איך מפנים שטח דיסק בדרים 500?
freepass99
הודעות: 79
הצטרף: 22 יולי 2005, 15:58
שליחה על ידי freepass99 »
אני מנסה לנכות שטח דיסק בדרים ע"י DELETE של ADDON - למשל להוריד SKINS שאני לא רוצה והוא אומר לי שזה נמחק... ואני פותח את רשימת ה- SKINS עדיין הם מופיעים.
אני שואל כי אני מנסה להתקין כל מיני ADDONS ואני לא יכול כי אין מקום... איך אפשר לפנות את שטח הדיסק בדרים?
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
לדעתי הפתרון להגלדת זכרון בדרים זה זכרון נייד USB
אצלי זה עובד על 7000S התקנתי זכרון נייד USB עם 512 מגה
זה מאפשר להתקין את כל "התוספים" שרק רוצים וגם אפשר להגדיר קובץ SWAP שזה גם מן תוספת זכרון לדרים.
[מחשב]
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
ניתן לפנות שטח ישירות מה FTP דרך התוכנה DCC
אבל כמובן עליך לדעת בדיוק מה למחוק בכדי שלא תפגע במערכת אני אישית כבר
עליתי על כמה שיטות ב PLUGINS ן UNINSTALL ב FTP
כמובן לא אפרט כי לא רואה מולי את נתוני המערכת שלך לכן שוב אל תמחק משהו כאשר אינך בטוח מה זה.
בהצלחה.
freepass99
הודעות: 79
מישהו יכול לפרט קצת לגבי איזה ספריות משתמשות למה... ומה אפשר למחוק?
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
תסביר לנו מה מותקן לך כדי שנוכל לעזור לך יותר.
אגב...לדרים 500 אין כניסת USB
freepass99
הודעות: 79
יש לי NEWCAMD 6.01 ו- MGCAMD 280805 + כמה SKINS וזהו + המפתחות של MGCAMD וזהו... כשאני מנסה להתקין אפילו SKIN הוא אומר לי שאין לו מקום ב- /VAR
תיכנס ב addon ל setup ותבטל שם את ה V על בדיקת שטח לפני טעינה. זה הרבה פעמים גורם לכך שתקבל הודעה שאין מקום למרות שיש.
freepass99
הודעות: 79
תודה על התשובות.
אני אנסה להוריד את ה-V ונראה אם זה עוזר.
על מנת להוריד SKINS שאני לא רוצה - איך אני פיזית עושה את זה ב- FTP.
ניסיתי דרך ה-DELETE של ה- ADDONS והוא מאשר לי שהוא הוריד אבל כל פעם הם מופיעים שוב...
Zacky
הודעות: 4354
לפעמים זה מוחק והשם עדיין נשאר למרות שזה מחוק !
הסקינס אם אני לא טועה נשמרים ב-
share/tuxbox/enigma/skins
אבל תתעסק עם זה על אחריותך בלבד :)
רפאל
הודעות: 292
הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה על ידי רפאל »
היצרנים של דרים בוקס חכמים, בכוונה הם עשו ת המכשיר כל כך פעיל שזה רק עניין של זמן עד שישחקו איתו ויקרה משהו ואז יצטרכו לקנות דרים חדש.
תמיד אפשר לעשות FACTORY RESET ולהתחיל מהתחלה עם הכל נקי.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
לגבי דרים 500S אכן יש בעייה ב DELETE של סקינים מסויימים, הוא מאשר מחיקה אבל הסקין לא נמחק בכלל.
השיטה היא להיכנס ל FTP של הדרים באמצעות תוכנת ה DCC. ולבצע את הפעולות הבאות:
1. מהספרייה VAR/TUXBOX/CONFIG/ENIGMA/SKINS
מוחקים את קבצי הסקינים הרצויים (כולל 4:3 ו/או 16:9) בשם הסקין אותו מעוניינים למחוק.
2. מהספרייה VAR/TUXBOX/CONFIG/ENIGMA/PICTURES
מוחקים את הספרייה בשם הסקין אותו מעוניינים למחוק. (לשים לב: פה מוחקים ספרייה!!)
3. מהספרייה VAR/TUXBOX/CONFIG/ENIGMA/FONTS
מוחקים את הפונטים הלא רצויים (עליך לדעת מה הפונטים הלא רצויים)
4. מהספרייה VAR/UNINSTALL
מוחקים את הקובץ בשם הסקין אותו מעוניינים למחוק.
ובכך אתה מפנה שטח מהדרים להתקנות אחרות וכמובן גם לא תמצא עוד את שם הסקין ולא הקבצים שלו בתוך
הדרים.
הערה חשובה:
במקרה ויש חשש למחיקה לא רצוייה אז עדיף אך ורק לפי מה שהציע יא: FACTORY RESET
[מחשב]
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
הייתה לי בעיה דומה ועברתי ל RUDREAM האחרון, בדקתי את הנושא הזה שם ואין שם בעיות כאלה...
dmsat
הודעות: 2031
האם ה RUDREAM מתאים לדרים 500S גם ???
האמר,
הבחנת ביתרונות של ה RUDREAM??
hammer29
הודעות: 731
מ.....בהוא מתאים כמו הידרה ונטרינו...בדקתי את כולם,
לדעתי ג'מיני הכי טוב אבל יש בו בעיות של זיהוי אוטומטי של אמולטור (לדעתי) ומחיקת תוספות מותקנות... אני התרגלתי כל הזמן לעשות שחזור הגדרות ברירת מחדל ולהחזיר את כל המידע דרך ה DCC כולל קונפיג.
ב RUDREAM אין בעיות כאלה , אבל צריך להגדיר בו ידנית כתובות של שרתים מהם הוא מושך קבצים.
hammer29
הודעות: 731
freepass99
הודעות: 79
תודה לכולם על העזרה...
אני אנסה לשחק עם זה ונקוה לטוב... ;)
Zacky
הודעות: 4354
rudream אם אני הבנתי נכון לא כל האופציות פעילות וכדי להפעיל את כל האופציות חייבים לשלם 20 יורו !!!
אלא אם כן אתה משתמש באימאג' ישן....
