שאלה:צפייה במחשב עם GEMINI MANAGER+7020
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
שלום לכולם ,
ניסיתי לעשות שימוש בתוכנה הזו לפי המדריך המצורף בפורום אך ללא הצלחה , כשאני מנסה להפעיל התוכנה אומרת לי שהיא לא מצליחה ליצור חיבור עם האיי פי שנתתי , גם כאשר אני בודק פינג לדרים-שעובד או TELNET או כל יישום אחר.
ייתכן שאני לא מגדיר משהו נכון?
שאלה נוספת היא :
לפעמים אני נתקל במצב שבו אני מזין את היוזר root והססמא dreambox ואני מקבל תשובה שהססמא איננה נכונה. לא בצעתי שינוי ססמא כשקבלתי את המכשיר. ישנה איזו שהיא ססמא אחרת? או מתי צריך להשתמש בססמא ריקה ומתי לא?
מודה לכם על העזרה הרבה ,
בברכה.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
יש דרך מאוד פשוטה לבדוק אם ההגדרות שלך נכונות
תעתיק את הIP של הדרימבוקס לשורת הדפדפן...הוא יבקש ממך יישר את הסיסמא והשם משתמש...
אם תזין את הסיסמא שאמרת והכל יעבוד אז הכל אצלך תקין....אם זה לא יעבוד או שאתה לא יודע מה הIP של הדרימבוקס או שהסיסמא אצלך השתנת איכשהו, אין לי מושג איך....וכנראה צריך לעשות FACTORY RESET...
כדי לבדוק מה הIP של הדרימבוקס אתה עושה זאת דרך MENU...EXPERS SETUP..COMMUNICATION SETUP
אם תרצה לשנות סיסמא אתה עושה זאת דרך TELNET
אין שום סיבה שבעולם שגמיני מנגר לא תעבוד אם הכנסת לה את ההגדרות הנכונות של המכשיר כולל IP נכון,סיסמא נכונה ושם משתמש נכון..
לשאלה שלך אין סיסמא אחרת...ולא שם משתמש אחר!! vDEFAULT זה
root
dreambox
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
adam123
הודעות: 396
עדכון:
ראשית תודה רבה על תשובתך ,
שנית , הצלחתי להפעיל את התוכנה DREAMTV_050.
רואים ממש מצויין את התחנה של הדרים על הנייד שלי של HP.
הצלחתי להחליף כמה ערוצים בודדים.
אבל עדיין לא מצליח להפעיל את ה GEMINI MANAGER.
כשאני נכנס עם האקספלורר לדרים עם האיי פי , אני נכנס עם יוזר root ובלי ססמא.....
אם אני מנסה להקליד ססמא dreambox הוא לא נותן לי להכנס , אפשר להכנס רק עם ססמא ריקה.
ואז אני מגיע ל : enigma web interface.
כשאני מנסה להתחבר עם ה GEMINI MANAGER רק עם יוזר root ובלי ססמא הוא לא נותן לי.
יש הצעות?
בברכה.
adam123
הודעות: 396
נ.ב:
מתנצל על המיקום הלא נכון של ההודעה.... לא שמתי לב..
FDL230
הודעות: 3239
מה שאני יודע מניסיון, זה שאם הסיסמא שלך השתנת ואתה לא יודע אותה אז רק FACTORY RESET
יכול לעזור
אני מאמין שניסית להכניס לו בגמיני root ואז dreambox... אם גם זה לא עבד אז הסיסמא שלך השתנת כנראה מסיבה זו אח אחרת, קשה לי לדעת איך...
עוד רעיון זה לנסות גירסה אחרת של GEMINI MENEGER...אולי קצת יותר ישנה, רק תבדוק שהיא מתאימה למכשיר שלך...
1.20-7E-1W-7W
הודעות: 30809
FDL - אתה ממשיך לא להיות זהיר בדבריך כשמדובר ב7020! (ואני יודע שעכשיו מייד תגיד שאתה בעצם לא אמרת כלום)
ברירת המחדל של ג'מיני ב 7020 היא סיסמא ריקה.
FDL230
הודעות: 3239
טוב שיש אותך לתקן.. :)
אז למה לא עובד לו?
1.20-7E-1W-7W
הודעות: 30809
כנראה כי זה עדיין לא נתמך ל 7020
adam123
הודעות: 396
שלום ,
הבנתי שכנראה ה GEMINI MANAGER לא יעבוד עם ה 7020....
יש איזושהי תוכנה אחרת שאוכל להשתמש בה ע"מ לצפות בשידורים דרך המחשב?
FDL230
הודעות: 3239
כן והפעם אני חותם על דבריי!!
כאשר אתה נכנס לenigma web interface יש לך משהו בשם VPID ... זה נראה כך
:vpid: none apid: 0xca8
כאשר אתה נמצא על ערוץ מסויים, פשוט תלחץ על מה שיש מימין לVPID תוריד את הקובץ למחשב...ותפעיל באמצעות הVLC...
לי עובד חלק עם גירסה 0.7.0...
תוכל להוריד מהאתר VIDEOLAN.ORG
בעיקרון הGEMINI MANEGER עובד עם הVLC וגם עם הMEDIA PLAYER...כך שלא חושב שזה הבדל כזה גדול בין אם להפעיל את הPID דרך התוכנה או דרך הדפדפן....ההבדל היחיד הוא אופציית הMPLAYER שם שאני אישית לא אוהב אותו בגלל איכות פחות טובה...וההבדל השני הוא מעבר אולי קצת יותר נוח בין חבילות הערוצים...
אופציה נוספת היא DREAM TV שאמרת שזה עובד לך כבר
1.20-7E-1W-7W
adam123
הודעות: 396
שלום חברים ,
אחרי שבחנתי את העניין , והצחלתי לסדר בוקטים כמו שצריך , אני משתמש בתוכנה DREAMTV והיא עובדת מצויין...
העניין שהיה יותר נוח להשתמש ב MANAGER ... הממשק הרבה יותר ידידותי ומלא ביותר פונקציות...
מישהו מהמבינים בעניין יכול לבדוק ולומר לי בוודאות האם ה MANAGER יעבוד עם ה 7020? ובמידה וכן הכיצד?
בתודה מראש!
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
האם צריך להגדיר משהו ב VLC או שזה אמור לפעול אוטומטית?
FDL230
הודעות: 3239
אתה עושה OPEN בתוכנה ובוחר את הקובץ של הVPID מהמקום שבו שמרת אותו
אם לא עובד בפעם הראשונה, תעשה STOP ואז שוב PLAY
כמובן עדיף עם הגירסה הנכונה לפי המלצתי זה 0.7.0
1.20-7E-1W-7W
Satil
הודעות: 588
זה לא עובד...
אבל אם אני מעתיק את תוכן הקובץ (IP וכו') ומדביק בתוכנה זה כן עובד...
