חיבור דרימבוקס ישירות לאינטרנט
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
יש איזה משהו שהתחיל לעניין אותי מאחר ואני לומד עכשיו על נושא הדרימבוקס....
האם אפשר לחבר דרימבוקס ישירות למודם כבלים או DSL (ללא ראוטר) עם כבל רשת מוצלב ולהגדיר בתוכו (במערכת הפעלה של דרים) חייגן לאינטרנט למשל בפרוטוקול PPTP או VPN , בדיוק כמו שמגדירים מחשב רגיל עם מערכת הפעלה של לינוקס או MAC (תחום שאני עוסק בו)
תודה מראש על התשובות
* אני שואל את השאלה הזאת לאחר שקראתי את כל המדריכים במדור דרימבוקס
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
כמו שידוע הדרימבוקס מקורו לא בפורום שלנו אלא בסין ובחול, ושם יש דיונים מעמיקים ביותר בכל מה שקשור לתכונות המכשיר... ואם ניתן היה כבר היינו יודעים על זה מזמן...
יש שם כל מיני אופציות של NETWORK אבל לא ידוע על יצירת CLIENT לאינטרנט
אבל אולי אפשרי לחבר אותו לSWITCH HUB
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
ואם יש לי אינטרנט ללא חייגן אז רק אם אני מחבר כבל רשת למכשיר, הכל פעיל במיידי, כמובן בתנאי שהגדרות רשת מוגדרות ב DHCP ?
FDL230
הודעות: 3239
באופציות של הדרימבוקס יש את אותן האופציות שיש לך בכרטיס הרשת....כלומר בלי מודם לא ניתן לגלוש בכרטיס הרשת בלבד....והמודם שיש לך בבית מעביר נתונים לראוטר והוא זה שעושה את העבודה של העברת נתוני אינטרנט לכל מה שמחובר אליו...
אתה יכול להגדיר בדרימבוקס הגדרות STREAM למיניהם (שאין בהן צורך לפי ידיעתי, כל מיני NGRAB MAC), ולציין לו את הIP של הראוטר שלך (תכלס הדרימבוקס עושה זאת לבד ברגע שאתה מחבר אותו לראוטר...)
את הגדרות הרשת אתה לא חייב להגדיר בDHCP זה נעשה אוטומטית...
בINTERFACE של הראוטר אתה מגדיר חייגן בPPTP אם יש לך כבלים....וגם ADSL זה PPTP
1.20-7E-1W-7W
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
לעניין חיבור הדרימבוקס למודם של הכבלים (ללא חייגן) הדבר אפשרי בהחלט ויעבוד בצורה מושלמת ללא תיווך
הרואטר.
נשאלת השאלה, היות וחיבור זה ישים לחלוטין - האם אין סכנה לחדירת וירוסים לדריםבוקס ופגיעה במערכת
ההפעלה שלו?? [מחשב]
FDL230
הודעות: 3239
א. מה קשור חייגן? כדי לחבר דרימבוקס לאינטרנט אין צורך בחייגן...וכמו שהסברתי אין דרך להגדיר את הדרימבוקס שייתחבר דרך מערכת ההפעלה של עצמו לאינטרנט כי הINTERFACE שלו לא מאפשר זאת
ב. אבל מה זה עוזר לך DMSAT , שתחבר למודם דרימבוקס ולא תוכל לגלוש באינטרנט כי הקו של האינטרנט תפוס עם הדרימבוקס?????
1.20-7E-1W-7W
dmsat
הודעות: 2031
אני כן יכול לגלוש בו זמנית באינטרנט גם כאשר הדרימבוקס מחובר ישירות למודם של הכבלים.
פשוט מאוד, מודם הכבלים יש בו גם יציאת רשת וגם יציאת USB. ליציאת הרשת - הדרים מחובר, וליציאת ה
USB - המחשב מחובר.
