ל --> י א ולמי שמבין בהגדרות של דייסק 8 ?
banging
הודעות: 480
הצטרף: 05 ספטמבר 2005, 11:29
שליחה על ידי banging »
יש לי צלחת ממונעת + 4 צלחות רגילות (קבועות)
שלשום קיבלתי את הדייסק מ --> י א (המון תודות חחחח) אחרי כמה נסיונות הצלחתי להגדיר את הדריים
וזיהה את כל הלויינים אבל :-( לצערי המקלט נתקע תוך יציאה מההגדרות ואותחל מחדש וכל מה שעשיתי
חזר למקור ואת האמת שכחתי (לפני שהספקתי לרשום הכל חחח) את כל ההגדרות שעשיתי מקודם
ואני מאז מנסה לעלות על זה ולא מצליח ---- כרגע אני מצליח לקלוט את הממונעת שהיא על יציאה 1 בדייסק + 2+3+4 ואת הלוויין הרביעי שמחובר על יציאה 5 לא מצליח לקלוט
תמונת מצב
איך אתה מניע את הצלחת? בעזרת ממיר פוזישינר נפרד?
banging
הודעות: 480
כן
דייסק 1.2
הבעיה אצלי ביציאה 5 (הלויין הקבוע)
תבין, הדייסק 8 ל 1 עובד בהגדרות של דייסק 1.2 ואתה צריך להשתמש במדריך הפשוט שכתבתי להגדיר אותו.
אני לא מכיר דרך להגדיר גם ממונעת בדייסק 1.2 וגם דייסק 8 ל 1 כזה.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
בדייסק 1.1 זה אפשרי
מה אפשרי?
banging
הודעות: 480
אני חושב שהבנתי סוף סוף את העניין תקן אותי אם אני טועה ואני בסוף היום הולך לנסות אחרי העבודה
תראה מה אני חושב
קודם כל צריכים לחבר את הממונעת בדייסק (עדיף--- אתה יכול גם בכל היציאות חוץ היציאה1 ) מיציאה 5 ומעלה ואת הרגילות מ1 עד 8 חוץ מהיציאת המוגדרת לממונעת
אחרי זה עושים את כל ההגדרות ש (י א) הסביר במדריך
אחרי זה הולכים להגדרות דייסק בדריים ומחליפים את ה LNB0 ל LNB5 שזאת היציאה המוגדרת לממונעת
בדייסק אחרי זה לוחצים כחול ובמקום דייסק 1.2 מחליפים ל דייסק 1.1
שומרים וחוזרים למצב כניסה של MOTOR וברגע שנכנסים יוצאת הודעת אישור ואחרי זה יוצאת טבלה עם שתי אפשריות
1: LNB0 שזה כל הלויינים המוגדרים בדייסק 1.2
2: LNB5 שזה הולך לממונעת המוגדרת כדייסק 1.1
לוחצים על LNB5 ושם יש את כל הלווינים חוץ מאלו שמוגדרים כקבועות בדייסק 1.2
בקיצור דייסק 1.2 מעביר מיציאה לאחרת בדייסק 8 ודייסק 1.1 מעביר מלויין לאחר ומזיז את הצלחת
זהו
י א אולי אם זה מסתדר ואני כמעט בטוח שזה יסתדר אולי תעשה מדריך
אני בסוף היום אסדר את זה ואעדכן אותך
geosat
הודעות: 1340
ציטוט
"אני לא מכיר דרך להגדיר גם ממונעת בדייסק 1.2 וגם דייסק 8 ל 1 כזה"
בדייסיק 1.1 זה אפשרי
לדעתי זה לא יעבוד.
דייסק 1.1 זה פרוטוקול שמאפשר למתג בין דייסקים מסוג 1.0 - זה לא פרוטוקול לשליטה על מנוע.
geosat
הודעות: 1340
אצלי זה עובד תקין במשולב עם דייסק 1.2 וגם עם הדייסק 1.0 , להלן ההסבר:
מדרים בוקס יוצא כבל RG6 מחובר לVBOXII מ VBOXII מגיע לדייסק 1.1 מדייסק 1.1 מתפצל ל2 דייסק 1.0 , אחד היצאות שניבחרה ליציאת המנוע מוגדרת בדרימבוקס כדייסק 1.0 +דייסק 1.1 +דייסק 1.2 יתר היצאות מוגדרות כ דייסק 1.0+דייסק 1.1 ,כמובן שמגדירים INPUT 1 ו INPUT 2 בהתאמה וכן LNB0 עד LNB 7 כפי שההגדרות בדרים דורשות, בזמנו קניתי דייסק 1.1 שהיה מקולקל וקיבלתי אחר תקין תמורתו ומאז הכל עובד תקין כלואמר עד MAX 8 צלחות שאחת מהן עם מנוע.
אבל אתה מדבר על שימוש בדייסק 1.1 למיתוג של שני 1.0 - זה מה שאמרתי שכן אפשר.
אבל banging מנסה להתקין דייסק 8 ל1 שעובד בפרוטוקול 1.2. אי אפשר להגדיר פעמיים דייסק 1.2
