7020 לא "מתניע"
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
הים קיבלתי את המכשיר מהדואר (העניין של PC LINUX עבד מצויין)
בכל אופן כאשר אני מדליק את המכשיר אני לא רואה כלום על מסך הטלביזיה ורק אור כתום על מסך המכשיר.
ניסיתי להפעיל אותו על המקש למטה לחוץ וכלום ניסיתי להניע אותו עם כרטיס CF וכלום.
יש למישהו רעיון?
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לחץ כפתור עליון למשך 4 דקות על תצוגה יופע RESET FACTORY
כבה את המקלט והפעל מחדש
אם לא צור קשר בפרטי
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
הפיתרון היחיד הוא לדעתי התקנה מחודשת של האימאג' עם כבל סיריאלי.
אם זה לא יעזור אז להחזיר לחנות.
בכל מקרה...הבחור הוא מאיזור המרכז אז אם יש מישהו מחברי הפורום שיודע איך מתקינים אימאג' על ה-7020 עם כבל סיריאלי שיהיה מוכן לעזור זה יהיה אחלה |כן|
הודעות: 30809
אם אתה יכול להגיע לראשון לציון אז אתה מוזמן אלי לטיפול התנעה..
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
שמשהוא ימשיך לומר או לכתוב שאין תמיכה בפורום שלנו.
סליחה שפרצתי באמצע שירשור זה פשוט דוגמא יפה למה שקורא אצלינו
|כן| |כן| |כן|
Zacky
הודעות: 4354
איך ידעתי שככה יסתדרו העניינים....חחחחחח....
אני דיברתי אתמול עם satil והבנתי שהוא מראשון...אז מיד אמרתי לו שבטוח יעזור לו מישהו מראשון(תנחשו מי :) ) !
לכן כתבתי אתמול את הודעה הנ"ל והייתי בטוח שהראשון שיענה זה ישראל :)
שוב תודה למורן על התמיכה :)
הודעות: 30809
אני ממתין לבחור...
חחח - אתמול (בעצם היום) בארבע בבוקר הוא כבר שלח לי מסרים היסטריים...כבר חשבתי שהוא רוצה לבוא ב 4 בבוקר....
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
אדם לחוץ ללא מקלט
צריך טיפול מיקצועי
הודעות: 30809
הבחור היה אצלי ולצערי המכשיר שלו ממש מת.
מצטער שלא הצלחתי לעזור.
עכשיו נראה מה יעשה ואיך יסתדר עם satboy...
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
שלום רב,
היום במקרה קראתי בפורום באתר רוסי אחד (שעוסק רק בדרים) כי יש שיטת שחזור פלאש (במידה ונמחק בזמן העברת נתונים בהפסקת חשמל וכו), יש תוכנה שנקראת DreamUP, ובעזרתה מעלים את המכשיר, מפרמטים פלאש וכו, במידה וזה מעניין אתכם, תאמרו לי ואני אתרגם ואפרסם כל מה שכתוב שם.
ייתכן וזה כבר מידע די מיושן, כי לי אין דרים, פשוט קראתי על הבעיה של הבחור ונזכרתי באתר
הודעות: 30809
המידע בהחלט נכון אבל הממיר שלו פשוט לא מגיב לכלום.
Zacky
הודעות: 4354
ויש גם מדריך בפורום בנושא ש-hammer29 דיבר עליו,הנה-
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7353
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
ישראל האם גם חיבור כבל סיראלי לא מגיב ??
אם לא אז מה שנשאר לעשות זה לטעון לו את התוכנה דרך JTAG עם CAS2 ....
הודעות: 30809
לא מגיב בשום צורה.
אגב - באתר של דרים מולטימדיה נאמר במפורש שהדרך היחידה לטעון בוט לאודר היא הכבל הסיריאלי וכי JTAG כבר לא נדרש ל 7020.
