שאלה לגבי הגדרות ה dream box.
Tvman
- הודעות: 59
- הצטרף: 16 יולי 2005, 23:26
- מיקום: איפשהו בדרום
הפעלתי את הגרימבוקס והתחלתי להגדיר אותו לפי הסדר , הוא שואל אותי שאלות ובין השאלות יש שאלה איזה DiSEqC יש לי בין האפשרויות: ללא , רגיל וקומפלקס.
ליד כל אחד תמונה - ליד הראשון(ללא) יש צלחת ולמעלה לווין אחד.
ליד השני(רגיל) יש צלחת ולמעלה שני לווינים.
ליד השלישי(קומפלקס) יש צלחת ולמעלה 4 לווינים.
לי יש 3 לווינים שמחוברים בכבל סוריאלי אחד לדירה מהגג , איזה מבין האפשרויות אני צריך לבחור?
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
Tvman
- הודעות: 59
בחרתי את האפשרות השנייה והוא הביא לי תפריט שלמעלה אפשר לבחור כמה דברים:
1)one signle satellite
2)2 satellites via toneburst
3)2 satellites via 22khz(only highband)
4)2 satellites via Diseqc A/B
5)4 satellites via Diseqc OPT A/B
6)Many Satellites via diseqc Rotor
7)non-standar user defined configuration...
מה אני אמור לבחור מזה?
- Zacky
- הודעות: 4354
אפשרות (4)
אני מבין שיש לך 3 לווינים ויורד קו אחד למקלט הלוויני נכון ??? אם כך בטוח יש לך דייסק 4 ל- 1
אז תבחר את האפשרות הרביעית ואז תקבל חלון להגדרת 4 לווינים,תגדיר לפי כניסות ה-LNB לדייסק,אם אתה לא יודע אז כמו שהצעתי לך תמשיך לשחק עד שתמצא.
כלומר נניח יש לך את הלווין הוטבירד ואתה לא יודע באיזה כניסה זה...אז אתה מגדיר אותו בדרים בכניסה מספר 1 ובודק אם יש קליטה אם יש אז זהו...אם אין קליטה אז אתה מגדיר את הלווין הוטבירד בדרים בכניסה מספר 2 ושוב בודק...וכך הלאה עד שאתה מקבל קליטה,אחרי זה אתה עובר ללוין השני המותקן אצלך ומגדיר אותו כמו שהגדרת את הוטבירד.
בהצלחה
בהצלחה
Tvman
- הודעות: 59
Tvman
- הודעות: 59
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
אחרי שתבחר את ה-4 אתה יכול להתחיל לשחק עם האפשרויות של כל לווין עד שתמצא את המתאים למשל תבחר את 13E ואם אתה לא יודע את הסדר בו זה מוגדר על הגג אז אתה יכול לנסות אחד אחד עד שתמצא...כל פעם שתגדיר מספר ליד ה13E תלך לAUTOMATIC SCAN ותראה אם הוא מזהה את הלווין ומתחיל לסרוק ערוצים....אם הוא לא סורק סימן שהמספר שהגדרת לא נכון ותעבור אחד הלאה...
אחרי שתסיים תרשום לך את הסדר על דף ושים ביחד עם החשבונית של הבנק כדי שלא תאבד..
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
Tvman
- הודעות: 59
Tvman
- הודעות: 59
Tvman
- הודעות: 59
Tvman
- הודעות: 59
