HD TV
jimbuchheim
- הודעות: 9
- הצטרף: 25 מאי 2005, 09:19
Hi,
To receive HD channels in Israel, will any HD display that supports 1080i work?
I ask this question as I intend to buy a 50" display in USA and bring it to Israel.
They sell here displays that support not only 1080i etc.. but also NTSC + Pal.
I am not familiar with the European HD standard. I read that the resolution is 1920x 1080 but there aren't many displays in the market that support that high resolution.
here, with a 1280x768 resultion Plasma or LCD, the quality is truly amazing and it is eazy to get with PAL support.
BTW HD system is called in USA: ATSC
Hope some one will be able to help me.
Thanks.
Jimmy
Thanks.
Jimmy
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
jimbuchheim
- הודעות: 9
Thanks for your reply.
Of course I will need a separate HD receiver. What I must make sure is that the output (HDMI or DVI) will be compatible, For example refresh rate(50Hz or 60Hz), signal etc
I found a nice screen http://www.plasmadepot.com/pdf/panasonic_7uy.pdf
But I must be sure it will work with Israeli HD standards before I buy.
I am planning to move my family back to Israel next month, so this would be an excellent opportunity for me to purchase an HD screen at a reasonable price.
Jimmy
Jimmy
- הודעות: 30820
אני ממליץ לך לשאול את השאלה גם בפורום הזה - http://hometheater.co.il/index.php
jimbuchheim
- הודעות: 9
- הודעות: 30820
תראה - לי יש מקרן קדמי 1280 על 720 שאליו אני מחבר מעבד תמונה של חברת DVDO דגם ISCAN-HD.
המעבד תמונה הזה מקבל כל סוג של ממיר וכל סוג אות, וממיר אותו לרזולוציה הטבעית של המקרן.
המעבד הזה תומך ב 50 הרץ ו 60 הרץ ברזולוציות עד 1080I.
אז בצורה הזו לא מעניין אותי מה המקור - התוצאה שמגיעה למקרן היא תמיד נכונה.
אולי כדאי לך לשקול את האפשרות הזו.
jimbuchheim
- הודעות: 9
- הודעות: 30820
אל תשכח שפה זה לא ארה"ב עדיין. אין פה שום ערוץ רציני שמשדר HD.
יש ערוץ אחד שמשודר בכבלים.
ויש ערוץ או שניים שעושים עדיין שידורי ניסיון בלווינים הארופיים.
עדיין אין החלטה סופית לגבי שיטות השידור והכיווץ שאירופה תלך וגם ממירים מתאימים עדיין אין.
אז אתה מדבר בתיאוריה בשלב זה.
ה HD היחידי שאני רואה זה מהמחשב הסלוני שאני מקבל מחברים סרטים שהועברו לדיסק קשיח משידורים בארה"ב.
כמו שאתה ודאי ראית בארה"ב - התוצאה מדהימה.
שבוע שעבר במפגש הפורום ערכנו הדגמה חיה של סרטים כאלו במקרן דומה לשלי. התוצאה מדהימה וזה רק 720P.
NH3
- הודעות: 262
- הצטרף: 28 דצמבר 2003, 13:52
- מיקום: ישראל
ואם כבר מדברים על HD, הנה הדבר הבא:
מסך LCD של Sharp ברזולוציית HD 1920X1080
ובגודל של... 65 inch !!!
בינתיים רק ביפן...
http://www.sharp.co.jp/aquos/65v/index.html
הנה פרסום על המסך:
http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_ID=10230
NH
בינתיים רק ביפן...
הנה פרסום על המסך:
NH
Refael Azi
- הודעות: 5
- הצטרף: 21 מאי 2005, 20:17
בנתיים יש את ה SHARP
45" מדגם LC45GX6U
נמכרת בארה"ב ב4500$ בממוצע (מחירי אינטרנט)
מה שהרבה יותר משתלם מכל הפלאזמות של פיוניר שנמכרות פה במחירים הרבה יותר גבוהים...
הדגם האירופאי הוא:LC45G1M שמחירו נע בארצינו בין 69 ל-73 אלף ש"ח ע"פ ZAP
במחיר הזה אפשר לקנות 3 טלויזיות מהדגם האמריקאי ולהשאר עם קצת עודף למכס..
ישנם עוד כמה דגמים שהם REAL HDTV (תומכים ברזולוציה טבעית של 1920X1080) וזולים ביותר מחצי מחיר מהSHARP ובעלי יתרונות וחסרונות שונים.. אני כרגע בודק את התחום ושיהיה לי גם מראה עיניים של המתחרים אשמח לספר.. בנתיים הכל מבוסס על ביקורות מ-AVSFORUM
45" מדגם LC45GX6U
jimbuchheim
- הודעות: 9
You can get now such high resolution. I have seen a 71" Plasma etc
But,belive me, when you watch on a 50" or even 60" 1080i on a display that it's native resolution is greater than 1280*768, you will be amazed. It looks so good and so real, that purchasing a bigger reolution screen is really only if you would like to connect a PC to it and work.
If you connect a PC to a higher resolution, I would undestand, but for 1080i is not needed.
BTW י א : How do you get the HD movies from USA? Do you download them? if so what compression do you use?
I ask this as I have seen HD content being compressed by a special WMV-HD codec. And it's bit rate was only around 800Kb/s!! Wich is amazing. I have here in NY an office and I have tested streaming tv content over the internet, using the standard wmv encoder. the result were ok, but in Israel, as per my last visit, the internet connection between IL and USA were not very good. I tested this connection with a local friend that has both bezek adsl and HOT cable and getting Israeli downloads was ok, even some Europeans, but trying to get USA was not very good. If I pinged my server in USA from Israel, I was getting almost 300ms!
Downloads were almost limited to no more than 800Kb/s and on avarge it was 500Kb/s.
In any case, it would be great if I could instal in my USA server an ATSC Cards, and stream HD channels to Israel...
Jimmy
Jimmy
jimbuchheim
- הודעות: 9
- הודעות: 30820
אני מעביר לחבר דיסק קשיח נייד והוא ממלא לי בסרטים.
אני משתמש בכרטיס HD שנקרא FusionHD (ראה באתר http://www.fusionhdtv.co.kr/Eng/) וזה מאפשר הקרנה חלקה של הסרטים. הסרטים מגיעים בגודל ממוצע של 16GB ולדעתי הם לא מכווצים.
