למי שיש מקלט היי דיפינשן מוזמן לבדוק ולהגיב
ערוץ hd
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
daniel771
- הודעות: 1070
- הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
dpklain
- הודעות: 8329
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
נוצר בלבול מסויים, האם יש כאן מישהו שיודע למה בחנויות שונות באינטרנט כאשר מוכרים LCD, הם אומרים שזה תומך ומותאם לHDTV....הרי אם הממיר תומך וזה עיקר העניין, אז הטלוויזיה אמורה לשדר מה שהממיר מעביר לה....אני יודע שהתשובה היא רזולוציה ואיכות תמונה טובה יותר אבל עדיין אם מישהו ייתן תשובה מקצועית זה יכול להיות מעניין...
לגבי השאלה על הדרימבוקס= אמורים לצאת מקלטים שתומכים בHDTV ....בשלב זה הדגמים הנפוצים עדיין לא תומכים....
למי שיש מחשב חזק ויש לו דרימבוקס...יכול בכל זאת לראות על גבי מסך המחשב דרך תוכנת VLC שמקבלת את זרימת הנתונים דרך קבל הרשת שמחובר ליציאת הLAN...אני הפעלתי כמה פעמים את ערוץ ההדגמה על הוטבירד וקיבלתי איכות תמונה לא מהעולם הזה על גבי מסך המחשב....אומנם לאחר כמה דקות יש פריזים אבל עדיין שווה כל שניה של צפייה....הוא משאיר לתמונת הDVD הכי חדיש שיש בשוק "אבק"...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
sat
- הודעות: 1262
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
- הודעות: 30827
SAT, זה לא לגמרי מדויק.
לתמיכה ב HDTV אפשר גם אם יש חיבורי קומפוננט. אבל אלה חיבורים אנלוגיים. יש גם חיבור DVI שזה כמו למחשב וזה כבר הרבה יותר איכותי.
אבל הנקודה הכי חשובה בנושא ה HDTV היא ה HDCP!!
בעלי חברות הסרטים בהוליווד החליטו שלא יאפשרו הפצת סרטים באיכות HDTV ללא מנגנון שימנע אפשרות שיכפול בבית. אז הומצאה שיטת הגנה נגד העתקות שניקראית HDCP שמשמועתה (Copy Protect). השיטה הזו עוברת רק דרך חיבור HDMI ולכן חשוב ביותר כשרוכשים טלויזיה ברמת HDTV לוודא שיש לה כניסת HDMI שתומכת ב HDCP. כל דבר אחר - לא לגעת.
daniel771
- הודעות: 1070
- FDL230
- הודעות: 3239
אלי קבל..
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7213
יא וSAT תודה על ההסבר עכשיו הרבה יותר מובן
1.20-7E-1W-7W
daniel771
- הודעות: 1070
- FDL230
- הודעות: 3239
גם עם גירסה 0.7.0 אתה רואה מסך שחור? אתה בטוח שעשית את השלבים כמו שצריך?
אם אני מבין אותך נכון, אז אתה חושב לעל מסך הטלויזיה תהיה לך תמונה? אז אתה טועה...
התמונה אמורה להיות במחשב ולא על הטלויזיה
אם הצלחת להפעיל DIVX דרך הVLC אז עניין הSTREAM זה לחם קל...
לגבי כרטיס לווין ברור שיש הבדל...הכרטיס לא פועל באותה השיטה ויש הבדלים ברזולוציה לכאן ולכאן....לפי מה שראיתי יש איכות דיי טובה ואפילו מצויינת בכרטיס הלווין....
החסרון בVLC זה שהוא משתמש בהמון זיכרון ופס רוחב ואם אין מחשב חזק אז יהיו המון פריזים
1.20-7E-1W-7W
daniel771
- הודעות: 1070
- FDL230
- הודעות: 3239
לא צריך שום מקודדים...הVLC משתמש בDIRECTX כדי לפתוח את הHDTV...
תנסה להוריד עוד גירסאות של VLC מהאתר הרישמי..
VIDEOLAN.ORG
אתה מורד את קובץ הVIDEO כמו שצויין במדריך...אתה חייב להמצא בערוץ הספציפי שאותו אתה מריץ ולא להעביר ערוץ בשום אופן....פות את הVLC עושה QUICK OPEN ואז PLAY...אם אתה לא רואה תמונה אז תעשה STOP ואז שוב PLAY....אם לא עובד תנסה להתקין מחדש את הנגן, אולי שינית משהו בהגדרות...
או שכמו שאמרתי תנסה לשים גירסה אחרת...עם איזה גירסה אתה עובד?
יש גם תוכנה בשם DREAMBOX MANAGER במדור המדריכים..גם דרכה אפשר להריץ ערוצים מהדרימבוקס למחשב....היא משתמשת גם בVLC או במקודד של MEDIA PLAYER
VIDEOLAN.ORG
1.20-7E-1W-7W
