חדש חדש dm8000
ארמונד
הודעות: 211
הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
שליחה על ידי ארמונד »
בקרוב יוצא לשוק דרים 8000 ראו נתונים מדהימום של המעבד בכתובת
http://www.wizardsatellite.co.uk/wizard ... &buy=10267
או ראו
Dreambox 8000
Awaiting Stock
To be released later this year
a first look at the dreambox dm8000
it has 723 mhz ibm a processor, is with 2 ci card locations and 2
integrated card readers and inserted dvd drive assembly, so that one
directly dvds also on non removable disk to take up can.
the non removable disk is inserted now in series, it gives the new railways of 80-300 gb.
the power pack is again revised and has sufficient achievement, so
that no second will be more necessary.
and beside the new usb 2,0 card location, serial connection
, network map, is 10 a subject card reader now in front, so that all
possible data, photo, mp3 directly on the non removable disk to be pulled can.
the display increased on 3,5x 5.5 cm.
linux remains naturally the operating system, however in a new
to be able to use version,um all features.
keep looking here as more info will be added as we find out more about this beauty
£POA / €POA
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
טוב...זה לא מוסיף כלום על הדרימון הקטנצ'יק מבחינת פתיחת מקודדים או כניסה לשיתוף אז אני ממש לא מתלהב...
המחשב שלי יותר חזק מהדרים 8000 :)
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
מה שכן אולי זה יוריד קצת את המחירים של הישנים יותר...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
מסכים בהחלט עם BlackAdder.
איפה פה החידוש? ממש מאכזב!
היתי בטוח שסידרה 8 תציג לדוג ממירים שתומכים ב HD
-_-
schachar
הודעות: 653
לפי התוכניות הממיר ישווק בעוד כמה חודשים
schachar
הודעות: 653
אני חייב לחזור בי!!! [אופס]
הממיר יתמוך ב HD
schachar
הודעות: 653
FDL230
הודעות: 3239
ואיפה תיראה על המסך של המחשב?
רק הטלויזיה תעלה יותר מ7000 שקל
1.20-7E-1W-7W
אכן יתמוך ב HD אבל גם כפי שה 500 היה מספיק ל 95% מהחברים אז גם כך יהיה בעתיד.
הסידרה החדשה תיהיה רק לעשירים בינינו שיכולים לבאמת לנצל את יתרונות ה HD או שרוצים להיות מאלה שאומרים "יש לי".
לגבי הצפי בירידת נחיר של ה 500 - אז אם נלמד ממה שקרה לאחר צאת ה 7020, לא רק שהמחיר של ה 7000 לא ירד, הוא אפילו עלה. אז לא נראה לי שצריך לצפות למשהו בעניין.
schachar
הודעות: 653
אולי יצא לשוק דגם 800 תומך HD במקום ה 500
אולי... ואולי לא...
