מרחק מהדייסק
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
מה המרחק המקסימאלי מומלץ בין הדייסק למקלט ?
ז"א מה האורך המקסימאלי לכבל שמחבר בין הדייסק למקלט ?
מותר לאוסיף מגבר בין הדייסק למקלט ? זה לא יפריע לפקודות לדייסק ?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אצלי 10 מטר והכל תקין
לדעתי זה לא משנה. מה שמשנה זה האורך הכולל עד ה LNB. מגבר קו כדאי לשים כמה שיותר קרוב ל LNB כדי לא להגביר רעשים מצטברים.
התשובות שלי הם מהגיון בלבד ולא על סמך הכשרה מקצועית פורמלית.
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
אצלי יש 35 מ" ואין בעיות
והחלפתי את הכבל לrg11 חשבתי שישתפר משהוא
ולא שינה כלום.
davis1
geosat
הודעות: 1340
מנסיוני מגבר יעזור רק לקו שאורכו בסביבות 70 עד 100 מטר
יא
שני הערות והארות לגבי התגובה שלך -
1. האורך בהחלט משנה לגבי דייסק - הדייסק הינו פרוטוקול איפנון של תדר ה 22 KHZ ,
ככל שהכבל יותר ארוך יתכן בהחלט שאות האיפנון הנ"ל יונחת ...ולכן יש להתייחס לנ"ל כמו שמתייחסים
לסיגנל אלה שבמיקרה זה התדר נמוך יותר ולכן הניחות הוא פחות קריטי ....
2. לגבי מיקום של מגבר קו -
ממש לא רצוי להתקינו סמוך ליציאת ה LNB !!!!
ה LNB מכיל בעצמו מגבר קו שאמור לפצות על אורך כבל נתון , במידה ותתקין מגבר קו מיד אחרי היציאת
האות הנכנס למגבר הקו יהייה גבוה מידי ויגרום למגבר הקו לעבוד ברמת כניסה גבוה מידי ולהכניסו לרוייה .
התוצאה תהייה מיד איבוד איכות הסיגנל ו - BER גבוה ,
מגבר קו יש להתקין בדר"כ במיקום בו רמת האות יורדת מתחת לרמה הממולצת ע"י יצרן המקלט .
אולם יש כמובן להתחשב גם במיקום והגישה למגבר ...לא תמיד ניתן להתקינו פיזית במיקום האידיאלי
מהבחינה האלקטרונית .....
ronifa
הודעות: 43
הצטרף: 27 אוגוסט 2005, 00:00
שליחה על ידי ronifa »
קישור
מה שבטוח , לא כדאי להתקין בקצה ליד המקלט . הסיבה לזה היא שכל מגבר מוסיף רעש ולכן עדיף למקם
במקום בו האות עדיין חזק יחסית אחרת היחס אות לרעש יתקלקל יותר. לפי הקישור ההמלצה היא לשים באיזה
מקום באמצע.
מגבר ישפר את רמת האות במקלט ומצד שני יקלקל את איכות הקליטה עקב תוספת הרעש.
אין כמו ידידנו גלובל לסדר את הבלבולים הטכניים... |hello|
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
קודם כל תודה לכל המשיבים, ובמיוחד לך גילי.
מה שלום כוחותינו באפריקה ? רוצים לראות אותך?
אני חוזר על המצב שלי. אני רוצה לחבר את גיסי שנמצא במרחק 60
עד 70 מ' מהצלחות שלי, מה מומלץ לעשות ? מקובל לאוסיף מגבר
בקו המקשר בין המקלט (דרימון) לדייסק. כמו שגלובל כתב אני לא
מודג מהפקודות הדייסק, אלה מרמת הקליטה שיגיע אליו.
מורן, איך בדיוק אתה מתכוון לחבר אותו?
הדרך היחידה הנכונה היא עם LNB שתי יציאות ומכל LNB לצאת לשני דיסקים. דייסק אחד אליך והשני אליו.
לדעתי תעביר מהדייסק שלו קו RG11 עד אליו וזה יהיה בסדר. אם לא אז באמצע הדרך תשים מגבר קו.
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
יא,
מה שכתבתה זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות.
הספק היה לגבי המגבר או יותר נכון אם מותר לאוסיף מגבר
בקו בין המקלט לדייסק ? זה לא מפריע לפקודות הקשורות לדייסק ?
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
הדבר היחיד שצריך ל- "אוסיף" כאן זה תיקון טעויות כתיב.
:P :P :P
רענן, לא כל אחד עבר שנות לימוד בארץ כמוך ואני בטוח שגם אתה טועה לפעמים.
למורן, עד כמה שידוע לי המגבר אמור להעביר את פקודות הדייסק כמו שהוא גם מעביר את המתח ל LNB
