lube_m
הודעות: 271 הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה
על ידי lube_m » 23 יוני 2005, 18:32
דובר על הנושא בעבר, ועדיין לא קיבלתי תשובה ברורה.
התכנון שלי הוא להוסף 1.8 ממונע בעתיד.
אבל עד אז יש למישהוא דרימון שמחובר ליותר מ-4 LNB ואיך?
אל תגידו לי Multi-Switch או DISEQ ב- 100 EURO.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 23 יוני 2005, 18:34
למה שלא נגיד?
lube_m
שליחה
על ידי lube_m » 23 יוני 2005, 18:46
MultiSwitch עולה המון כסף, שבכסף הזה עדיף לי להשקיע בעוד צלחת ממונעת.
השאלה האם יש פתרון לא כל כך יקר, למשל שאני יכול להוסיף את 7E.
שליחה
על ידי י א » 23 יוני 2005, 18:50
אין הרבה אפשרויות.
האפשרות הכי זולה זה מתג 12V שימתג בין הכניסה החמישים לבים הדייסק.
yhaddad
הודעות: 1391 הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 23 יוני 2005, 18:59
מה עם דייסק 1.1 שכחתם ??
FDL230
הודעות: 3239 הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה
על ידי FDL230 » 23 יוני 2005, 19:00
ואז נראה לי שתצטרך לחבר כבל אחר כל פעם...פעם עם ה-4 יציאות ופעם עם הLNB הנוסף
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
שליחה
על ידי י א » 23 יוני 2005, 19:04
יניב - המתג 12V זה בדיוק כמו הדייסק 1.1. ההבדל העיקרי הוא אם יש לך יותר מ 8 LNB אז אתה צריך למתג יותר משני דייסקים ואז אתה חייב דייסק 1.1 עם 4 כניסות. אבל עד 8 LNB ניתן למתג שני דייסקים עם 12V. כמובן צריך שהממיר יוציא 12V וזה יש רק ל 7020.
FDL - אין שום צורך להחלפת חוטים ידנית בשיטות שתיארתי.
lube_m
שליחה
על ידי lube_m » 23 יוני 2005, 19:17
יש לי DM500S מה עושים?
שליחה
על ידי י א » 23 יוני 2005, 19:23
אז רק 1.1
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 23 יוני 2005, 20:07
