האם D+ נקלט בישראל ועל איזה לווין זה?
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
הסתכלתי בלינג סט אך לא ברור לי אם נקלט אצלנו
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מינימום 2.7M קליטת D+
daniel771
הודעות: 1070
2.7?
אין איזה LNB טוב שיכול לקלוט את החבילה הזאת?
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
ZELWEEL או INVACOM עם פייד
daniel771
הודעות: 1070
אינווקום?
אתה בטוח הוא יכול לקלוט את החבילה ?
יש דגם מסויים לאינווקום?
אתה כבר שואל על LNB, צלחת 270 כבר יש לך?
daniel771
הודעות: 1070
לא יא אין לי
הבנתי ממנו שאפשר עם LNB מיוחד ולא משנה גודל הצלחת
אז הבנת לא טוב.
daniel771
הודעות: 1070
עם 1.8 יש אפשרות?
כתבו לך מינימום 2.7, אז אם תשאל שוב הגודל יקטן?
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
חברים....אין מה לעשות...הגודל כן קובע ! שיטות להגדלה מלאכותית של הגודל(LNB) לא עובדות ! לא להתפתות לפרסומים..... :D :P |קופץ|
daniel771
הודעות: 1070
טוב תודה
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
יכול להיות שככל שגודל הראש צלחת יותר גדול אז LNB סיפרת רעש 0.3 מחזקת יותר את הקליטה,אבל כל עוד אין לי את התוצאות קליטה של הLNB אינווקום 0.3 אצלי,אז אני לא יכול לאשר זאת.
אבל נראה לי שאפשר לקלוט חבילת D בלווין ב30 W היספסט1D,בצלחת 1.4 מטר.ובצלחת 1.8 מטר קבועה את היספסט1C,
ובצלחת קבועה של 2.4 מטר בלווין אסטרא 2C ב19.2E.
ויכול להיות שאם תשים בצלחת 1.8 מטר,LNB אינווקום 0.3 כאשר הוא מתאים לF/D של ראש הצלחת אז הצלחת שלך תהיה בתחום KU BAND כמו בגודל 2.4 מטר או יותר.
אם הצלחת שלך היא מסוג LNB במרכז אז אתה צריך פיד שיתאים ל LNB אינווקום ול פוקוס של ראש הצלחת.
אני רוצה שוב להזכיר את המאמר על LNB במדור הכתבות ששם מוסבר באופן הברור ביותר שככל שהחום עולה נכנסים יותר רעשים למעגלי הקליטה ב LNB. בחורף אולי ה 0.3 יורגש יותר לעומת 0.5 אבל בקיץ שלנו ההבדלים יהיו מזעריים.
הודעות: 3723
משום מה יש פה אתר אינטרנט ובו רשום על אנשים שמשתמשים בLNB אינווקום 0.3 בקשר לקליטת הלווין ב28.2E,אך לא רשום פה שיש הבדלי קליטה בין ימים חמים לקרים אלא בין שעות ביום.
הכתבה http://www.astra2d.com/cyprus.htm
הנושא של חום וקור קשור להשוואה בין 0.3 ל סיפרת רעש גבוהות יותר והאפקטיביות של ספירת רעש נמוכה.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
זה נכון שיש ירידה בקליטה בקיץ גודל הצלחת קובע אבל לא פחות חשוב איכות הצלחת
היספהסאט 1D כמעט כל התדרים נקלטים היטב בצלחת 1.2 מטר בלבד חלקם נקלטים גם בצלחת מטר ואף בצלחת 80 סנטימטר מה שחשוב זה איכות ה-LNB
לא כל -כך חשוב ספרת הרעש הרשומה עליו יש LNB שמשפרים את הקליטה ביום
ומנחיתים את הקליטה בלילה אין הבדלים משמעותיים בין LNB איכותי 0.3 או 0.5
גם אינווקום זה במקור 0.4 קיים LNB 0.2 מקצועי לא נראה לי לשימוש פרטי
יש גם צלחת 1.2 מטר שעולה 500 יורו לא נראה לי שאיכות הקליטה שלה מקבילה לצלחת 1.8 מטר רגילה ומה לגבי ה-0.2 של חברת סמארט שהביאו לבדיקה אני אשמח לבדוק אותו יש לי 9 צלחות בקוטר בין 60-180 סנטמטר
Zacky
הודעות: 4354
כלומר ?
חלק מהטאקילות נקלטות בארץ עם צלחת 120 ? האם זה בטוח ? זה אומר גם את רוב D+ !
הודעות: 3723
לפי הלינגסאט יש 4 תדרים של דיגיטל פלוס,בלווין היספסאט1D.
http://www.lyngsat.com/hispa1d.html
בתדר 12303V יש טקילות.
בלווין היספסט1C יש בתדר 11931V עוד טקילות.ונראה לי שצלחת קבועה בגודל 1.8 מטר תיקלוט את התדר הזה.
Zacky
הודעות: 4354
אני יודע...אני כבר בדקתי את זה לפני שכתבתי את הודעתי הקודמת :)
אני רק רוצה אישור שזה אכן נקלט ב-120 |כן|
