אתמול עברתי לג'מיני 2.5
crc
הודעות: 497
הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
שליחה על ידי crc »
יש לה לוגו חדש בפתיח ומהתרשמות ראשונית תוקן הבג של קפיצת ערוצים תוך כדי הדיפדוף .
כמו כן, הפונקציה של "ריסט קאם" שונתה מהכפתור הצהוב לכפתור הירוק .
תופעה חדשה : כל שמות הערוצים הוסף להם סימן קריאה [ ! ] בתחילתם ללא יוצא מין הכלל !
[מתגלגל]
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
סימן הקריאה בתחילת השם מציין שזהו ערוץ חדש, שנוסף לרשימה. זה אולי באג, אבל אתה יכול למחוק אותם - זה מופיע כאופציה כשנכנסים לעריכה.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
ואיך הוא מקליט?
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
זה לא באג זה בשביל שתדע איזה ערוצים חדשים נוספו לך ויש את זה גם בגירסא2.2
לחיצה על MENU וDEKETE ישר תבטל את הסימן
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
לגבי ההקלטה , עדיין לא בדקתי .
לגבי מחיקת הסימן [!], ידועה לי פונקציה זו . מה שמבאס, זה שצריך לעבור תחנה אחר תחנה, אחת לאחת, כדי למחוק אותו ! ! ! :(
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
CRC...
קבל פטנט...פשוט תסרוק את הלווין...אחרי שתסרוק הערוצים כבר לא יהיו חדשים ולכן הסימן יעלם :)
או שתוכל לנסות לגבות את הערוצים ולשחזר אותם נראה לי שזה יעשה את הטריק אבל אני לא בטוח...תנסה מה יש לך להפסיד ? יותר טוב מלשבת כל היום ולמחוק סימני קריאה אחד אחד לא ??? :)
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
אני אנסה את הצעתך, תודה !
באותה הזדמנות : מעניין ,האים עוד מישהו קבל גם סימני קריאה בכל התחנות, בגירסה 2.5 ל 7020 ?
[מחשב]
amir777
הודעות: 940
לי נראה שאני אחכה לגימיני 3.0 ,
כל פעם להעלות את העסק מחדש , ולעשות הגדרות וסריקות מההתחלה למרות שהבוטקס שמורים
מעייף טיפה ........
Zacky
הודעות: 4354
התקנת אימאג' חדש עם כל השיחזורים לוקח בדיוק 3 דקות :)
amir777
הודעות: 940
איך אתה עוקף את הסריקות של הלווינים,
סריקת הוטבירד לבד זה כבר מעל 3 דקות.
עושים גיבוי של המערכת ואז משחזרים וכל ההגדרות חוזרות כולל הסריקות והבוקטים.
amir777
הודעות: 940
הבנתי , |כן|
אנסה זאת .
השיטה בכי קלה היא לגבות את תיקיית var/tuxbox/config/eniga כולה. ניא מכילה את כל ההגדרות והסריקות והבוקטים.
כאשר משחזרים אז חובה מייד אחרי השיחזור לנתק מהחשמל כדי למנוע מהדרים לדרוס את ה config.
amir777
הודעות: 940
זה כבר מדבר אלי יותר , אך לא הבנתי את הדריסה של ה CONFIG הרי אם אני עושה גיבוי של הENIGMA
תמיד אפשר להחליף בקיים או מה עם גיבוי ל CONFIG בעצמו?
Zacky
הודעות: 4354
אם אתה משחזר את ה-config ולא מנתק מיד את הדרים מהחשמל אז הדרים משחזר את config ברירת המחדל ודורס את ה-config שזה עתה העלית.
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
זכי
רציתי לדווח לך שסרקתי שוב לפי הרעיון שלך להורדת סימן הקריאה [!] וזה עבד יופי, כולם נעלמו !!!
שוב תודה על רעיונותך היצירתיים ! [כפיים]
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
לא הבנתי את הקטע של הדרים דורס את הקינפוג אם לא מכבים את המתח מיד. מה זה מיד? ומתי הדרים מחליט להחזיר את ה defualt config ?
המשפט הזה מיותר.
כאשר עושים RESTART דרך התפריט אז הדרים כותב את קובץ ה config מהזכרון שלו ועולה על מה ששוחזר ידנית. לכן כאשר משחזרים את הקובץ הזה יש צורך או לעשות פקודת reboot דרך telnet או לנתק מהחשמל. רק בדרך הזו הדרים לא יספיק לעלות על הקובץ ששוחזר.
