חיבור שני ממירים שונים
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
שלום
עד היום היו לי שני ממירים מאותו סוג (mvision) אחד בסלון ואחד בחדר שינה.
אני קולט 4 לווינים (הוטבירד-סיריוס- עמוס ונילסאט)
הlnb שיש לי הם רגילים (לא dual) כך שעם הכבל מהדייסיק הגעתי עד לקופסת חיבור בתוך הבית ומשם
פיצלתי לשני הממירים.
עד היום הכל היה בסדר(כאשר ממיר אחד כבוי ניתן לראות בשני הכל )
החלפתי את הממיר בחדר לtopfield3030f
מאז הוא משפיע על הקליטה בממיר בסלון (mvision) במספר תדרים במיוחד בהוטבירד
רק כאשר אני מנתק אותו לגמרי מהחשמל אין הפרעה!!
דרושה עיצה (בבקשה לא להפוך את הראשים לdual מכיוון שאני גר בבית משותף קומה 4 מ8 ואין לי תשתית להעביר כבל נוסף...)
תודה ארז
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
ישנה עוד דרך אחת:
הכבל שיורד מהגג חבר אותו לממיר שהוא יהיה המסטאר
ומימנו תוציא כבל דרך מחבר LNB OUT לממיר הנוסף.
כך שברגע שממיר המסטאר דולק הממיר השני לא מגיב או שניתן ליראות את אותם התדרים
ואותו לווין בשני בממירים יחד.
מילה טובה לא עולה כסף
ebenshal
הודעות: 1240
וכאשר המאסטר כבוי
האם לא תהיה בעיה בממיר האחר לקלוט הכל?
תודה ארז
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
לא אמורה להיות שום בעיה
הממיר השני אמור לעבור בין הלווינים ללא תקלה כל שהיא
במידה ויש בעיה:
תנסה להחליף בין הממירים
יכול להיות שממיר מסוים מוציא מתח ביציאה LNB OUT
הפתרון של LNB OUT הוא מצויין תנסה אותו.
במידה ולא הולך תוכל להשתמש במתג 12v/0v , בטופילד יש לך יציאת מתח של 12 וולט.
לרוב זה מחבר RCA בצבע שחור.
המתג מתפקד כ"change over" ומאפשר לחבר 2 ממירים לLNB אחד, או לחילופין לחבר 2 LNB לממיר אחד.
שנה טובה.
ישראל
ebenshal
הודעות: 1240
גם בmvision יש לי את המתג הזה
אם רק תוכל להסביר לי מה צריך ואיך לחבר כל דבר
תודה וחג שמח
ארז
המתג הזה מאפשר לחבר חוט אחד לשני ממירים. באופן אוטומטי החיבור עובר ממיר לממיר בזמן שמדליקים או מכבים את הממיר הראשי.
אם תרצה יש לי כזה מתג למכירה.
ebenshal
הודעות: 1240
אשמח לקבל הסבר איך לחבר מתג 12v
ע"מ לחבר 2 ממירים במקביל
והאים זה אפשרי במערכת שלי כפי שתארתי אותה
תודה ארז
ebenshal
הודעות: 1240
חיפשתי בארכיון ולא מצאתי.....
ebenshal
הודעות: 1240
תודה ארז
זה לא ממש במקביל. זה בשיטה "או זה או זה".
המתג מקבל את ה LNB בכניסה ומציא אותו באחת משתי היציאות שלו. הבחירה בין יציאה 1 ליציאה 2 היא לפי חיבוא 12V לחוט נוסף. כאשר אין 12V אז זה מוציא ביציאה 1 ואם יש 12V אז זה מוציא ליציאה 2.
החיבור ל12V הוא ליציאת ה 12V של הממיר. בהגדרות ה LNB יש אפשרות להגיד עם 12V יהיה דלוק או לא. וכך כאשר הממיר דולק ה 12V מחובר והמייר מקבל את ה LNB ואם הממיר מכובה אז הממיר השני מקבל את ה LNB.
