בשעה טובה קיבלתי את הדרים בוקס :)
רפאל
הודעות: 292
הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה על ידי רפאל »
עוד לא נגעתי.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
מזל טוב !!!
ברוך הבא למועדון :)
רפאל
הודעות: 292
שליחה על ידי רפאל »
תודה!
רק רוצה לחבר אותו לפני שאני זז לסידורים אז שאלה קצרה....
את קבל מהצלחת אני מחבר ל IN או ל OUT?
אם הבנתי נכון מההוראות זה ל IN כי אין לי ממיר אנלוגי.
Zacky
הודעות: 4354
כמובן ל-IN :)
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
תתחדש היום בערב יש את הליגה הספרדית והאיטלקית....אבל ספק אם תספיק להסתדר עם הממיר כל כך מהר....אתה צריך להתיק IMG חדש....לקנות ראוטר...לחבר אותו לאינטרנט ואת הדרימבוקס אליו.....לאחר שאתה עושה הכל יש עוד כמה קבצים שצריך להכניס לממיר ואז אתה בשמיים |dance|
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
הבאת אישור ממשרד התקשורת למכס או שהסתדרת לא אחד כזה?
כמה מכס שילמת?
הודעות: 30809
אם אומרים שזה מחשב לינוקס לא צריך שום אישורים.
hammer29
הודעות: 731
יא, אבל על האריזה רשום בטח שזה מקלט דיגיטלי, עובדי מכס לא עד כדי כך מפגרים
Zacky
הודעות: 4354
באריזה לא רשום שזה מקלט דיגיטלי...
הודעות: 30809
כתוב למען הדיוק:
Digital Linux SetTopBox
Ethernet Communication Port
Zacky
הודעות: 4354
נכון...וזאת הגדרה שמתאימה יותר למחשב....
hammer29
הודעות: 731
אחלהף האמת אני גם רוצה כבר מזמן לקנות דרימבוקס...
פשוט יש לי כבר כרטיס לוויני ומגנום (מקלט לא רע בכלל), אז אני לא יודע האם באמת כדאי לבזבז כסף על קנייה של מקלט נוסף שישכב בבית.
Zacky
הודעות: 4354
הדרים לא ישכב בבית...המגנום והכרטיס לווין ישכבו...הדרים לא :)
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
ם לי נמצא ללא שימוש מגנום, כרטיס לויני ועוד מקלטים ישנים אנלוגים, אין כמו דרימבוקס
הודעות: 30809
ואני חייב לציין שלמי שאיכות התמונה חשובה - אין כמו ה 7020!
hammer29
הודעות: 731
למה אתם טוענים שדרים לא ישכב? הוא לא קולט יותר ערוצים מכרטיס לוויני, בייחוד שיש לי יציאה מהמחשב לטלוויזיה והגדרתי לו OSD על כל רשימת המעודפים וכו...עובד ממש כמו מקלט
ולגבי המגנום שלי....פירסמתי מודעה, אף אחד לא קונה, חבל לנתק ולא להשתמש במקלט בן חצי שנה שעלה לי לא מעט כסף? מה דעתכם?
הודעות: 30809
זה שיקול שלך.
הכרטיס הלוויני יש לו תכונות טובות אבל הוא לא ממש נוח לשימוש. דורש מחשב והטיונר שלו לא הכי הכי.
הדרים בוקס עושה את החיים ממש קלים ונוחים במיוחד לאנשים כמוך שמתמצאים בתוכנות.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
היה לי פעם 2 מגנום אחד מהם התקלקל לבד (מעניין אהה)
השני מסרתי אותו למשפחה אומנת. (בעיה קריטית בעידכונים שלו , רגיש מאוד , סיכוי להידפק מהר
יותר מכל ממיר אחר......) אבל אחלה ממיר למי שאין לו ממיר אחר. [מתגלגל]
אגב חבל שקראו לו מגנום ולא השאירו אותו בשמו הלא ידוע מה (NHE , NEXTWAVE ולך תדעו מה).
hammer29
הודעות: 731
ההתלבטות שלי היא גם בגלל ריבוי מקלטי דרימבוקס הקיימים בשוק, כי אולי בעוד כמה חודשים יצא איזה דגם חדש, הבנתי שיצא כבר אך לא ראיתי אותו במכירה ואז אני שוב אצטער שקניתי ולא חיכיתי, מה דעתכם?
ב) הדרימבוקס הפשוט הוא לא הכי הכי
ג) מצד שלישי, אני הולך להזמין בימים אלה פוזישינר מHMSAT, וקצת כואב לי לקנות רק את זה ולשלם כל כך הרבה דמי משלוח, אבל אין ברירה:)
FDL230
הודעות: 3239
אם אין לך שיתוף הדרימבוקס ישמש לך רק לפתיחת ערוצים מסויימים שנפתחים ללא שיתוף....
הכרטיס הלוויני ידוע כבעייתי לשיתוף ומחכים שיוציאו PROG מיוחד שיתאים יותר לשיתוף
לגבי שאר הטענות שלך, הן נובעות מחוסר הניסון שלך בנושא השיתופים (תקן אותי אם אני טועה) ולכן אתה חושב שלדרימבוקס יש בעיות כאלה או אחרות, כאשר מנגד כל מי שכבר יש לו דרימבוקס והתנסה בשיתוף יגיד לך בדוק ההפך....
לסיום אם יש לך מספיק תקציב אולי באמת שווה לך לחכות לדגם החדש....וגם אם לא השקעה בDM500 של 230 יורו זה לא ביג דיל למכשיר הפלא הזה...
בגדול ההבדל ביניהם זה זיכרון לפלאגינים שונים ואיכות תמונה שמתאימה לטלויזיות חדשות יותר(דגם 7020 אומרים שיש לו איכות תמונה טובה יותר משל ה500)
1.20-7E-1W-7W
