DB500
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
החלפתי סקינים בממיר ובסקין הראשון ברשימה המכשיר השתגע ואינו עובד
כיצד מבצעים RESET
schachar
הודעות: 653
ניתוק מהמתח לא עוזר !!!!
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
העברתי את האשכול לפה.
שחר,
מה בדיוק אתה רוצה לעשות ? factory reset או משהו אחר ?
schachar
הודעות: 653
factory reset
דרך התפריט setup->Expert Setup
schachar
הודעות: 653
אני לא יכול להיכנס לתפריט.
אין לי יותר מסך!!!
Zacky
הודעות: 4354
אני בטוח שאתה יודע איך עושים פאקטורי ריסט דרך התפריט אבל אני בכל מקרה אסביר איך שיהיה לכל מקרה :)
menu >>>>>>>> setup >>>>>>>>>>> expert setup
ואז לבחור כמובן -
factory reset
אם הנ"ל הוא לא הפיתרון ואתה בכלל לא מצליח להגיע לתפריט הזה בגלל שהכל התבלגן אז הדרך לעשות פאקטורי ריסט זה פשוט להתקין מחדש את האימאג',זה האימא של הפאקטורי ריסטים :)
Zacky
הודעות: 4354
כמובן לא לשכוח לגבות את רשימת הערוצים לפני זה !
schachar
הודעות: 653
אני לא יודע איך כי עוד לא הספקתי ללמוד על המכשיר הזה.
העניין הוא שניסיתי להחליף סקינים ווהכל היה כשורה.
עם כל החלפת סקין המכשיר עושה RESET עצמי.
באחד הסקינים המכשיר השתגע.
אין לי יותר תמונה!
המכשיר מנסה להידלק ונכבה.
הצעתה להתקין אימג'
האם זה יעזור?
מה דרוש לכך? ואיזה אימג?
תתקין אמיג ג'מיני 2.1 חדש.
אם יש לך תקשורת רשת אליו אז תשתמש בהעלאה דרך הרשת אחרת אתה צריך כבל סיראלי מוצלב.
Zacky
הודעות: 4354
דרים שהשתגע זה דבר נפוץ קורה לכל מי שמתעניין בניסויים :) זה לא אומר שיש להפסיק לנסות !
בכל מקרה...התקנת אימאג' זה כאמור פאקטורי ריסט אם אתה מתקין את אותו אימאג',אם אתה מתקין אימאג' חדש אתה תקבל את האימאג' החדש על מכשיר שעבר פאקטורי ריסט :)
בכל מקרה בטוח יפתור לך את הבעיה.
אם הדרים שלך מחובר למחשב או לראוטר עם כבל רשת תשתמש במדרים הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7351
אם הדרים לא מחובר עם כבל רשת ואתה משתמש בכבל סיריאלי תשתמש במדריך הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7353
מבחינת איזה אימאג' להתקין אני ממליץ על הג'ימיני 2.10.
בהצלחה |כן|
ואגב - מזל טוב ותתחדש...תמונה
Zacky
הודעות: 4354
נכון...גם אני שכחתי לכתוב מזל טוב :)
אם זה דרים בוקס חדש אולי יש לך את הטיונר החדש אז לפני שאתה מוריד אימאג' תהיה קודם בטוח שזה מתאים לדרים שלך !
האם יש לך את הטיונר החדש או הישן בדרים ?
schachar
הודעות: 653
תודה מיוחדת ל BlackAdder על האינפורמציה המהירה.
ותודות גם ל יא.
התקנתי את האימג' ג'מיני 2.1 ואכן הממיר חזר לחיות :D
אמנם נמחקו לו גם המשחקים אבל לא בשביל זה יש לי אותו.
הממיר עם הטיונר החדש וכרגע הכל עובד.
אני לומד אותו לאט לאט.
מדובר במשהו אחר ושונה מיתר הממירים ואני בטוח שאלמד לחבב אותו. אך.....
המכשיר די מחוספס ביחס למערכת ההפעלה הידידותית של הטופפילד.
ואני די מאוכזב מהתקלה הראשונית, שנראת לי כ באג.
שוב תודות לכל אלה שעזרו לי.
תשקיע בלימוד מהחומר הרב אצלנו במדור המדריכים של הדרים בוקס. אל תשכח שזה לא ממיר רגיל, זה מחשב וכל תוכנה שאתה מטעין לו העשתה בעצם על ידי מתכנתים חופשיים שאינם נותנים אחריות ואינם עושים בדיקות איכות כפי שחברה יצרנית עושה.
תעזר בנסיון שצברנו כאן הרבה זמן והרבה חברים פה עם המכשיר הזה ובמיוחד אל תתקין סתם שטויות כי הזכרון שבדרימון מוגבל.
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
תתחדש אחינו
