שאלה חשובה לחברי הפורום הנכבד
סמי קוקוס
הודעות: 12
הצטרף: 25 יולי 2005, 21:46
שליחה על ידי סמי קוקוס »
יש לי במחסן צלחן לווין2.3 ואני זקוק למנוע חזק +אחריות3שנים אני מבקש המלצות+אחריות ואורך חיים ממוצא של המנוע.
israel15
שליחה על ידי israel15 »
איילי מנוע יכול להחזיק הרבה זמן אפילו כמה שנים טובות ........
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
הכל תלוי בתדירות השימוש.ובעומס שמופעל על המנוע .בטיפול במנוע .במתח שמקבל המנוע.
davis1
tim
הודעות: 28
הצטרף: 01 נובמבר 2004, 14:30
שליחה על ידי tim »
בקשר למנוע: אני אישית לא השתמשתי במנוע כזה בחיים, אבל אם ילך למישהו מנוע יש לי המלצה. לפעמים מנועים מפסיקים לתפקיד כי נשחקות מברשות.
לפני שתלכו להחליף מנוע, תנסו לברר אם אתם יכולים להחליף מברשות בעצמכם. הן עשויות מגופרית או משהו רך והן נשחקות עם הזמן כמו חוד של עיפרון ומנוע מפסיק לעבוד. במקדחות טובות ניתן להחליף את המברשות (באדום בסרטוט), והמברשות ממש זולות (3 שקל זוג). אולי יש לכן מנוע שאפשר להחליף שם מברשות ואין צורך לקנות מנוע חדש :)
oriel
הודעות: 2034
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
לא קוראים לזה פחמים?
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
בדיוק
קוראים לזה בדרך כלל פחמים .ולרוב עשויים מפחם .או תרקובת של חומרים אחרים
תפקידם להעביר את הזרם לעוגן של המנוע
ובגלל החיכוך הם מישתפשפים .ומיתקצרים עד שהם לא נוגעים בקולקטור.
מה שגורם למנוע להפסיק לעבוד.
ואז צריך להחליף אותם.
להקפיד להחליף אם אפשר עים פחם זהה
ליבדוק שהוא נע בחופשיות ולא ניתקע
ושלא יהיה קטן מידי .כיהוא לא ישב ישר במוביל שלו ואז ישחק מהר ופעולת המנוע לא תהיה תקינה .
כשהולכים ליקנות צריך לקחת את הישן לדוגמה
ניתן להסיג בכל בת מלאכה לליפוף מנועים.
ולנקות את הקולקטור [זה פסי נחושת שאלהם ניצמדים הפחמים.ע"י נייר לטש עדין]
בהצלחה.
davis1
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
היה לי מנוע שהחזיק למעלהמ-6 שנים והשתמשתי בו בתדירות גבוהה מידי יום .
הייתי משתמש בו לכל אורך קשת הלויינים . ;)
חשוב !! אחת לתקופהשל חצי שנה יש לגרז את המנוע בנקודות מסוימות ;)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
היה לי מנוע ששימש אותי מעל 10 שנים עבד יפה מאוד והיה ממשיך לעבוד אם אני לא הייתי מחבר את החוטים שלו הפוך ושורף אותו...לא עשיתי לו טיפול לא גריז ולא כלום...10 שנים בשמש ועבד כמו גדול |כן|
עד שהחלטתי להוציא אותו להורג ברוב טפשותי... :P
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
אם הפכתה בין החוטים של המנוע +-
לא יקרה למנוע שום נזק בסך הכל יהפוך כיוון
אם החלפתה בן החוטים של המנוע לחוטים של הסנסור
שסופר את הצעדים אז סרפתה את הסנסור
ולמנוע לא יקרה כלום
davis1
Zacky
הודעות: 4354
הסנסור נשרף אבל זה המשיך לעבוד בלי לספור ואז פתאום גם המנוע ננעל....ומאז לא זז...בכל מקרה המנוע עשה את שלו יש לתת לו למות בכבוד :)
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
יש לייד החיבורים של המנוע מפסיקי גבול [מיקרוסוויץ]ואלהם מחוברת דיודה שתפקידה
לאפשר למנוע לקבל מתח אחרי שנעצר ע"יהפעלת המפסק אבל רק לכיכוון הנגדי
ולכן אם הפכתה חוטים אז המנוע לא יעצר למרות שהגיע למפסק ולכן ימשיך להיסתובב עד שיתקע.[בתנאי שיימשיך לקבל מתח]אם ההגבלה נימצאת בסוף המהלך של המנוע[מוט ההברגה]אז לא תוכל לסובב אותו לשום כיון.
מה שצריך לעשות .זה לנתקאת החיבורים של המנוע
ולחבר אותם ישירות.ז"א לעקוף את הדיודה ואת המיקרושוייץ
עד שיחזור לתחום שלו ואז לחבר בחזרה דרך המיקרשויץוהדיודה
אם לא השארתה את המנוע תחת מתח הרבה זמן כשניתקע אן סיבה שישרף
davis1
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אם שרפת את הסנסור ע"י החלפת חיבור המנוע והסנסור אז אתה יכול לאמר למערכת ההנעה זכרונה לברכה
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
בשביל סנסור לא צריך להספיד מנוע
אפשר להחליף זה לא סיפור.
davis1
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש אפשרות לעבוד ללא LIMIT
אם אדם יודע את קצה גבול המנוע
בקלות יכול להיסתדר
geosat
הודעות: 1340
אולי אפשר לקבל הסבר איך ומהין משיגים סנסור?
הודעות: 30809
נראה לי בכל חנות אלקטרוניקה יש להשיג מיקרו סוויץ כזה.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
לא הלימישיוץ אלה הסנסור שסופר את הפסיעות
את זה אפשר גם להעביר ממנוע שנידפק או פשוט
לפרק ולגשת לחנות לרכיבי אלקטרוניקה
בשדרות הר ציון
davis1
