התקנת מאג'יק קאם
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
רציתי לדעת מה השלבים להתקנת MGCAMD ידנית.
הורדתי את קובץ ה ZIP.
חילצתי את הקבצים:
MGCAMD
CHANGELOG
IGNOR.LIST
PRIORITY.LIST
REAPLACE.LIST
MG_CFG
א. לאיזה תיקיות בדרים אני מעביר כל קובץ?
ב. איך אני מאתחל את הדרים עם MGCAMD לאחר ההעברה??
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
תעתיק קובץ MAGCAM לתיקיה var\bin,
כל השאר לתיקיה var\keys למעט קובץ CHANGELOG שאיתו לא עושים כלום
dmsat
הודעות: 2031
העתקתי כאמור,
אבל איך כעת אני מאתחל את הדרים עם המאג'יק קאם??
לחצתי על הכפתור הכחול ולא ראיתי ברשימה את המאג'יק קאם!!
hammer29
הודעות: 731
תוציא את הדרים מהחשמל וחבר שוב
אם זה לא יעזור אז חסר קובץ סקריפטים של מג'יק קאם, אם זה מה שצריך, אני אלמד את הנושא ואגיד לך, בדוק את זה
hammer29
הודעות: 731
למה אתה לא מתקין מהשלט?
dmsat
הודעות: 2031
א. בקשר לקובץ הסקריפט:
אם אני מוריד מה ADDONS את הקאם ומתקין אותו דרך הממיר אז ב VAR/SCRIPTS אני
כן רואה קבצי סקריפטים של הקאם. בהתקנה ידנית - אכן הקבצים חסרים!!
ב. האם בנוסף לקבצי סקריפט יש גם לעשות ההרשאה 755 לקובץ MGCAMD שאני
מעביר ל VAR/BIN ??
אני חייב לעבוד עם MGCAMD הישן - כי החדש שנמצא בהורדות דרך הכפתול הכחול עושה המון בעיות
ותוקע את המכשיר לאחר זיפזוף ממושך. ומצד שני - הניוקאם איטי מאוד לעומת המאג'יק קאם.
אודה אם יימצא פתרון מהיר להתקנת המאגיק!!
תודה בכל זאת.
hammer29
הודעות: 731
הכי טוב זה CAMD3
וכן, תעביר ל 755 את כל הקבצים, אם זה לא יוצא בכל זאת, אז תמשוך דרך השלט, וכך יהיה לך סקריפט מתאים....
ואז תעתיק את הקבצים שאתה רוצה במקום הקבצים החדשים יותר שלא מתאימים לך לתיקיות המדוברות. בדוק גם האם שם של הקובץ של הסקריפט מתאים למס' האמולטור, במידה ולא תעשה לו שינוי שם (מה שיהיה רשום בפאנל הכחול נלקח מהסקריפט), אחרי זה מנתקים דרים מהחשמל ומחברים שוב. הכל אמור לעבוד, עשיתי את זה פעם
dmsat
הודעות: 2031
האמר,
קודם כל תודה על העזרה.
סוף סוף הצלחתי לפי ההמלצה שלך:
1. משכתי מהכפתור הכחול את המאג'יק קאם.
2. נכנסתי לסקריפט וערכתי אותו - עם שינוי שמות.
3. העברתי את קבצי הקאם הישן לתיקיות הרלוונטיות עם ההרשאה 755.
4. וזהו - הממיר כבר רואה את ה MGCAMD הישן בכפתור הכחול והכל עובד.
רק רציתי לשאול מה עדיף CAMD3 על המאג'יק והאם הוא תומך בכל??
hammer29
הודעות: 731
אני מעדיף CAMD3, אני מעדכן בו בקלות BISS וכל המפתחות, יש גירסאת פיצוץ לאימיג' נייטרינו, שהיא די קטנה ואני אוהב אותה:)
MGCAM לא פותח כמה ערוצים באסטרא נראה לי ואם אני עושה לו עדכון מפתחות אז הוא מעדכן לי את כל הקובץ ואז המפתחות שהתקנתי בעצמי לא ממש עובדים כי נמחקו. הזהר!
CAMD3 די מושלם לצפיה בערוצים מקודדים, לגביי השיתוף, הוא לא טוב מספיק לדעתי כי הוא חד כיווני, אבל אני מניח שזה לא מעניין אותך כי אתה משתמש במג'יק....
