההשוואה.
אבל הדרים בוקסים מכל הסוגים מציגים כן באותה צורה ולכן בין הדרים בוקסים השונים ניתן להשוואת בצורה זו.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
ישראל,כל הכבוד.עכשיו תן את הדבר האמיתי,השוואה בין הצלחות.
who dares wins
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אין שום משמעות ל SNR , AGC, ו BER בדרימבוקסים. SNR לא נמדד באחוזים, אלא יחס שמיצג בדציבלים. עוצמת האות צריכה להיות יחס בין המתח שמתקבל מה LNB לרמת יחוס (סף קליטה ) היחס הזה צריך להיות גם הוא ב דציבלים. ה BER הוא יחס בין מספר הסיביות השגויות למיספר הסיביות הנכונות בזמן מסוים (PACKAGE). הוא צריך להיות נתון בסדר גודל של 10 ב אקפוננט 6-
הדרימבוקסים מציגים את ה BER כמספר שהוא לרוב 0 (אין דבר כזה BER 0 , זה מצב אידיאלי בלתי אפשרי, הוא יתכן רק אם נמקם את הצלחת בחלל מול הלוין או נשתמש בצלחת בקוטר אינסופי) אין משמעות ל SNR באחוזים, כי לא ברור איך זה מחושב.
לגבי הבעית התקיעות בדרימון, אני מצאתי את הבעיה אצלי:
הבעיה היא הגדרת דיסק עי CIFS. מהרגע שמחקי את הגדרות ה CIFS הדרימון כבר לא נתקע.
מתברר שבגירסה הנוכחית של ה ג'ימיני יש באג. אם הדרימון לא מצליח לגשת לספריה במחשב המוגדרת ב CIFS הוא נתקע.
אם מנסים לבדוק את גודל הזיכרון בשימוש עי המסך הכחול, הדרימון יתקע, כי הוא לא מצליח לחשב את גודל העצום של הדיסק הקשיח ב CIFS. אם מנסים לבצע REBOOT כאשר המחשב כבוי ומוגדר CIFS , הדרימון יתקע ולא יגיב.
אותי מענין דבר אחד, האם בתוך הדרימון, יש הכנה לחיבור דיסק עי ממשק ATAPI? כי זה יכול להיות הפיתרון לחיבור דיסק ללא שימוש ברשת (לחבר דיסק עי קבל IDE מבחוץ עי חריץ)
אלי, ונניח שכל מה שאמרת נכון - אז מה???
זה משנה במשהו את הנאמר ביחס להשוואה?
לגבי הבעיות שלך בדרימון - היה מתאים יותר לשרשור נפרד.
לגבי פתיחת הדרימון וביצוע חיבורים בתוכו - זה יפסול לך את האחריות.
EB1000
הודעות: 710
לי זה לא מפריע. האינדקציה היחידה שלי לאיכות הקליטה, היא התמונה בטלויזיה.
לגבי הדרימון, אני בהחלט מודע לכך שפתיחת הדרימון תבטת את האחריות. שמתי לבלמדבקה שהם שמו. אין שום כוונה לעשות זאת, אם אני לא בטוח שאני אמצא מה שאני מצפה למצוא שם.
אם הייתי יודע בבטחון מלא שיש הכנה לדיסק, הייתי לוקח סיכון.
חיבור דיסק דרך ה LAN הוא די בעיתי ולא נוח.
בכל אופן, אני שמח שבחרתי בדרימון ולא ב 7020. אני כבר מת לקרוא סיקור על הדרימבוקס החדש (ההוא עם ה DVD ותמיכה ב HD ן MPEG4)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
EB1000,
בקשר ל-CIFS אתה ממש טועה...
אצלי מהיום הראשון הגדרתי CIFS וזה לא עשה בעיות,לא בג'ימיני(בכל הגרסאות) ולא בכל האימאג'ים האחרים,זה מקליט בלי בעיות ולא נתקע כאילו יש לי הארד דיסק בדרימון עצמו(וזה כך לא רק אצלי,לכן הבעיה היא כנראה שאתה לא הגדרת טוב,אני לא מבין למה אתה כותב שזה לא נוח...מה לא נוח בזה ??? גם ככה הדרימון מחובר לראוטר...
שוב...התקיעות בדרים לא קשורות ל-CIFS.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
כונן קשיח בתוך הממיר גורם לנפילת מתח עם התחלת פעולת הכונן וגורם לשיבוש, ראיתי שבחו"ל מוכרים צמד קבלים של כ 1000 מיקרופרד ששמים אותם על חוטים המובילים את מתחי הכניסה לכונן הקשיח בתקווה שזה ימנע את קפיצות המתח.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
גם אצלי ואצל עוד כמה חברים היו בעיות עם החיבור לדיסק קשיח של המחשב, והחלטנו לרדת מזה בינתיים.
Zacky
הודעות: 4354
אצלי ואצל עוד הרבה חברים זה עובד 100 עכוז כמו שדיש אומר :)
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
איך הקליטה בתחנות עם SR נמו כמו למשל 1500 או SR גבוה קרוב ל40000
גם זה מראה על רגישות הקליטה בממיר בקיצור הממיר זה החלק החשוב ביותר
לקליטה איכותית של תחנות חלשות גורמים נוספים איכות הLNB אינווקום למשל
אם היה מורכב זינוול 0.3 אין סיכוי שהיו מתקבלות תוצאות כאלה וגם איכות הצלחת
חשובה מאוד ולכן ההבדל משמעותי בהשוואה לצלחת אנדרו שקנה רולרבירק
מעודפי הצבא שאיכות הקליטה בה ירודה מעניין מה נתוני הקליטה שמתקבלים בצלחת קאטרין שהיא יקרה ואיכותית יותר שיש ל-TV CABO777 הוא קלט תדר של אלומת FSS בסיריוס והערוצים בשידור אנלוגי מ-5W ותדרים חלשים מהלווין ב-1 מעלה מערב
איך הקליטה בתדר 10758 ו-10911 בחבילת TPS
