פרסום טיוטת המכתב הסופי לאישור החברים בפורום
איציק
הודעות: 368
הצטרף: 28 דצמבר 2003, 00:36
מיקום: ראשון לציון
שליחה על ידי איציק »
מצרף את חתימתי.ואין צורך לאמר "זה לא יעזור "אם לא ננסה לא נדע
יישר כח לייזמים. הכותב\ים.ולכל החברים שאכפת להם!
איציק
במקום שאין איש הייה איש
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מצטרף שא ברכה על הרצון והיוזמה
בהצלחה
אלי
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
tofes
הודעות: 1
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 09:23
שליחה על ידי tofes »
המכתב מפורט מאוד ומנוסח בצורה ברורה.
צריך לגייס תמיכה מסיבית על ידי הצגת הרעיונות בעוד מעגלים.
הבטחה כמו ביטול האגרה או שינוי שלה באמת תעשה חצי מהעניין,אבל הסיכוי שהפוליטיקאים יסכימו ללחץ הזה הוא נמוך מאוד.
כמו כן בעלי הממון יילחמו בזאת כי זה פוגע ברווח הישיר שלהם (ראה פרשת ישראייר ודנקנר).
אני מצטרף ללא שום קשר.
RamiYona
הודעות: 1
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 11:00
שליחה על ידי RamiYona »
אישית אני לא מאמין במהפכות גדולות, כל ניסיון לשנות כל כך הרבה דברים באותו מהלך סופו שיתעלמו מכל הפניה. חוץ מזה אתה שוכח שחלק גדול מהגופים שאתה מבקש לסגור הם אלה שמספקים כח לפוליטיקאים (כח למנות מקורבים), אז המחשבה שנהיה כמו בריטניה או ארצות הברית היא לא מציאותית במצב הפוליטי בישראל.
אף גוף לא כורת את הענף עליו הוא יושב...
אני לא מצרף את חתימתי אבל מאחל לכם הצלחה.
richiesgr
הודעות: 90
הצטרף: 17 ינואר 2005, 14:31
שליחה על ידי richiesgr »
I join too this but I can't write in hebrew right now so ...
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
המכתב מושקע, כתוב ברמה טובה לרבות בקיאות טכנית. כל הכבוד. הייתי חותם אך מטעמי חסיון אמנע מכך. אני גם מאוד פסימי לגבי הסיכויים של זה לקרות ובמיוחד בכל הנוגע לרשיון שידור חופשי ראדיו וטלוויזיה. אתה לא מבין שאנחנו חיים במדינה טוטליטרית שבה חופש הדיבור מוגבל ומוקנה רק לנבחרים. למה סגרו את ערוץ 7 ולא סוגרים תחנות פורטיות אחרות, רוסיות, ערביות, חרדיות ואחרות? בגלל שהם אינם מהוות סיכון לשילטון המשפחות השולטות בישראל השולטות גם בתקשורת (עתונים, רדיאו האזורי וטלויזיה). הקיצור, חבל על הזמן אין עם מי לדבר, רק מהפכה שלטונית תביא לשינויים האלה שאתה מבקש בשם כולנו ואני לא רואה אותה "קדימה". בברכת חג חנוכה שמח, שלכם, פרופלור.
Avi_G
הודעות: 1
הצטרף: 21 יולי 2005, 21:51
שליחה על ידי Avi_G »
מכתב לעניין ויוזמה ברוכה. כדאי למהר ולהגיש לפני הבחירות, למרות שהשקרנים יבטיחו כל דבר כדי להיבחר.
גם מסע של אלף קילומטר מתחיל בצעד ראשון (מאו צה טונג).
אז קדימה !!!
אבי ג.
מצטרף וחותם על המכתב ...
בתקווה שיזוז משהו שם במסדרונות רשות השידור .......ותהיה תמורה לאגרה .
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
מצטרף וחותם.
אני לא יודע עד כמה כוחם של מעטים ישפיע על החלטות בוועדות הכנסת.
ברור אם היה אחד מאיתנו מנכ"ל של חברה שנסחרת בבורסא כגון אי.די.בי וכו' אז כוחו היה חזק בהרבה.
מצד שני תמיד יש פעם ראשונה ותמיד צריך לנסות.
בהצלחה.
Debby
הודעות: 135
הצטרף: 08 דצמבר 2005, 10:47
שליחה על ידי Debby »
סקפטי אבל מצרף את חתימתי.
