יעוץ בנושא התחברות ללוויין
shico20
הודעות: 33
הצטרף: 14 ספטמבר 2005, 09:46
שליחה על ידי shico20 »
שלום.לאחרונה התנתקתי מיס בידיעה שאני מעוניין בהתקנת לוויין. הבעייה שאני כבר כמה שבועות לא מצליח להזיז עניינים כי קשה לדעת למי לפנות כדי לא ליפול בפח מאחר וקשה להשיג מידע אמין אם זה לא ממקור ראשון. אני מעוניין בערוצים הישראלים ובהוטבירד. אין לי צורך בערוצים מיוחדים ולכן אני צריך את הבסיסיים אבל עדיין, חשוב לי לקבל את המוצר באיכות טובה.
בנוסף, הבנתי שניתן להשתמש בתשתית של יס. האם זה נכון?
ואגב, האם מישהו יודע כיצד אני יכול לצפות בערוצים הישראליים בינתיים דרך השקע של יס, ללא ממיר?
אודה מאד לכל פנייה או תשובה שתעזור.
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
אם אתה גם בבית משותף (עם דיירים ) אסור לך לגעת בצלחת של YES .
על מנת לצפות בערוצים 2 ו 10 אתה חייב ממיר לוויני דיגיטלי רגיל , ללא ממיר לא ניתן לצפות , או שתצפה בינתיים דרך האנטנה הרגילה .
תרכוש צלחת OFFSET (שטוחה כמו של יס ) מסוג טקטל בקוטר מטר .
ועל הצלחת אתה צריך 2 LNB (עיניות קליטה אחת ללוין עמוס (ערוצים 2 ו 10, ערוץ הקניות , METV , FETV ) והעינית השניה ללוין הוט בירד 400 ערוצים .
ממיר דיגיטלי מומלץ TOPFIELD-TF5000FE (דגם חדש) .
*אם תרצה לקלוט את הערוץ הראשון (11) תבקש מהטכנאי שמתקין את הצלחת שיחבר לך את הצלחת לאנטנה ודרך האנטנה הרגילה תקלוט את הערוץ עד שיעבירו יום אחד את הערוץ הראשון לדיגיטל ואז לא תזדקק עוד לאנטנה הרגילה .
בהצלחה וגמר חתימה טובה .
shico20
הודעות: 33
תודה רבה על המענה המהיר והמפורט.
אם כך, כשאני פונה לחנות מה עלי לבדוק?
לבקש כמו שאמרת: 1.צלחת OFFSET ,
2. 2 LNB
3. ממיר דיגיטלי מומלץ TOPFIELD-TF5000FE (דגם חדש)
כלומר, עלי לבדוק את העלות של התקנת החבילה הנ"ל וכך להשוות בין המציעים? או שיש עוד דברים מעבר לזה שעליי לבדוק כדי לדעת שלא נפלתי בפח...? ודבר אחרון, האם להתעקש על הצלחת והממיר שעליהם
המלצת?
שוב תודה....
רפאל
הודעות: 292
הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה על ידי רפאל »
יש פה בפורום מתקין בשם MAYDASSA, מומלץ.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
אם אתה מכיר מישהו שכבר התקין צלחת בעבר כך ממנו מספר טלפון של המתקין וקבל ממנו הצעת מחיר .
או
תשלח בפקס את הרשימה שלהלן ובקש הצעת מחיר לגבי :
1. צלחת לווין OFFSET (שטוחה) מסוג טקטל בקוטר מטר .
2. 2 LNB (עיניות קליטה ) מסוג ZINWELL או MTA שניהם טובים .(מומלץ ספרת רעש 0.3 הכי טוב או 0.5 ) .
3. הכבל מסוג RG6 .
4 . דייסק - שני הכבלים של 2 ה- LNB מתחברים לדייסק ומצידו השני של הדייסק יוצא כבל אחד לממיר .
5. ממיר TOPFIELD - TF5000FE .
*מומלץ להתקין את הצלחת לווין על הגג .
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
ישנם עוד רכיבים להתקנה כגון דייסיק,מולטיפיד,רגל לאנטנה ועוד...
לכן אל תקנה בעצמך את הפריטים, תתן למתקין לבצע את העבודה.
בקשר לממיר TF5000 ממיר טוב מאוד. דרכי עברו כ- 40 יחידות ועדיין לא חזר מחשיר אחד.
בנוסף הוא יפה וידידותי לשימוש (שלט נוח), הבעיה שעדיין אין EMU לפתיחת BISS קוד, אבל זה ענין של זמן בטח טורקים יעשו משהוא בנידון.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אני התחברתי בעזרת מתקין בשם
cavtl שהוא חבר כאן בפורום
אני מאוד ממליץ ! |כן|
רק ההגינות תנצח
אכן cavtl בוא בחור נפלא עם לב זהב.
