לא מצליח לחבר הדרים למחשב
isac
הודעות: 210
הצטרף: 29 ספטמבר 2005, 12:32
שליחה על ידי isac »
1.משתמש בכבל רשת מוצלב, תוכנת cuteftp7 .
2.נוצר קשר LAN
אשמח לתמיכה טלפונית או מסנג'ר בכתובת דואר :ybiton@013.net.il
בתודה,
איציק
אם נוצר קשר ואתה מצליח לפתוח FTP אל הדרים אז כבר התקדמת יפה.
תשמש בתוכנת DCC שהיא למעשה חבילת תוכנות שמאד נוחה לטיפול בדרים בוקס.
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
הפעלתי את תוכנת DCC2.5 - והוא כותב :DREAMBOX LOGIN FAILD
התוכנה מציינת את הip של הדרים ושל המחשב.
איזה אימג מותקן לך בדרים?
ברירת המחדל לנתוני LOGIN זה:
שם: root
סיסמא: dreambox
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
מותקן 2.2
במסך שמתקבל כתובים השם והססמא הנכונים.
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
מעניין שאני עושה דבל קליק על ה- exe של התוכנה dcc2.5 - אני לא מקבל קיצור דרך לתוכנה , והיא לא רשומה ב PROGRAMS
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
האם אתה בטוח שכתובת ה-IP הרשומה ב-DCC מתאימה לכתובת ה-IP האמיתית של הדרים ? האם בדקת את זה ?
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
כן, עכשיו וידאתי זאת שוב.
איני יודע אם זה קשור אך במסך של הדרים:COMMUNICATION SETUP
מתקבלות כתובות שונות מה-איפי שלהדרים בשדות:nameserver ,gateway .
בעוד שבמדריך שלך , אם אני לא טועה , השדות הנל מקבלות כתובות זהות.
Zacky
הודעות: 4354
תעשה כך -
בשורת הכתובת תרשום -
ftp:xxx.xxx.xxx.xxx
כאשר ה-xxx מציינים את כתובת ה-IP של הדרים שלך,במקרה שלי זה -
ftp:192.168.2.100
ואז Enter
וזה אמור לבקש ממך שם משתמש וסיסמא.
תגיד לי אם זה מצליח לך.
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
הוא כותב:WINDOWS CANNOT ACCESS THIS FOLDER
Zacky
הודעות: 4354
האם אתה בטוח שאתה משתמש בכבל מוצלב ?
אם אתה אכן משתמש בכבל מוצלב אז לדעתי כדאי לך להגדיר רשת ביתית במחשב שלך וזה נראה לי יפתור לך את הבעיות.
אגב...אם לא מוגדר לך רשת ביתית אז לא נראה לי שאפשרות ה- DHCP תעבוד ושהדרים יקבל נתונים מתאימים להתחברות ! במצב כזה תהיה חייב להגדיר ידנית !
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
הכבל מוצלב.
אני עדיין לא יודע להגדיר רשת ביתית.
בכל אופן, תודה על העזרה
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
בכל מקרה, מותקן אצלי יLOCAL AREA CONNECTION
Zacky
הודעות: 4354
איזה ווינדוס יש לך ואיזה שפה ?
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
XP , אנגלית
Zacky
הודעות: 4354
בחלון שבו אתה רואה את ה-"LOCAL AREA CONNECTION" בתפריט מצד ימין(נראה לי שב-XP אנגלית זה מצד שמאל דווקא אבל אני לא בטוח) יש אייקון כזה עם בית קטן ולידו רשום "הגדר רשת ביתי או משרדית קטנה",אני לא יודע איך זה בדיוק באנגלית אבל אני בטוח שאתה תמצא,תקליק עליו ומשם פשוט תעקוב אחרי ההוראות שתקבל על המסך ונראה לי שתסתדר :)
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
בינתיים כשאני נכנס לנתונים של ה lan , הוא מציין את ה ip address של הדרים.
Zacky
הודעות: 4354
הנה המדריך לחיבור הדרים ישירות למחשב -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=5243
אבל כמו שאמרתי יהיה לך הרבה יותר קל ופשוט אם תגדיר רשת ביתית ואז הדרים אוטומטית יקבל את הנתונים מהמחשב בלי הרבה כאב ראש :)
isac
הודעות: 210
שליחה על ידי isac »
כן, אני לומד את הנושא של רשת ביתית.
ב LOCAL AREA CONNECTION אמור להיות ה IP של במחשב שלך, לא של הדרים בוקס!!
לדוגמא:
למחשב שלך יש IP 192.168.0.1 עם MASK 255.255.0.0
אז לדרים למשל יש IP 192.168.0.2 עם MASK 255.255.0.0
אז עם כבל מוצלב הם יתקשרו.
