דרים 7020 וערוצים שלא "נכנסים" בסריקה
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
- crc
- הודעות: 497
- הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
יא יש הגדרות לLNB עצמו כמו עוצמת חשמל וסוגי הספק וכו, האם זה משהו שיכול לעזור לתפוס ערוצים?
אני למשל עם 4 לווינים מנסה לקלוט את עמוס בעזרת ה7W שלי יש לי סיגנל של 50 ו AGC מעל 80
אבל עדיין לא נפתס שום ערוץ, לעומת זאת את ה5W אני מצליח לקלוט עם ה7W...
כיוונתי את ההגדרות של הDISEQ כמרובה עיינים, ויש שם אופצייה של שימוש באותו LNB לכמה לווינים..
השאלה אם זה לא מסוכן להתעסק עם הגדרות עוצמה של LNB??
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
- הודעות: 30827
אין דבר כזה הגדרות עוצמה ל LNB.
יש הגדרה של Icrease Voltage.
ההגדרה הזו מיועדת למקרה שיש נפילת מתח בגלל אורכי חוט מאד ארוכים.
במצב נורמלי אם תגדיר את ההגדרה הזו אז אתה לא תקלוט או H או את ה V.
הסיבה לכך היא פשוטה:
ה LNB מחליף קוטביות בהתאם למתח שמגיע אליו. 13V ו 18V. רוב ה LNB כבר מליפים קוטביות ברגע שהמתח עולה מעל 15V.
אם תגדיר את ההגדרה של תוספת מתח, הרי המתח הנמוך יהיה כבר 15V והגבוה יהיה 20V ואתה לא תקבל בכלל את הקוטביות של המתח הנמוך.
- FDL230
- הודעות: 3239
תודה רבה ,הבנתי פחות או יותר...אז משתמע שBLACKADDER צודק ולא ניתן לעשות דבר עם הטיונר של CRC, כלומר רק החלפת LNB תפטור לו את הבעיה אם בכלל...
1.20-7E-1W-7W
- crc
- הודעות: 497
- FDL230
- הודעות: 3239
ממה שהבנתי לא!! חבל ללכת על האינוואקום...הם נותנים אותן תוצאות
לך על LNB יותר זול כמו APEX למשל או משהו שימליצו לך המומחים פה..
איזה יש לך כרגע ? חברה ורגישות?
1.20-7E-1W-7W
- crc
- הודעות: 497
- FDL230
- הודעות: 3239
תעלה לגג ותבדוק מאחורי הLNB עצמו זה אמור להיות רשום החברה והרגישות שלו, 0.5 או 0.3 רק שתדע לי יש 0.5 והקליטה שלי מצויינת עם סיגנלים גבוהים של חברת APEX והדרימון 500 אצלי תופס את כל התחנות שציינת, אם יש לך דיגיטלית תצלם את ההתקנה כמו שאני עשיתי...יהיה מעניים לראות את העבודה שעשו לך, ואולי נאתר בעיות נוספות שקשורות לא רק לLNB....
פה תקבל אצעות מאנשים שמבינים בתחום וממתקינים מצקועיים כמו DISH,ראמי,CAVTL ועוד..
1.20-7E-1W-7W
- Zacky
- הודעות: 4354
בעיקרון אם רוצים לקלוט את הוטבירד ניילסאט או שאר הלווינים החזרים הנקלטים בארץ עדיף ללכת רק על LNB הכי זול שיש כי זה יעשה את העבודה בדיוק כמו LNB יקר.
LNB 0.3 מיועד רק לאלה שיש להם צלחת 180 ורוצים להכניס את הערוצים הגבוליים שעל אסטרא 19.2E ו- 28.2E או אפילו על הוטבירד שבצלחות יותר קטנות אין סיכוי בכלל להכניס.
אז אם יש לך צלחת 120 אז רק LNB זול,חבל להשקיע כסף על אינוואקום.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- crc
- הודעות: 497
- crc
- הודעות: 497
- crc
- הודעות: 497
