חדש...חיבור רשת להיומקס 5400 !!!
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אהלן
אז...היה ברור שזה יגיע... ;)
יצא מתאם חדש(תמונה מצורפת) שמאפשר לחבר את ההיומקס לרשת הביתית שלכם דרך כבל רשת,כך ההיומקס יוכל להיכנס לשיתופים ישירות דרך כבל רשת !
מחברים את המתאם מצידו האחד עם כבל סיריאלי להיומקס ומצידו השני כבל רשת רגיל לראוטר הביתי.
עכשיו ההיומקס יוכל להיכנס לשיתופי newcamd ו redgast דרך כבל הרשת :)
מה שמעניין הוא שההיומקס מקבל IP פנימי ברשת ואפשר לגשת לממשק הרשת שלו דרך המחשב !!! והוא ממשיך להיות מחובר לשיתוף גם אחרי שמנכבים את המחשב !!! כמעט דרים בוקס...אבל רק כמעט :)
כמובן שזה מחייב פאטצ' מיוחד להיומקס ותוכנה מיוחדת שמחברת את ההיומקס לרשת הפנימית,יותר פרטים בהמשך :)
ביי
Zacky
הודעות: 4354
עוד קצת פרטים -
Resetting - Chiyu BF450M via RS232
1. Plug in the BF450M to the appropriate Development Board. With Null Modem (crossover) RS232 Cable connected. Also Attach Cable to PC COM Port
2. Open HyperTerminal in Windows ( Refer Fig 2)
• Start Button
• Programs
• Accessories
• Communications
• HyperTerminal
3. Under New Connection in the Name Window – Enter Name.
Eg. BF450M and then click on OK
4. Select Connect using: COM1 (or COM2 depending what PC port you have connect cable to), and click on OK
5. In the Port Settings Tab, Select the Following (Refer Fig. 3)
• 11520 ( Bits per second )
• 8 ( Data Bits )
• None ( Parity )
• 1 ( Stop Bits )
• None ( Flow Control )
6. Click on the OK button, and the Hyper Terminal window will appear (ensure that it is an active window) - Refer Fig 4.
7. Now power the unit up and you MUST press CTRL and R button on the keyboard WITHIN 3 SECONDS of applying power. This will force a factory reset in the Module.
8. Nothing will appear in the terminal window to show success. But the LED’s on the Development board will flash in a sequence.
• Several LED flashes will occur
• Wait until all LED’s flash at once very quickly
• This should take approx 5 – 10 Seconds.
• Power off unit and disconnect the RS232 Null Cable
9. Reconnect the BF450M to Power and attached LAN cable.
10. Windows should show LAN connection.
11. Use IP Search Utility (or equivalent) – Refer Fig. 5
12. Click on the Refresh button. And the Factory Defaults should appear.
13. The unit is now reset and should be accessible by the web Interface with IP Address 192.168.168.125
14. Changes to the BF450M can now be made and updated.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
המכשיר הזה נחשב לאגדה אצל מספר לא מועט של אנשים.
Zacky
הודעות: 4354
מכשיר בינוני שקיבל תמיכה ענקית לדעתי...הכל התחיל מהקאם ארדיטו הישן שהיה קיים רק במכשיר הזה והשאר הסטוריה :)
אחרי שמכשיר הופך לחביבם של ההאקרים אז למכשיר יש עתיד ורוד !
אבל אין כמו הדרים בוקס שהוא המלך !!!
goodsector
הודעות: 77
הצטרף: 23 פברואר 2004, 17:52
שליחה על ידי goodsector »
יש כבר מחיר לדבר ?
לינק?
אפשר גם אמולטורים אחרים מ newcamd ו redgast ??
Zacky
הודעות: 4354
מחיר עדיין אין זה אמוןר לצאת ממש בימים הקרובים לשוק.
והבהרה...זה לא מריץ newcamd או redgast...הוא מתחבר לשרתים כאלה,הקליינט שלו הוא פאטצ' מיוחד שכתבו עבור ההיומקס.
