איך מגדירים בדרים ראית שני לווינים ב-lnb אחד?
periya
הודעות: 38
הצטרף: 25 מרץ 2005, 23:55
שליחה על ידי periya »
ב-" SATELLITE CONFIGURATION"
הגדרתי:"4 satellite via diseqc opt a/b".חברתי 4 לווינים שונים עם 4lnb,דרך דיסק של 4.
בדיסק AAהגדרתי את nilesat
איך אוכל לראות בדרים באותו lnb גם את עמוס ?
ה-lnb שלי מכוון לשניהם.
oriel
הודעות: 2034
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
תגדיר אותו באותו מספר שממוספר נילסאט...
periya
הודעות: 38
איך?במספר 1 הגדרתי נילסאט,ב-3 אחרים הגדרתי לווינים אחרים.
לפי
ההגדרה שנתתי :"4satellites via diseqc opt a/b"כל המקומות תפוסים.
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
תתן ללוין עמוס גם את המיספור 1
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
גם לי היה אותו מצב ויש לעשות "טריק" מסויים והכל מסתדר
בNON STANDARD .
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
אם אתה מעוניין רק במספר קטן של ערוצים (למשל רק ערוצים 2 ו-10),
אז אין צורך להגדיר את לווין AMOS.
תבצע MANUAL TRANSPONDER SCAN
תבחר את NILESAT
ותמלא את הפרטים של ה-TRANSPONDER הרצוי מלווין AMOS.
periya
הודעות: 38
הפתרון שנתן schachar לתת לעמוס אותו מספר כמו לנילסאט-לא הולך.הדרים מקבל אחד מהשנים:את הלווין האחרון אותו אני מגדיר.
תודה ל-shachar על ההצעה שלך היא פתרה לי את הבעיה.לשים את שני הערוצים הישראלים במשכן בנילסאט.
amir777 לא ניסיתי,אם ההצעה שלך עובדת.
oriel
הודעות: 2034
מה שרשמתי לך רלוונתי בהגדרה האחרונה מה שאמיר רשם שצריך להיות רשום NON.....ושם מגדירים את זה וזה יעבוד
periya
הודעות: 38
oriel-האם כוונתך שאפשר באותו מספר בו כתבתי את נילסאט(במקרה שלי כתבתי ב-diseqc aa)
לכתב גם את השם עמוס?איך עושים זאת?
amir777
הודעות: 940
כנס ל NONE STANDARD ותגדיר הכל שם אבל מה שתעשה את הטריק הבא אחרת אתה תשתגע
ממנו , תגדיר לכל LNB את המיקום שלו בצורה הנכונה למשל אם ניילסאט על דיסק 1 אתה צריך לתת לו את
הערך אפס וככה הלאה , אבל שים לב לגבי עמוס תן לו את הערך האחרון בסידרה למרות שהוא יושב על אותו
LNB כלומר אם הוא גם צריך להיות להיות אפס אל תתן לו את הערך הזה פשוט רשום לו את הערך האחרון
למשל 4.
לאחר מכן תעשה סריקה על כל הלווינים למעט עמוס אל תעשה לו
לאחר שסיימת סריקה לכולם וכולם הופיעו כנס שוב ל NONE STANDARD והפעם תתקן לעמוס
את הערך הנכון ואז בצע סריקה רק עליו.
הכל עובד פיקס זה בדוק.
בהצלחה.
wal
הודעות: 21
הצטרף: 18 מאי 2005, 16:47
שליחה על ידי wal »
אל תגדיר את עמוס ורק תריץ סריקה עליו אתה תתפוס .יש לי צלחת עם 2 lnb ניילסאט והוט בירד ודרך ניילסאט אני תופס עמוס ובהגדרה בדייסק עמוס מופיע ללא מספר וזה עובד
periya
הודעות: 38
תודה לכם.בזבזתי סתם את כל הערב.נסיתי לעשות מה שאמיר777 הסביר והסתבכתי. ההגדרה"non standat" התעקשה להשתנות ל-many satellits viia diseqe rotor"
לא יכלתי לבצע סריקת לווינים .החלטתי לרדת מן הענין.חזרתי להגדרה של 4 דיסק.הכנסת ערוצים 10 ו-2
של עמוס לנילסאט דרך manuel transponder scan והכל עובד מצוין.
הודעות: 30809
ההגדרה של NON STANDARD תמיד תשתנה אם לא הגדרת לפחות 5 לווינים.
amir777
הודעות: 940
חבל שלא הסתדרת אבל שמח בשבילך שהצלחת גם!!!
פשוט איך שאמרתי לך עובד טוב מאוד גם ככה אתה עושה סריקה מלאה על הלווין ולא רק טרנספונדר 1
הכל עובד פיקס.
אם תצטרך בכל זאת לנסות בעתיד שלח לי בפרטי.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
מה שכתב י א נכון..
אבל רק רציתי להוסיף שאני כמעט בטוח שאם משתמשים ב- non standard ומגדירים לאותו כניסה בדייסק שני לווינים שונים ובנוסף מגדירים לפחות עוד LNB אחד לכניסת דייסק אחרת אז זה ישאר NON STANDARD בכל מקרה,כי זה באמת הופך ל-NON STANDARD כלומר צלחת ממנועת + לפחות עוד צלחת קבועה מחוברים לאותו דייסק,אבל אני לא בטוח בזה ואין לי כח לבדוק את זה עכשיו :)
