תופעה מענינת במגברי קו 10-35 דיבי
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
ולא ראיתי שום ירידה באיכות ה בתמונה
חבוב 10 db זה הרבה מאד אם משתמשים במגבר בצורה נכונה :D :D
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
במה זה תלוי ,האם לכבל RG6U כמעט ואין הנחתה בתדרי UHF
ובכבל RG 59 יש יותר הנחתה.
ההבדל בין שני החוטים האלו מורגש רק מעל 50 מטר חוט לרעת הRG59
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
באיזה מרחק מרגישים את ההנחתה בכבל RG6U
בבקשה תשרטט שירטוט בסיסי של מערכת CATV לבנין בין 9 קומות
וחג שמח
מי ששואל שאלה כזו אין לו מושג בהתקנת אנטנות. או צלחות . בבינינים רבי קומות . ו9 קומות זה כלום . לעומת בניינים של 20 קומות כמו בשכונה שלי בנווה שאנן חיפה .
כי לא רק הכבל משפיע . אלה גם המפצלים . חלוקת הקוים בין הקומות . וכמות הערוצים שרוצים להכביר . קליטה מהאויר ומדלוטרים
רק הטכנאי קרמר
ולבניין 8 קומות מספיק מגבר אחד של 35 DB אים מחלקים נכון את הקוים . ולא חלילה מגברי דרך , זה יסתום את הקוים
רק הטכנאי קרמר
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
עם מגבר של 35 DB אני מתכנן כמה בנינים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אולי המשורר יכתוב מה כוונתו כמה בינינים . יש בינינים צמודים כניסות . יש בניינים עים מירווח אויר . היום בכול דירה יש 4 נקודות . פרט יותר שנבין אותך על היכולת שלך
רק הטכנאי קרמר
mor-sys
הודעות: 27
הצטרף: 28 מאי 2005, 15:16
שליחה על ידי mor-sys »
בוקר טוב...חבר
לשאלתך, חישוב הנחתה הסיגנל בכבל מחושב בהתאם לתחום תדר לכל ערוץ.
כל חברה שמיצרת כבלים איכותים מצרפת את הנתונים הללו [אתה יכול לבדוק באתר של TFC או commceope] שם תראה את הנתונים לכל סוג של כבל ואת ההנחתה בהתאם לתדר .
בנוסף יש לקחת בחשבות את ההנחתת מעבר של הסינגל במעבר המסעפים ולחשב את מודלי החלוקה בהתאם לרמת הסיגנל אחרי הדרוף [הכבל ההמשך מהמפצל] ולפי חישוב זה לדעת איזה מגבר או מגברים אתה צריך למערכת.
הערה: ריבוי מגברים פוגעת באיכות האות היות ולכל מגבר יוצר "קילקול" מסויים יש לזה נוסחה חישובית
אבל אני לא אכניס אותך לחישובים.
לעיתים שווה לעבוד עם כבל מסוג RG-11 או כבל חצי וכדומה כמו בחברות הכבלים.
בהצלחה.
משה
מור תקשורת
מור תקשורת mor-sys
אשמח לענות על שאלות
פרטים במדור פרסומי
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
רשת ל CATV - SAT עם מולטי סוויץ
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
בוקר טוב קרמר.
כשאמרתי תכנון של כמה בניינים התכוונתי לכך שעובדים עם ציוד מקצועי
לדוגמה כבל חצי מסעפים ומפצלים של TFC .
דרך אג"ב לידיעתך גם בחברות הכבלים מתכננים עם לקס למספר בנינים והוא מוציא
ב550 MHZ -לא יותר מ-35DB
אני לא נכנס כאן לחישובים אבל בגדול הכבלים נותנים לבניין של 7 קומות עם 28 יח"ד
בין 88 ל90 DB
עכשיו נניח שקיבלת 75DB לפני המגבר או 70DB
ביציאה יש לך105-110 DB ,תתחיל לחשב תראה כמה בנינים ניתן לחבר
ולא אמרתי שכולם 7 קומות .
תעשה חשבון לבד ותגיד לנו כמה הצלחת לחבר כולל פיצולים
נראה כמה אתה יודע לתכנן?
ביייייייי אלי |hello|
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
תכנון בניינים
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Hlias sat
הודעות: 588
מיקום: רמת-גן
אוליי אתה יכל להסביר לנו יותר לגביי נוסחאות החישוב איך
מבצעים את החישובים ומה הפרמטרים הדרושים
ומה המיגבלות
בי
אין כאן נוסחה . יש כאן ניסיון בעבודה . ואני למדתי הרבה מטעויות שעשיתי . תלוי כמה צרכנים . תלוי כמה קומות . הטוב ביותר זה לרדת עים קו RG11 ולהיכנס לדירות עים כבל RG6 היום אין יותר כבל TCF להשיג כי הוא יקר . והיבואנים מיבאים זבל מסין זול . כי הצרכנים רובם ערבים והם קונים רק בזול . אים הבניין מעל 4 קומות יורדים עים כמה קוים של RG11
רק הטכנאי קרמר
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
שטויות מה שכתבת מר קרמר עם כל הכבוד לנסיון שלך ומבלי לפגוע !!!
וגם לי לא חסר נסיון 19 שנה בתחום. ועוד איך יש נוסחאות וחישובים ומה פתאום בניין 4 קומות עם
RG 11 חבל על הכבל ואתה רחוק מהמציאות מה ההבדל בינו לכבל RG-6 בבנין כזה זניח חבל על הכבל
אולי הפרש של 1 db .סתם להשכלה אני מתכנן לך בניין 4 קומות השחלה +4 נקודות בכל דירה עם
כבל RG-6 ולכל זה אני צריך סיגנל של 86 DB אז לא חבל אתה זורק כסף ועובד קשה ..
לפעמים שווה לסגור את הפה וללמוד {תסלח לי }על תעלב!
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אלי, אני מבקש שלא תדבר בשפה זו אל חברי הפורום. גם אם אתה חושב שהוא טועה זה לא נותן לך זכות להתבטא כך. להגיד למישהו לסגור את הפה ואז לכתוב "אל תעלב" זה לא מקובל פה.
התנצלות תיהיה במקום.
eli יש מושג הבנת הניקרא . אים הייתה קורא טוב מה כתבתי . לא הייתה מיתפרץ . אני כתבתי שהטוב ביותר זה כבל RG11 כמובן לא בבניין 4 קומות . אני בבניין 4 קומות עוד הישתמשתי עים כבל ציון F2 יותר פשוט מRG6 . אני כתבתי שבבניינים מעל 4 קומות . והכוונה לא 6 קומות . אלה בביניינים 20 25 קומות . כמו בשכונה שלנו נווה שאנן . עים 180 דירות ו4 נקודות בכול דירה שזה 720 טלויזיות . ורק מגבר אחד מפעיל ללא מגברי דרך .
כזה פטי אתה!!!. 4 קומות RG11 בישביל כבל כזה ב4 קומות לא צריך הגברה (תלוי בעוצמה הקליטה באנטנה ). לכן כתוב שתיקה טובה לחכמים . קל וחומר לטיפשים .
יותר מ4 קומות זה 10 100 ויותר
רק הטכנאי קרמר
לאדון מנהל תודה על ההגנה . אלי לא מדבר אלה כותב . אני גם לא מדבר אלה כותב לאלי
רק הטכנאי קרמר
קרמר, גם אתה מתבקש לשמור על כללי הכתיבה בפורום.
