רוצה המלצה על LNB טוב בעיקר ל 30W ו 19E
banging
הודעות: 480
הצטרף: 05 ספטמבר 2005, 11:29
שליחה על ידי banging »
יש לי כרגע INVACOM 0.3 ושמעתי פה (קראתי חחחח) שיש סוגים העולים עליו או מועדפים
תנו לי המלצה וגם מאיפה קונים?
הודעות: 30809
אתה לא קולט טוב?
banging
הודעות: 480
אני קולט מצויין אבל ישנם תדרים שקצת חלשים ורוצה לשפרם
הודעות: 30809
לא חושב שLNB אחר ישפר. אבל זה רק עניין לניסויים
banging
הודעות: 480
טוב תודה בכל מקרה
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
טענו שיש שיפור זה אפשרי רק אם הבלאי של האינווקום משמעותי ואז הקליטה זהה ל- 0.5 חדש . לגבי ניסוי הייתי רוצה לבדוק את ה-0.2 איך הוא בהשוואה לאינווקום או 0.5 יש לי 9 צלחות בקוטר 60- 180 סנטימטר . יכולים לטעון שכביכול LNB
אחר משפר והכל לצרכי פירסום כמו שטוענים למשל לגבי זינוול 0.3 או MTI 0.3
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
הפיד של האינווקום מותאם במיוחד לצלחת JONSA ומתאים במיוחד לאינווקום
והקליטה בהתאם . בנוסף אתה יכול לבדוק אם ניתן לשנות את מוקד הצלחת על ידי שינוי
בזרועות או בתושבת של ה-LNB לקליטה אופטימלית באסטרא או היספהסאט .
הפיד מתכוונן תבדוק שהוא נותן את הקליטה האופטימלית ושהצלחת מכוונת לקליטה מירבית בתדרים החלשים
הודעות: 30809
תומר, האם אתה יכול להסביר איך מכוונים את הפיד התכוונן של אינווקום?
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
תומר @ 12/9/2005, 13:42 כתב: הפיד של האינווקום מותאם במיוחד לצלחת JONSA  ומתאים במיוחד לאינווקום
לא נראה לי שזה הפיד המתכוונן של חברת אינווקום אלא הפיד המיתכוונן שמתאים ל LNB של אינווקום מתוצרת SUPRAL רוסיה.
למיטב ידעתי פיד מיתכוונן של אינווקום יש רק מסוג אחד לצלחות לווין מגודל 2.4 מטר.
בקישור הזה יש תצלום של הפיד http://www.invacom.com/products/adf_120.htm
היזהרו מזיופים!!!
וקנו רק מחנות שטוענת דרך האתר האינטרט ולא דרך הטלפון או שיחה עם המוכר בתוך החנות שזה אכן הפיד המקורי.
בהצלחה
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
Titanium TSX - Single LNB 0,2 dB
19 EURO . לינק Titanium TSX - Single LNB 0,2 dB
הודעות: 30809
SAT - האם בדקת את ה LNB הזה מול האינווקום?
אצלי ה LNB הזה מותקן על הצלחת של יס ויש קליטה בעוצמה שלא הייתה לי מעולם שם. אבל זה לא ממש השוואה מול אינווקום. אבל יחסית ל LNB הג'נריים אין לי ספק שהוא מצוין.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
לא בדקתי , אך אני מניח שעוצמת רעש 0.2DB יותר טובה מ- 0.3 או 0.5 .
banging
הודעות: 480
איפה משיגים ובכמה
הודעות: 30809
אצל הספונסר שלנו בפרסום בראש הפורום.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
מי שנוסע בקרוב לגרמניה יכול לרכוש אותו ברשת SATURN .
WWW.SATURN.DE
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי הפיד של אינווקום או יותר נכון הפיד שמותאם במיוחד לאינווקום
בתמונה שמראים פיד של אינווקום הוא נראה זהה לפיד הרגיל המסופק
עם האינווקום . חוץ מזה אין שום בעיה לשים מדבקה עם שם אחר על אותו מוצר.
גם האינווקום נמכר בשמות נוספים . ולגבי ה-0.2 הוא אמור להיות טוב כמו 0.3 .
כל 0.3 זה במקור בדרך כלל 0.4 אז ה-0.2 אמור להיות במקור 0.3
והמחיר הכי זול שמצאתי 11 יורו בלבד ולא 19 יורו כמו באתר של הספונסר.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
יא מה נתוני הקליטה שקיבלת בצלחת יס 60 סנטימטר .ובאיזה ממיר של יס
כסוף או שחור . של PACE ADB או ABS . גודל רגיל או קטן . עוצמת האות
הכי גבוהה זה 18 איכות האות הכי גבוהה זה 0.07 או 1.4 או 1.05 .
הודעות: 30809
ממיר שחור - signal level 02
BER 0.0E-7
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
קליטה כזו של איכות האות קיבלתי רק בצלחת 80 סנטימטר ורק עם LNB 0.6
עוצמת האות 0.2 לא ברור לי אני יודע שממיר PACE עוצמת האות 6
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
גם האינווקום לא מגיע לתוצאות כאלה . בדקתי 17 LNB שונים ורק אחד מהם הגיע לתוצאות אלה