ברור שזו אינה שיטת חיבור אידיאלית אבל ספיציפית במקרה שלי אני על העליונה מסיבה אחת פשוטה -
שהרואטר שלי כנראה לא תקין כי לעיתים תכופות אני חייב ללחוץ כחול צהוב.
FDL, האם בצורת חיבור כזו יש סכנה לחדירת וירוסים לדרים?? :huh:
FDL230
הודעות: 3239
רק למי שיש מודם USB כול , ואין צורך בחייגן כי הדרים מקבל IP אוטומטי..
לגבי וירוסים: בעיקרון אם אין לך חברים שיש להם אינטרס להחדיר לך וירוסים למחשב, הסיכוי שייכנס לך וירוס נמוך מאוד....מהסיבה הפשוטה, שאתה לא נכנס דרך הדרים לאתרים השונים, אלא דרך המודם (שמשמש מאין ראוטר בגלל הUSB שלו..)
ואם מישהו יירצה לפרוץ למערכת אז הוא לא ייחפש דווקא אותך כי אין לך משהו שיכול לעניין אותו (כמו חומר של הפנטגון)
כך שאתה יכול להיות רגוע...כמו כן לפני שאתה מחליט להוריד קבצים שאתה לא מכיר ותוכנות שונות לדרימבוקס עדיף שתשאל כאן כדי לא להרוס את הממיר
1.20-7E-1W-7W
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
DMSAT , העלאת נושא מעניין מאוד,
כיוון שלרוב הראווטרים יש FIREWALL זה נותן הגנה מסויימת (כמובן לא מוחלטת)
וכאשר אתה מוותר על הראווטר חיבור ישיר , אכן יש סכנה מסויימת לחדירת סוס טוריוני או וירוס
תולעת אקראי למערכת ההפעלה LINUX שהדרים בנוי עליה, לכן את צודק בהחלט אך נשאלת השאלה
שעוד היצרנים בודקים אותה שמקרה זה מה יכול להיפגע במערכת .
ולא פעם התקנו אימייג מחדש כי הייתה בעיה השאלה ממה נבעה הבעיה האם זה היה מהרשת או לא טרם
נבדק אעדכן אותכם בהקדם במאמר העוסק בנושא הזה.
FDL230
הודעות: 3239
AMIR למה שמישהו יירצה להחדיר סוס טרוייני לדרימבוקס?
מה אתה חושב שאם יש FIREWALL זה נותן הנגה לדרימבוקס?
אם יש האקר שיירצה לפרוץ לדרימבוקס אז שום פאיירוול לא יעזור לך..
לכן המסקנה היא שאם אין האקר אין סיבה שיהיה סוס טרוייני!! למה? כי אתה לא גולש באתרים דרך הדרימבוקס, אלא מוריד תוכנות דרך האתר שמחובר אליו ורק עידכונים כמו NEWCAM 6 וכו....
וגם מקבל זרימת מפתחות מתי שצריך...
אם ידוע לך על דרך טריוויאלית לחדירת TROJAN לדרימבוקס מבלי ש"אתה תהיה הגורם הישיר לכך-הכנסה בכוונה או לא בכוונה" אני אשמח לשמוע עליה...
אני שמעתי שלאחרונה יש וירוסים שהשתחללו כלומר מספיק שאתה תהיה ONLINE ולא מוגן וכבר יכול לחדור...אבל לא ראיתי מקרים שזה קרה
1.20-7E-1W-7W
amir777
הודעות: 940
אכן אכן ידידי היקר FDL, ישנם סוסים טוריונים ותולעות רשת שמספיק להם שאתה און ליין וכבר
מנסות לחדור למערכת ההפעלה ולעשות לה נזק.
יש אנשים בעולם הזה שאין להם מה לעשות חוץ מלפתח דברים הרסניים........
FDL230
הודעות: 3239
מקסימום RESET FACTORY=FORMAT :lol:
1.20-7E-1W-7W
hammer29
הודעות: 731
השאלה שלי לגבי חיבור ישיר ללא חייגן הייתה בדיוק בגלל המקרה שתארו כאן...
