יותר מ4- LNB ל- DM
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
דובר על הנושא בעבר, ועדיין לא קיבלתי תשובה ברורה.
התכנון שלי הוא להוסף 1.8 ממונע בעתיד.
אבל עד אז יש למישהוא דרימון שמחובר ליותר מ-4 LNB ואיך?
אל תגידו לי Multi-Switch או DISEQ ב- 100 EURO.
למה שלא נגיד?
lube_m
הודעות: 271
MultiSwitch עולה המון כסף, שבכסף הזה עדיף לי להשקיע בעוד צלחת ממונעת.
השאלה האם יש פתרון לא כל כך יקר, למשל שאני יכול להוסיף את 7E.
אין הרבה אפשרויות.
האפשרות הכי זולה זה מתג 12V שימתג בין הכניסה החמישים לבים הדייסק.
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
מה עם דייסק 1.1 שכחתם ??
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
ואז נראה לי שתצטרך לחבר כבל אחר כל פעם...פעם עם ה-4 יציאות ופעם עם הLNB הנוסף
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
יניב - המתג 12V זה בדיוק כמו הדייסק 1.1. ההבדל העיקרי הוא אם יש לך יותר מ 8 LNB אז אתה צריך למתג יותר משני דייסקים ואז אתה חייב דייסק 1.1 עם 4 כניסות. אבל עד 8 LNB ניתן למתג שני דייסקים עם 12V. כמובן צריך שהממיר יוציא 12V וזה יש רק ל 7020.
FDL - אין שום צורך להחלפת חוטים ידנית בשיטות שתיארתי.
lube_m
הודעות: 271
יש לי DM500S מה עושים?
אז רק 1.1
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
קיים דייסק 1.1 עם 4 כניסות
http://www.hm-sat-shop.de/1302.ghtml?PH ... 6350cd6151
