המלצות להתקנת צלחת
לירי
הודעות: 18
הצטרף: 08 ינואר 2006, 09:02
שליחה על ידי לירי »
הזמנתי ציוד מחו"ל (דרים 500s, lnb, ו-vbox) ובנתיים התחלתי לברר בהקשר להתקנת צלחת. אני מעוניין ב1.80 (אם כבר נכנסים לזה אז כמו שצריך), ושתהיה ממונעת. קיבלתי הצעת עבודה בטלפון של כ-3,500 ולומר את האמת זה הרבה יותר ממה שציפיתי (בשביל זה צריך להגדיל את החוב :( ). השאלה היא אם בשביל איכות ושירות וכל מה שמסביב אני באמת צריך לשלם את הסכום הזה (אז אין ברירה ואני אגדיל את ההלוואה), אבל אם אפשר לקבל איכות ביותר זול אז אני מעוניין לדעת מי וכמה.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
צלחת 180 ממונעת,תראה...תשמע...לא יודע ממי קיבלת את ההצעה הזאת וזה גם לא חשוב.
הנה כלל בצלחות ממונעות ובמיוחד בגדולות כמו 180 !
לא חשוב מה המחיר חשוב איכות ההתקנה !!! חשוב שתוודא שהמתקין שהציע לך את ההתקנה הוא מקצועי ואמין וכבר התקין צלחות ממונעות כאלה שעובדות פיקס,הכסף במקרה כזה חייב להיות משני,לחסוך אפילו 1000 ש"ח ולקבל התקנה לא טובה רק יגרום לך להרגיש רע וממורמר.
אז תחפש מתקין מקצועי ותתפשר איתו על המחיר,כלומר קודם המתקין המקצועי.
בקשר למחירים אני חייב לציין שאין לי שמץ של מושג כמה לוקחים על זה היום והאם המחיר שקיבלת הוא מחיר טוב,אני כמו שעשיתי יכול לציין רק את הכלל בהתקנת צלחות כאלה.
אם היה מדובר בצלחת לא ממונעת הייתי מדבר אחרת :)
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מחיר שקיבלתה הוא סביר ביותר בהתחשב שיש 500 ש"ח מע"מ ואני מבין שזה רק על הצלחת כי את המקלט אתה קונה אז כמו שזכי אמר יש למצוא מתקין שיודע את העבודה כי 1.8 שמותקנת טוב אתה יכול להנות יפה אבל אם היא לא מותקנת טוב אז זה מעצבן חבל שלא קניתה LNB מתאים
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
תודה, זה די מפחיד להכנס לתחום חדש שאתה לא מבין בו והמחירים לא זולים (אם רוצים להכנס כמו שצריך).
רק בשביל הרקורד: הזמנתי Titanium TSX - Single LNB 0,2 dB, למה שהוא לא יתאים לצלחת?
ה LNB הזה מתאים לצלחת offset בלבד.
ראה בראש המדור הזה בדביק יש תמונות שמסבירות מה זה offset.
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
|כן| תודה על האינפו.
מקווה בקרוב להיות חלק פעיל פה ולתרום גם כן.
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
רגע, אבל בנתונים של ה LNB רשום שה F/D שלו זה 0.4! ואופסט זה 0.6? איך מתאים לאופסט? אני טועה?
