מאיפה להתחיל???
gilad87
הודעות: 6
הצטרף: 19 דצמבר 2005, 23:23
שליחה על ידי gilad87 »
שלום לכל חברי הפורום כפי שאתם רואים אני חדש בפורום עברתי על מספר נושאים וכתבות באתר ובמספר אתרים נוספים ולא מצאתי תשובה....
להלן השאלות:
איזה גודל צלחת אני צריך ?
האם ניתן לחבר מספר מקלטיTV
חמש במספר?
איזה ממירי כדי לרכוש מהמגוון ?
תודה לעוזרים...
[מתגלגל]
YARON100
הודעות: 215
הצטרף: 23 נובמבר 2005, 23:08
שליחה על ידי YARON100 »
לדעתי ואני לא ממש מבין גדול תעשה כמו אצלי
צלחת 1.2 מכוונת להוטברד עם עינית של 4 יציאות ( מתאים עד 4 חיבורים בנקודות שונות )
עוד צלחת 90 מכוונת לעמוס + ניליסט עם עינית אחת לשני הלווינים, יש לקחת בחשבון שבגלל שזה עינית אחת לשני לוינים אפילו בגשם בינוני יש כבר הפרעות בחלק מהערוצים הוטברד יציב רק במבול יש הפרעות.
בקשר לשאלתך על מספר נקודות חיבור: אתה יכול בעזרת עינית עם יותר יציאות לחבר יותר מקלטים, אני קניתי לפני חודש 4 יציאות 250 ש"ח. + מפצל של 4 ב 40 ש"ח סה"כ 300.
כאשר כל נקודה שאתה רוצה צריכה מפצל LNB משלו.
ממיר:
יש לי שני סוגים
טופיל FE5000 שעלה 600 ש"ח.
דרים סיני (כנראה חיקוי לממיר בעל השם) + פלוס אפשרות לכרטיס שעלה 400 ש"ח
המלצה שלי לקנות תממיר שעולה 600, הוא יותר פשוט, מה גם שבממיר הזול היה לי פעמים שהוא נתקע ורק כיבוי החשמל עזר.
לממיר הזול יש דבר אחד שאני אוהב אם אתה מכוון תצלחת לבד ( דבר פשוט מאוד ) בממיר הזול המד הקליטה שלו הרבה יותר מדויק.
זה המידע שבידי, קח בחשבון שאני מחובר ללוין בדיוק חודש והידע מוגבל מאוד.
בברכה,
ירון
gilad87
הודעות: 6
תודה על התגובה אם אפשר עוד תגובות בבקשה
אתה יכול לפרט יותר על הקטע של המפצל?
[עזרה]
YARON100
הודעות: 215
כל נקודת TV, צריכה כבל RG-6 ישיר לצלחת משלה, בניגוד למה שאתה מכיר מיס.
באם יש לך שני עניות ואתה רוצה 5 נקודות TV, כל מה שאתה צריך זה עינית לוין עם 5 יציאות ובמידה ויש לך2 עיניות כדי לקלוט 2 לוינים אתה צריך מפצל לויני LNB שאליו מתחברים הכבלים של העיניות וממנו יורד כבל RG6 לנקודת TV בבית.
בקיצור המפצל נותן לך לחבר כמה עיניות, לכבל אחד.
gilad87
הודעות: 6
זה פוגע באיכות התמונה?
ארמונד
הודעות: 211
הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
שליחה על ידי ארמונד »
ראיתי מה נאמר ובכן גם אני לא וותיק בנושא 5 שנים
דעתי היא כזאת
1 . מה התקציב שלך
2 . יש גם צלחת מסתובבת (תלוי אזה לוויינים אתה רוצה לראות)
3 . כמות הממירים והאיכות שלהם.
אחרי שאתה תחליט על התקציב אז תוכל להמשיך הלאה
דעתי לא להתפשר על סוג הממיר והשוק גדול שוב הכל תלוי מה אתה רוצה לראות בשידורים.
בהצלחה
YARON100
הודעות: 215
בקשר לתמונה,
לדעתי זה לא פוגע.
למרות שבאופן תאורטי כל חיבור מוריד איכות אבל זה זניח.
בקיצור אם אתה רוצה לחבר 5 נקודות TV אז תלך לכמה מתקנים שמספקים ציוד תבקש הצעת מחיר ותראה איך ומה מתאים לך.
בהצלחה,
ירון
שלום.
אכן ארמונד צודק....נקודת הפתיחה היא התקציב.
תיקח בחשבון את הדברים הבאים:
א. הצגת בשאלתך שאתה מעוניין לחבר 5 טלוויזיות, כתוצאה מכך תדרש לרכוש 5 ממירים.
לכל טלוויזיה נדרש ממיר.
המקסימום שתוכל בציוד הסטנדטי זה 4 טלוויזיות.
ב. לתגובתו של ירון....לא קיים LNB (עינית בשפת העם) בעלת 5 יציאות.
