תמונות - ההתקנה שלי - הערות?
lube_m
- הודעות: 271
- הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
lube_m
- הודעות: 271
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
lube_m
- הודעות: 271
- Zacky
- הודעות: 4354
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
אכן עבודה מדימה, כמה מחשבה השקיעו בכל הדייסקים האלה הממירים, הקומבינות והפיצולים...בטח המתקין ישב הרבה שעות אצלך בבית...לדעתי יש להמליץ עליו בפורום, לפי העבודה שהוא עשה..
אגב איך ההבדלים בין הממירים שלך לדרימבוקס מבחינת טיונר הדרימון קולט את כל הערוצים שהאחרים קולטים? ואיך אחוזי הסיגנל ברוב הערוצים?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
lube_m
- הודעות: 271
אני חושב שבעבר הזכרתי את המתקין, והוא יעקוב מטל חץ. אכן, ההתקנה לקחה יומיים והיו בעיות עם איכות הדייסקים של סאן רייז, שהוחלפו כמה פעמים, וגם LNB של סן רייז.
הכל הוחלף לדייסקים שחורים 1.0 אני אנסה לברר של מי. וLNB של זינוויל/יונדאי.
גם הורדתי אחד הצלחות לרצפה בגלל רוחות עזים... בקיצור הייתה חגיגה. אבל, הוא היה אחלא והתמודד טוב עם כל הבעיות, מקצוען אמיתי.
בקשר לאיכות הקליטה יש לי כמה הערות:
- באינטרנט קפה ושני חדרי השינה יש כבל ישיר מהדייסק, אני אדווח מספרים בקרוב.
- בשני הסלונים העסק מסובך, השתמשנו בכבלים של "הוט" שבתשתית של הבית, הם מאיכות מעולה, אבל יש מספר "חיבורים" ומפצלים, וגם כמובן מפצל שמחבר את הוט והלווין, אז יש הנחתת של לפחות 6-8 DB.
בעתיד, אני מתכנן להחליף את הכבלים בשני הסלונים ולוותר על "הוט". על הגג במכשיר של יעקוב ראינו סיגנל כמעת מלא.
הערות לגבי הממירים:
1. הדרימון -- איכות קליטה מעולה, עד עכשיו אין אף תחנה שאני לא מסוגל לקלוט, נא להגיד לי איזה תחנות אתם חושבים שצריך רגישות מהממיר??? אני אבדוק לעומק.
2. בהתחלה בהתי ממירים של MVISION 1000FS, מה שמיוחד בהם שיש כרטיס חכם לכל סוגי הקידוד. הממיר של MVISION יקר ~800 ש"ח, והוכיח שהוא כושל וזבל תותלי.
איכות הקליטה טובה, אבל איכות התמונה גרועה ולא עדינה. יש ריצוד וגושי נקודות שנראים יורדים מלמעלה למטה, נראים בולטים שיש שחור, וגורמים לריצוד ותמונה גרועה.
החלפתי את הממירים ל- Topfield וההבדל ענקי באיכות התמונה. דגם ה- 4000Fi הוא מכשיר יפה, ונותן איכות תמונה בערבית Crystal Clear, מבחינת טיוניר נראה לי קצת יותר רגיש מהדרימון, אבל כפי שאמרתי לא היו לי בעיות.
ממיר Topfield 3200IR אחד שבסלון הראשון, מכיל כרטיס חכם ל- Iredeto, כדי להפעיל את הכרטיס של ART שבניילסאט. כמו ה- 4000 איכות תמונה מצויינת.
בשני הסלונים טלויזיות של סוני, עם איכות תמונה לא מהעולם הזה, לכן זבל כמו MVision מראה את הגועל באופן חד.
הערות לגבי הממירים:
- Zacky
- הודעות: 4354
lube_m
- הודעות: 271
יש לי מלא חברים עם מקלטים שונים ומשונים, עד היום ה- Topfield נותן את המקסימום איכות שיש.BlackAdder @ 28/6/2005, 23:32 כתב: אם אתה מחפש את איכות התמונה הכי טובה שיש אז לך על נוקיה 9600 (אתה יכול למצוא רק משומש),אין כמו הנוקיה מבחינת איכות תמונה,אני ראיתי המון מקלטים ואין אין מקלט שמתקרב לנוקיה בקטיגוריה הזאת !
דרך אגב, הדרימון חיה רעה, נראה לי הוא היחיד שיכול להתחרות ב- טופילד.
הבעיה היחידה שהדרימון אפילו קצת יבש מבחינת תפריטים ופונקציוליות.
לדוגמה,
* תפריט המעבר בין תחנות. בטופילד יותר נוח עם אפשריות מיון מיידי.
* אין מסך כזה שמציג תמונה מוקטנת של התחנה ורשימת התחנות (בדומה לי- Channel Manager)
* אפשריות סידור התחנות מהשלט מוגבלות.
בקיצור יותר מדי לינוקס.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
lube_m
- הודעות: 271
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
lube_m
- הודעות: 271
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
בקשר לטלוויזיה אני חושב שדגמי סוני של FQ יותר טובים משל FX
כי יש בהם טכנולוגית DRC.
פה יש מידע על הDRC
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/199705/97D-032/
פה יש מידע על הDRC
- Zacky
- הודעות: 4354
lube_m
- הודעות: 271
- FDL230
- הודעות: 3239
אחת ולתמיד אני רוצה להבין...הטיונר של הדרימון 500 הוא הכי טוב והכי רגיש..
אבל ממה שידוע עכשיו 7020 טיונר חרא, ולגבי 5620 וה7000 שקט תקשורתי שככל הנראה מצביע על עבודה טובה ועל חוסר בעיות..
1.20-7E-1W-7W