פשוט לא רשמתי למה אני רוצה לחבר אותו כך, כי חסכתי בשורות, אומנם לא הסתפקתי בתשובה של FDL, כי הבנתי שכנראה שהוא לא הבין אותי כי לא רשמתי לו לגבי שתי יציאות במודם. אבל מישהו אחר כן הבין אותי ולכן הנושא עכשיו כולו בפיתוח הפורום:)
אגב....היום התקשרתי לחברת ברק וביטלתי חייגן אינרנט וכעט כשאני מדליק את המחשב , אני ישר נמצא ברשת:)
לדעתי בעיה שיכולה להיות עם חיבור דרימבוקס לרשת בצורה כזאת היא שזהו חיבור לאינטרנט בלבד, אומנם אפשר להתחבר למחשב השני בבית, אבל לא במהירות של רשת ביתית (חיבור דרך ראוטר).
בדקתי את העניין הזה עם שיתוף של סקייסטר ממחשב אחד לשני.... צפייה באמצאות סקיסטאר 2 והקלטה של הערוץ שאני צופה בו בדיסק קשיח במחשב אחר והכל דרך אינטרנט עם חייגן.
זה הכל למעשה...בכל זאת..השאלה שלי היא האם שיטת החיבור כזאת של דרים ללא ראוטר היא מספיק טובה למישהו שרוצה להקליט לדיסק קשיח של המחשב מהדרים ולצפות בסרטים, אלא רק להשתמש לצורך הטעינת IMG ופלאגינים למניהם...
לשיפוטתכם...אני אעשה כהמלצתכם:)
hammer29
הודעות: 731
אגב...אני משתמש שנים במחשב הקטן שלי במערכת הפעלה מנדרייק לינוקס ואין עדיין שום וירוס שבא אלי מהאינטרנט ושום נעליים...
hammer29
הודעות: 731
amir777 הכי מעניינים אנשים ששולחים לך וירוס בשביל שלא תוכל להשתמש במחשב בכלל אלא רק תוכל להתחבר לאתר של האנטיוירוס שהם משווקים ואותו אתר שלך לך וירוס לההתחלה:)
amir777
הודעות: 940
אז רואים שהסתדרת לבד [מתגלגל]
ושמור על מחשב העל שלך כי בימינו זה ממש מציאה.
hammer29
הודעות: 731
הסתדרתי לבד? במה? בהבנת החיבור של דרימבוקס לאינטרנט?:)
אני טכנאי מחשבים ורשתות (בין היתר) בהכשרתי, פשוט לא מכיר את הנושא של דרימבוקס- יגיע בקרוב עם DHL (כך טוען HMSAT)
או שאתה מדבר על מחשב הישן שלי שיש בו לינוקס?:)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני ממש מבולבל מהשירשור הזה :huh: :wacko:
כמה הערות -
1- קניתם דרים-בוקס והשקעתם סכום כסף נכבד,תשקיעו עוד 200 ש"ח ותקנו ראוטר !!! זה יקל לכם את החיים ותהנו מהדרים יותר !!!
2- אם משהו לא גורם למודם לחייג ולהתחבר לאינטרנט הדרים לא יוכל להתחבר לאינטרנט כי דרים לא יכול לגרום למודם לחייג.
3- תקנו ראוטר כבר אמרתי ??? :)
hammer29
הודעות: 731
תרשום לי או פה או בפרטי איזה ראוטר לקנות כי יש הרבה ומחר אני בחנות:)
dmsat
הודעות: 2031
גם אני מעוניין לקנות רואטר (הרואטר שלי עושה בעיות) וגם אני מבקש שתרשמו כאן איזה ראוטר מהנסיון
שלכם עובד חלק עם החבילות. כי ה USROBOTICS שלי עושה בעיות.
