חיבור Dreambox למסך מחשב
ariel1
הודעות: 22
הצטרף: 02 מאי 2005, 16:05
שליחה על ידי ariel1 »
שלום וברכה,
האם ישנו מתאם שדרכו ניתן ניתן לחבר דרימבוקס למסך מחשב, ללא תיווך של מחשב באמצע? האם מתקבלת תמונה באיכות טובה? היכן ניתן לקנות כזה דבר?
בתודה מראש!
כלומר להשתמש במסך המחשב כאילו אינו מחובר למחשב?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
שלום,
מה שאתה צריך זה :
Component to RGBHV Converter בהנחה שלדרימבוקס יש יציאת וידאו מסוג Component ( שלוש יציאות וידאו מסוג RCA)
יכול להתאים המוצר הזה
או זה
לגבי איכות התמונה , לא יהיה שיפור אלא רק אם תשלב עיבוד תמונה ע"י מחשב או מעבד מיוחד.
זליג
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
יש להשיג RGB ל VGA.
ariel1
הודעות: 22
תודה לכל העוזרים.
לגבי הקישורים של Rittberg - הם מיודעים ל - Progressive Scan, אך היציאה של הדרימבוקס היא כנראה Interlaced, כי יש רק חיבור RCA אחד.
נושא זה קצת מדאיג אותי: בעבר חיברתי Playstation 2 לכרטיס טלויזיה של מחשב דרך RCA רגיל, והתמונה שהתקבלה אכן הייתה interlaced, נאלצתי להשתמש בתוכנות ופילטרים ל-Deinterlace כדי להתגבר על האפקט המעצבן של מריחת התמונה. השידורים בכרטיס לוין גם באים interlaced, אני משתמש כיום בכרטיס לוין והתקנתי מקודד MPEG2 שיש בו אפשרות ל-Deinterlace כדי להתגבר על זה. החשש שלי, שאם הדרימבוקס יוציא תמונה כזו, והפלט שלו לא יעבור דרך מחשב, אז התמונה הסופית שוב תהיה עם האפקט הזה. האם מישהו התנסה עם מתאמים למסך, ויגול להגיד את התרשמותו? ואגב, מה לגבי יציאת ה-Scart? האם יש מתאמים ממנה ל-VGA?
בתודה מראש!
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אם ברשותך מחשב, ע"י שימוש בכרטיס טלויזיה מתאים אשר יש לו כניסת COMPOSITE או S-VIDEO אשר להם אתה מחבר את הדריםבוקס + תוכנת DSCALER אתה הופך את המחשב לפרוססור + סקלר מעולה וכך תקבל שיפור באיכות התמונה,
אולם לא תקבל את האיכות אשר אתה מקבל מכרטיס לוין המותקן בתוך המחשב. זאת למה - בדרימבוקס אתה הופך את התמונה מהערוץ הדיגיטלי > אנלוגי > החיבור למחשב הינו אנלוגי > כרטיס הטלויזיה עושה המרה שוב מאנלוגי > דיגיטלי > עכשיו מתבצעת פעולת ה Deinterlacing ו - Scaling לרזולוציה הדרושה > ובכרטיס מסך עוברים מדיגיטלי > אנלוגי.
כל ההמרות שבין הדיגיטלי לאנלוגי גורמים לירידת איכות התמונה.
כאשר אנו משתמשים בכרטיס לויני המותקן במחשב אנו תמיד נמצאים בערוץ הדיגיטלי ורק בסוף אנו עוברים לאנלוגי.
זליג
אני ממש לא מבין מה אתה מנסה להשיג. הדרים בוקס אומנם מוציא תמונה interlaced אבל הוא מוציא אותה גם ב component וגם RGB.
חשבי בהתחלה שאין לך טלויזיה ואתה רוצה להשתמש במוניטור של מחשב כדי לצפות. אבל מבחינת איכות תמונה - יש רק תשובה אחת והיא הדרים בוקס 7020. אם אתה רוצה לראות על מסך איכותי גדול, תצטרך להוסיף SCALER/DEINTERLACER.