קיים בשוק LNB עם 4 יציאות לכל היותר.
אם תחליט להתקין צלחת גדולה 1.80 מטר, כאן יש יותר בעיה היות והעינית שמתאימה לסוג הצלחת הזאת היא רק בעלת 4 יציאות.
ג. אני ממליץ לך בתור התחלה להרכיב צלחת של 1.20 מטר ולהרכיב עליה 3 LNB (כן זה אפשרי....)
לפי הפרוט הבא: LNB ללווין הישראלי עמוס-4W , ו-LNB נוסף ללויין HOTBIRD- 13E , ו-LNB שלישי יכווון ללויין NILSAT-7W (קיים מצב שניתן לאחד בין 4w לבין 7w על אותה עיינית).
ד. אם תחליט לרכוש 4 ממירים, אני ממליץ לך לכוש ממיר אחד "מתקדם" בשם- "dreambox " .
שאר ההממירים יכולים להיות פשוטים.
עלות ממיר פשוט- 400 ש"ח. עלות DREAMBOX -בארץ 1500 ש"ח ,ובחו"ל 210 יורו (לא כולל משלוח מכס ומע"מ).
עכשין הרעיון הוא כזה:
נניח והתקנת צלחת עם 3 LNB כפי שסקרתי, ובכל LNB יש 4 יציאות צורת החיבור היא כזאת.
היציאה הראשונה מכל LNB תחובר ל"מפצל" (לא בדיוק....אבל לא אסבך אותך), בשפה המקצועית זה נקרא "דייסק" 1x4 (4 כניסות ויציאה אחת).
וכך ללמיר הראשון ירד כבל RG6 מהיציאה של הדייסק הראשון.
וכך הלאה בהתאמה עבור שאר הממירים.
כך שלאחר ההתקנה יכנסו לביתך 4 כבלים מסוג RG6, אחד לכל ממיר.
האם זה אפשר להוריד מגג ביתך 4 כבלי RG6 לעבר ביתך/דירתך ?
אני גם דיי חדש בעסק (שנה וחצי) ומניסיוני אני ממליץ לך בחום ללכל על DREAMBOX אחד לפחות מתוך ארבעת הממירים שאתה מעוניין להתקין.
דרך אגב קיים פתרון טכני זול ופשוט לחבר 2 טלוויות על אותו ממיר, אבל כאן תהיה מוגבל קצת.
אתן לך דוגמא: אצלי בסלון מותקן ה-DREAMBOX ,כאשר אני מעוניין ללכת לחדר השינה, אני לוקח את השלט של הדריים והולך איתו לחדר שינה.
טכנית בחדר שינה מותקנת לי "עינית" שמאפשרת לי העברת ערוצים מרחוק (דומה לעינית של YES, רק שזה עובד בRF בתדר של 300mhz .
אני מקווה שעזרתי.
ישראל
טעות קטנה: לצלחת 1.80 מטר העינית המתאימה היא לכל היותר עם 2 יציאות.......
ישראל
תיקון:
1. ניתן גם להשיג LNB עם 8 יציאות.
2. גם לצלחת 1.80 (למעשה לכל גודל) ניתן לשים LNB עם 4 יציאות.
תודה על התיקון.
למדתי עוד משהו.....
דרך אגב היכן בארץ ניתן לרכוש LNB עם 8 יציאות ?
ישראל
צריך לבדוק אצל היבואנים או כרגיל אצל הספונסר שלנו
gilad87
הודעות: 6
אווקי הבנתי פחות או יותר .יש אפשריות לאחד את 4 כבלי ה RG6 לכבל אחד אשר יעבור בכל הבית כמו YES וימנע סירבול מישום שאני גר בבניין וזה קצת מורכב להעביר 4 חוטים מהצלחת ניתן הדבר?
איזה צלחת לרכוש ל4 מקלטים שתעשה את העבודה וכל מה שישלים אתהמערכת מלבד הממירים ?
שבת שלום ...
אי אפשר לשרשר 4 ממירים מאחד לשני. כל ממיר צריך לקבל כבל שלו מהצלחת כדי שתוכל לראות בו באופן עצמאי בלי תלות בממירים האחרים.
goodsector
הודעות: 77
הצטרף: 23 פברואר 2004, 17:52
שליחה על ידי goodsector »
אתה עדיין לא אמרת את התקציב לפי התקציב אפשר להתחיל להתפשר.....
gilad87
הודעות: 6
3000 שח לכל התשתית צלחת וכל היוצא בזה לא כולל ממירים
אני ישלח לך הצעה בהודעה פרטית
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
לדעתי הפיתרון הכי זול להוספת מקלט דיגיטלי 5 הוא פשוט להוסיף עוד צלחת עם LNB עם יציאה בודדת,אני בטוח שזה יעלה פחות מאשר לרכוש LNB עם 8 יציאות,נקודה למחשבה :)
