צריך עזרה ממתקינים
ptychka
הודעות: 40
הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:04
שליחה על ידי ptychka »
צריך עזרה ממתקינים.
יש לי TWIN LNB המכוון לHOTBIRD קניתי עוד ממיר
יש לי סה''כ 3 ממירים.
על יציאה 1 של LNB שמתי מפצל (אני מעוניין לקלוט רק קיטוב V )
ואת יציאות שלו חיברתי ל2 ממירים וממיר שלישי מחובר ישירות ליציאה הLNB הפנויה.
2 ממירים שמחוברים למפצל עושים לי בעיות לא רוצים לעבוד בו זמנית
אני מדגיש על 2 ממירים יש ערוצים רק קיטוב V .
מה אפשר לעשות חוץ מלהחליף LNB עם 4 יציאות ?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
על מנת לעזור לך אני צריך לדעת על איזה בעיות אתה מדבר
ואם זה מה שאני חושב אז יש לבדוק עם המפצל הוא של לווינים ואם הוא מעביר מתח בשני היציאות
הבעיות שיש לשני המקלטים שמחוברים דרך מפצל יכולות לנבוע ממס גורמים .
1. מקלט אחד נותן פיקוד 22KHZ והשני לא ...ואז מקפיץ לשני את ה LO לתדר הגבוה .....
וזאת למרות ששניהם בקיטוב V כמו שרצית .....
2. מקלט אחד נותן מתח 18V ואילו השני תוך כדי זפזופ ערוצים נותן 13 V .....למרות שרצית
רק קיטוב V ...עדיין יש פריסטים שלא מכוונים לשום דבר שיכולים להיות בקיטוב הפוך .
על מנת לפתור את הבעיה עליך להתקין - VBC - חוסם מתח ו - חוסם 22KHZ ,
על הקו שהולך לאחד המקלטים ...וע"י כך למנוע ממנו אפשרות כלשהיא של פיקוד .
הבעיה תהייה כשמקלט מס 1 יקלוט קיטוב V נמוך ( LO 9.75 )
ובאותו הזמן מקלט מס 2 ירצה לקלוט קיטוב V גבוה ( LO 10.6 )
אפשרות זאת לא תהייה קיימת עבור חיבור כזה ....אם תרצה לפתור גם את זה
יהייה עליך להתקין LNB קווטרו וכבל נוסף . מבכיבן שציינת שמדובר בלויין הוט בירד ..
אני חושב שאין לך הרבה ברירה .
שים לב שהמפצל שאתה משתמש בו הוא לתחום - L BAND 950 -2150 MHZ
כפי שאיציק ציין למעלה ....
ההפרש בין עיין 4 יציאות לבין 2 יציאות הוא 100 ש"ח . זה מה ששובר לך את הראש 100 ש"ח
רק הטכנאי קרמר
ומה יעשה עם ה LNB הישן? ועוד חוט להוריד לבית?
ptychka
הודעות: 40
צודק . מה אני אעשה עם עיין הישן ?
בדקתי את המפצל הוא בתדר הנכון וגם ניסיתי מפצל אחר.
2 יציאות שלו עובדות , כאשר רק ממיר 1 מחובר מחובר, אם 2 ממירים מחוברים
אז 1 עובד ו שני לא.
אני אבדוק היום סיפור עם 22 KHZ בעיה שאני לא מבין בזה הרבה.
אם לא אצתרך לקנות עיין אחר.
תודה לכל שניסה לעזור