Main machine: TT S2-3200, CI Budget, DiabloCAM2.3 @ E6700/2GB/4TB/P5b Deluxe WiFi
Test machine: TT-Premium S-2300, TT CI Pro, T-RexSMod @ Q6700/4GB/1TB/P5e Deluxe
Cables machine: TT C-1501, CAS3+, NDSCAM+Legal 'HOT' Smartcard @ P4-3Gz/1GB/500GB/PV7000/PunditR
Astra (down4now)/Hotbird/Amos/Eutelsat
חברים, מה כבר יש להפסיד? מצד שני, אם לא מנסים בטוח שלא משפיעים.
אני הייתי מצפה מעלי שביט להיות ראשון החותמים פה..
kotek1
הודעות: 1
הצטרף: 22 יולי 2005, 20:46
שליחה על ידי kotek1 »
גם אני מצטרף , איפה חותמים ?
קצת העלאת המודעות בציבור השאננים אולי תזיז משהו
אני בעד זאת תקופת בחירות וזה הזמן ללחוץ . [מתגלגל]
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
גם אני מצטרף למאבק !!!
[מתגלגל]
פרופלור
הודעות: 4494
לדעתי צריך לשלוח את המכתב לא רק לחברי כנסת אלא במקביל לעיתונים ואנשי תקשורת משפיעים כדי יעלו את הנושא לדיון. אפשר לנסות גם ל- YNET ופורטלים נוספים.
alon
הודעות: 13
הצטרף: 29 יוני 2005, 19:35
שליחה על ידי alon »
אני חותם - עלה והצלח!
itzik22
הודעות: 10
הצטרף: 04 אפריל 2005, 15:59
שליחה על ידי itzik22 »
יוזמה ברוכה. אני מקווה שבאמת ייצא מזה משהו.
אני מצטרף
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
חברים שלום רב,
ראשית אני מופתע לטובה מכמות החברים שהגיב ואישר את נוסח המכתב ועל כך אני מודה לכם מאוד.
לא אכחיש שישנם חברים המתנגדים לעניין, מעטים ככל שיהיו וגם את דעתם צריך לקחת בחשבון!
שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא עם היד על הדופק (למרות שהיתי רוצה שיהיה כך בארץ) במיוחד בארץ שלנו...
אבל חשוב לי לנסות...בלי לנסות איך נוכל להגיד שנכשלנו? ("אם תחשוב כי תיפול כבר נפלת...")
אולי יצא מזה משהו....אז יכול להיות שלא יסגרו לגמרי את רשות השידור ויקימו גוף חדש במקום אבל המכתב יכול אולי לגרום להגברת הרפורמה השנויה במחלוקת ברשות השידור ואולי ישפר במקצת את מצב רשות השידור? מי יודע...רק הזמן יגיד.
לגבי כל שאר הסעיפים, חברים, רוב שאר הסעיפים מבוססים על דברים שאושרו ע"י ממשלות בעבר...אין פה עניין של "כמה וכמה מהפכות"....בסה"כ אנחנו רוצים להזכיר לח"כים שאנחנו לא נאיבים למצב ושאנחנו רוצים בשינוי ולא מוכנים לעיכובים מלאכותיים ומיותרים! זה הכל, לא יותר מזה....עניין רשות השידור הוא שיא התקווה....כי בינינו, לצערינו, רשות השידור הפכה לבמה של הפוליטקאים, על אף הקמת ערוץ הכנסת ועל אף שיעורי הצפייה האפסיים של ערוץ 1 ו33 הפוליטיקאים לא ימהרו לעזוב את ה"בית" שלהם...
כמו כן, שלא תבינו לא נכון...אני לא מכין את הקרקע לכישלון המכתב או העצומה....אלא להיפך אני רק מדגיש את המצב כידוע לי אישית כיום!
בימים אלה אני מקווה שייצא להתייעץ עם מספר חברי פורום בעניין ולשפר עמדות...
בימים הקרובים יהיה מקום מסודר בו חברי הפורום הרוצים לחתום על המכתב יוכלו לעשות זאת.
בברכה לכולם וחג שמח :D
ערן
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
banging
הודעות: 480
הצטרף: 05 ספטמבר 2005, 11:29
שליחה על ידי banging »
ido_daniel
הודעות: 8
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 04:55
שליחה על ידי ido_daniel »
מצטרף
crc
הודעות: 497
הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
שליחה על ידי crc »
|כן|
[מתגלגל]
