חיבור הDREAMBOX דרך S-VIDEO
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אני מנסה לחבר את הדרימבוקס דרך קבל הSVIDEO לכרטיס המסך שיש לי במחשב..
ניכנסתי לדרימבוקס עם RGB שיש לו יציאה אחורית לSVIDEO ואת היציאת הOUT של הSVIDEO שלחתי לכרטיס המסך....עכשיו יש לי 3 תוכנות שעובדות עם טלויזיה במחשב....WINDVR,INTERVIDEO WDR 3 וCHRISTV...בשלושתן אני רואה דרך יציאת הSVIDEO שחור לבן...ורק כאשר אני מחליף "בתוכנה" לCVBS נהייה לי צבע...אבל זה כאמור יציאה שמבוססת על RCA ופחות איכותית....
ניסיתי לשנות פורמטים של מסך, לשחק בהגדרות צבעים, ומה לא ועדיין לא מצליח לעשות צבע בSVIDEO
יש למישהו מושג? BLACKADDER אמרת פעם שחיברת אצלך בבית לכרטיס הטלויזיה...יש רעיון אולי?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
תבדוק אם יש בכרטיס פונקציה של FIEN TUING זה יכול לעזור הרבה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
כרטיס מסך ? האם הכוונה לכרטיס טלוויזיה ?
אני פשוט חיברתי את הדרים לכרטיס הטלוויזיה הישן שלי שיש לו רק כניסת RGB ולא S-VIDEO ,אז אין לי נסיון בזה... :(
FDL230
הודעות: 3239
יש לי כרטיס מסך GFORCE 5600 VIVO
יש שם יציאת SVIDEO וDVI....ועם הקודקים המתאימים הוא למעשה הופך לכרטיס טלויזיה....אני גם רואה עם RGB וCOMPONENT חלק, וSVIDEO עם צבע אני רואה רק אם אני מחבר מצלמה...
מה שקורה עם הדרימבוקס זה החיבור של RGB שיש לו מפצל מאחור ואז אני יכול להיכנס אליו עם SVIDEO כמו שיא התכוון....רק הבעיה שאז אני רואה שחור לבן ורק כאשר אני משנה בתוכנה לCOMPONENT נהייה לי צבע...
בקיצר לא משנה לי כל כך SVIDEO או COMPONENT אולי בעתיד אני יפול על משהו ...
1.20-7E-1W-7W
סליחה שאני מתפרץ לשיחה, אני לא מבין בדיוק על מה מדובר פה. לכרטיס מסך יש בדרך כלל רק יציאות חיבור למסך או לטלויזיה.
כדי לחבר מקור כמו וידאו או ממיר, אתה צריך כרטיס לכידה (CAPTURE).
האם יש לך כרטיס כזה?
FDL230
הודעות: 3239
יש דבר הנקרא PLUGIN CAPTURE...בשם WDM VIVO
שהוא משמש ללכידה...אתה תצחק עליי עכשיו אבל הכרטיס הזה שנה אצלי ולא עניין אותי שיש שם פונקציה כזו
רק עכשיו שהתעורר הדיון של אתמול חפתי עצבים על הכרטיס, כי רשום עליו VIVO שזה ודיאו אין ואואט...
בדקתי בדיסק המקורי וראיתי שם תוכנה בשם WINDVR...שבקרה קיימת ב"כרטיס טלויזיה" שקניתי לפני כמה חודשים, בלי קשר לכרטיס המסך...
אז מה שנשאר לעשות זה להתקין את הDRIVERS של הCAPTURE...ואכן עובד מצויין ואני משתמש בו עכשיו ורואה על המחשב את באמצעות תוכנה את הדרימבוקס עם איכות לא רעה אפשר להגיד...
כרטיס הטלויזיה שלי על הפנים ואני יחזיר אותו כי יש פסים על המסך והתמונה על הפנים..
הנה משהו שתפסתי עזרת הכרטיס מסך...
1.20-7E-1W-7W
אחלה - מקווה שעזרתי. :)
FDL230
הודעות: 3239
כן תאורתית אם לא היתה נידלקת לי הנורה הזו על הSVIDEO ועניין האיכות, לא היתי מנסה לבדוק את הכרטיס מסך הלא רע שיש לי...בסוף אולי אני ישתמש גם בDVI שלו ובכלל יהיה מצויין
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
פעם ראשונה שאני שומע על כרטיס מסך שהוא גם כרטיס טלוויזיה :)
טוב...לומדים משהו חדש כל יום |כן|
FDL230
הודעות: 3239
העניין שאין לו יציאה לאנטנה כמו שיש בכרטיס טלויזיה רגיל, אבל אפשרי להתגבר על זה באיזה קומבינה אני מאמין...בסה"כ היום הכל דיגיטלי כך שזה חיסרון שולי...
והכרטיס הזה נחשב כבר יחסית ישן, בזמנו הוא עלה לי 750 שקל...היום בטח זה ירד
1.20-7E-1W-7W
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
שלום,
עד כמה שנראה לי לדרימון אין יציאת RGB בסקרט. חיבור שלו לטלויזיה סוני 29 אינטש שיש לה ערוץ RGB לא מוצג כך. לעומת זאת חיבור של אקוסטאר 3000 מוצג בטלויזיה כחיבור RGB. אשמח להתיחסותכם.
תודה,
בנצי
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
MAYDASSA @ 8/7/2005, 18:59 כתב: תבדוק אם יש בכרטיס פונקציה של FIEN TUING זה יכול לעזור הרבה
????? מה הקשר ל FINE TUNNING???? הבעיה פשוטה: תקנה קבל SVIDEO טוב שעולה לא פחות מ 100 שח. אצלי זה תמיד פתר את כל הבעייות האלה! גם אם הקבל שאתה משתמש עובד מצויין בחיבור מכשיר אחר, הוא לא בהכרח תקין!!! היציאה של ה DB מאד בעיתית. אצלי זה עבד רק עם כבל של MONSTER שעולה 120 שח
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
לי.א אפשר לעשות איזשהו דביק עם כל סוגי היציאות האלה + תמונות ולמה מומלץ כל דבר?
העליתי הסבר למדור המדריכים של הדרים בוקסים.
