מבקש אזרה
ed-killer
הודעות: 11
הצטרף: 28 ספטמבר 2005, 19:54
שליחה על ידי ed-killer »
שלום , חברים!
היום היחלפתי ראשים בצלחת שלי לכפולים(Hotbird,Amos,Sirius) והרסתי כיוונם.
אני קולט את הלוונים הללו אבל לפעמים קליטה נעלמת. הבנתי שזה נובעה מי כיוון לא מספיק מדויק של הראשים וחייבים לכוון עם מכשיר .
אני גר באשדוד ומבקש אזרתכם.
תודה מראש!!!!
[עזרה]
אים הייתה שם צלחת לכול ראש לא הייה קורה לך דבר כזה . רואש כפול העוצמה החלשה גם כך מיתחלקת לשניים לכן זה חלש יותר
רק הטכנאי קרמר
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
תחזור אלי באישי אני גם מאשדוד אשמח לעזור
ארז
ed-killer
הודעות: 11
הויכוח שלכם מאוד מעניין אבל אתם לא עונים לי אל השאלה(חוץ מי ארז) !!!!!
|hello|
כל הבעיה יכול להיות שזה קיטוב המשמעות של זה שצריך לסובב טיפה את הראש ימינה או שמאלה
ולבדוק את איכות הקליטה
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
מקסימום אפשר להוסיף מגבר לא ?
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
ללווינים החזקים של פותח שרשור זה - לא צריך שום מגבר.
LNB כפול 2 או כפול 4 לא מנחית הרבה - ואפילו אם מנחית זה כמו כבל 40 מטר ויותר.
נראה שהוא צריך רק לכוון מחדש.
ed-killer
הודעות: 11
rolibark!
אים תוכל להסביר לי איך בדיוק לכוון אשמך מאוד!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[בירה]
rolibark
הודעות: 680
אם לא הזזת את הצלחת - אז כוון בעדינות את ה LNB החדש עד שתקבל איכות מקסימלית בממיר.
אם הזזת את הצלחת - זה סיפור אחר ...צריך כיוון חדש עם SATLOOK או, מישהו מיקצועי שיעשה לך את זה. אפשר לבד אבל עם הרבה סבלנות
ebenshal
הודעות: 1240
אם לא הזזת את הצלחת תנסה שהlnb יהיה בשעה 5 כמו של עמוס (תסתכל על צלחת יס)
ותראה אם הבעיות בקליטה הם בקיטובים ספציפיים (רק horizontal high או רק vertical low וכו)
אני מאמין שכוון טוב יפתור את הבעיה(של הlnb או הצלחת.)
מניסיון dual head מנחית מעט את העוצמה אך אם כוון הצלחת וlnb טובים לא צריככה להיות בעיה
דרך אגב מדובר בצלחת 1.2 מטר?
ebenshal
הודעות: 1240
אם לא הזזת את הצלחת תשים את הראש בשעה 5 -תראה דוגמה מצלחות יס
מנסיון עם dual lnb קיימת הנחתה קטנה (אינני אלקטרונאי ) אך כוונון טוב של הצלחת מונע בעיות כגון פריזים ואיבוד תדרים.
שוב אם תרצה אשמח לבוא לעזור
ארז
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
על מנת לכוון טוב את ה-LNB הכי טוב תיקח את מכשיר + טלוויזיה קטנה על הגג ומשם תכוון את ה-LNB . וזה מתוך ניסיון אישי.
זאב
אין הבדל באיכות הקליטה ב LNB מסוג TWIN או QUATRO לבין LNB רגיל ,
LNB כפול או מרובע ...מכיל בתוכו 2 או 4 או 8 יחידות LNB נפרדות
ועצמאיות ..וכל יחידה מתנהגת כמו LNB רגיל בודד ,
הדבר היחיד המשותף הוא הפיד הזן ,
רמות היציאה ב DB גם הם לא מיצגות את איכות הקליטה אלה רק את רמת האות
של ה IF ( תדר הבניים ) ומשמעותה היא אורך הכבל בלבד ...לא איכות האות ,
הדרך היחידה לודא אם יש הבדל באיכות בין LNB רגיל לבין כפול או מרובע
היא לעשות בדיקת E/N או BER ולהשוות את תוצאות הבדיקה בין שני ה LNB ,
סוף סוף תשובה לעניין. אכן LNB מרובה יציאות אינו גורם להפסדים בגלל ריבוי היציאות.
כאשר משווים בין LNB עם יציאה בודדת לזה עם כמה יציאות אז יכול להיות שהאיכות של הבודד טובה יותר מהשני בגלל איכות המעגלים שלו ולא בגלל לשני יש 2 או 4 או 8 יציאות.
נכון ביגלל זה . בLNB של 8 יציאות רוב התחנות בלוויין ניל היו עים פריזים . וכאשר שמתי LNB
עים יציאות לא היו פריזים . בצלחת של מטר . יש הבדל מה שכתוב על הנייר ומה שבפעל קורה על הגג .
רק הטכנאי קרמר
LNB עים 4 יציאות
רק הטכנאי קרמר
ed-killer
הודעות: 11
תודה , לא היזזתי את הצלחת.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
באופן כללי קונקטור היציאה צריך להיות בשעה 500 בשביל הקיטוב
scaladjs
הודעות: 86
הצטרף: 30 מרץ 2005, 00:40
שליחה על ידי scaladjs »
תקשיבו בסך הכל הבן אדם ביקש עזרה בכיוון ה lnb ואתם הראתם את הצד הכי מגעיל
שיכול להיות
אני לא מבין מה הקשר לבנק ולצלחת עם כל הכבוד ..יש עוד אנשים עם כסף שלא עלה להם השתן לראש.
תנסו לעזור שזה הכי יפה שיכול להיות מאשר לתת לבן אדם הרגשה מחורבנת שהוא שאל שאלה בכלל....מה קורא לכם . ח....ג ש....מ.......ח
dreambox 500s & 16e 13e 7e 5e 4w 7w
השרשור פוצל.
