דרים חדש
hammer29
- הודעות: 731
- הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
- מיקום: לווין הוטבירד
אז כך,
אתמול קיבלתי דרימבוקס והספקתי קצת ללמוד אותו
חיברתי אותו לרשת ללא ראוטר והתקנתי אימייג' של ג'מיני 2.2
חיברתי אותו לדייסק פוזישינר חיצוני והגדרתי מס' לווינים חשובים ןכעט יש לי מס' שאלות
1)קודם כל כאשר מקבלים מכשיר חדש האם כדאי לפרמט אותו לגמרי ואז להתקין הכל דרך DREAMUP
2) התקנתי לנסיון אמולטורים דרך המכשיר מהשלט (לא הצלחתי משום מה בהתקנה ידנית- הוספתי קבצים איפה שצריך אך המקלט לא ראה אותם) -מה יכולה להיות הבעיה?!
3) לאחר נסוי במס' אמולטורים עצרתי רק ב CAMD3.804 , רק הוא פותח את כל הערוצים גם בהיספסט וגם בהוטבירד ואסטרא 1
4) האם אפשר להתקין מס' אמולטורים ולהגדיר בחירה על אוטומטי והמקלט יבחר לבד אמולטור מתאים עם המפתחות במידה ואמולטור מסויים לא אמור לפתוח ערוץ מסויים- נסיתי לשים בMENU כחול קאם על אוטומטי וזה לא עובד כך:)
תודה רבה לכולם
תודה רבה לכולם
hammer29
- הודעות: 731
- amir777
- הודעות: 940
- הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
hammer29
- הודעות: 731
- amir777
- הודעות: 940
hammer29
- הודעות: 731
- amir777
- הודעות: 940
hammer29
- הודעות: 731
hammer29
- הודעות: 731
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
קודם כל לא מומלץ לעשות "ניסויים" במכשיר שאתה לא מכיר כל כך...זה לא ממש כמו מחשב...אלא מבוסס על מחשב...כלומר מה תעשה אם למשל תמחק תיקייה ולא תצליח להדליק את המכשיר גם לאחר התקנת IMG חדש? אמממ.... תפתח את המכשיר ותתחיל לחפש להחליף קונן קשיח????
לגביי השאלה של של פתיחת ערוצים וכו....תתקין את הCAM הכי חדש...נסה גם את MGCAM וגם את NEWCAM...תתקין את הKEYS החדשים ביותר ואת הCONFIG החדיש ביותר....לאחר שעשית זאת אמור להפתח לך TPS, POLSAT, SPICE PLATINIUM , וגם RTVI אם אני לא טועה (למרות שלא בדקתי כבר הרבה זמן ולא ממש יש לי אפשרות עכשיו כי אני לא בביתי)....לגבי החבילות שציינתי אם לא תצליח לפתוח באמצעות המפתחות שיש לך בדרים תנסה להיעזר במדור הדרימבוקס נתתי שם קבצים אשר פותחים...רק חשוב לראות שזה מתאים לNEWCAM כי לכל CAM יש את המפתחות שלו...לא להתבלבל...
כמו כן מומלץ או יותר נכון רצוי מאוד לצורך העברת קבצים ועבודה נוחה עם הדרימבוקס להשתמש בתוכנה בשם DCC גירסאות 2.2 או 2.4.....וכאשר תגיע לעניין עריכת ערוצים אז תשתמש בDREAMSET או DREAMBOXEDIT....להכל יש לינקים בפורום....חלק מהלינקים לא עובדים אז תוכל להיכנס לפורום הראשי של הדרימבוקס בשם I HAVE A DREAMBOX ושם תראה את כל התוכנות במקור שלהן
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
- הודעות: 731
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
תשובות -
1- התקנת אימאג' חדש מוחקת את הפלאש לפני ההתקנה
2- מומלץ להתקין אמולאטורים רק מהשלט !
3- אם אתה לא בשיתוף אז אין כמעט הבדל בין האימולאטורים,אם מתאים לך ה-camd >שאר איתו
4- כן,אפשר להגדיר לכל ערוץ או חבילה כל קאם שרוצים...לדוגמא אפשר להגדיר ש-TPS יפתח ע"י ה-newcamd וש-D+ יפתח עם ה-camd ואז אם עוברים מ-D+ ל-TPS הדרים לבד יחליף את הדרים,תלחץ על הכפתור הכחול ובחלון שיפתח לך אפשר להגדיר את זה...אבל ממש לא נחוץ מאחר על האימולאטורים עושים את אותו הדבר.
אל תמחק שום דבר ! כל תיקייה היא חשובה ולא סתם שמו אותה שם
hammer29
- הודעות: 731
- FDL230
- הודעות: 3239
זאכי שים לב שתשובה 1 שלך נכונה אבל צריך להוסיף שאם אתה מתקין IMG יותר ישן מהגירסה הנוכחית חייבים לעשות FLASH ERASE אחרת המכשיר לא יידלק....
1.20-7E-1W-7W
hammer29
- הודעות: 731
- FDL230
- הודעות: 3239
עזוב את הIMG זה משהו ביננו...
לגבי הDREAMBISS נדמה לי שצריך להתקין מפתחות מתאימים ידנית לתיקיות...זאכי ויא יותר בקיאים בזה..
1.20-7E-1W-7W
