בעיה עם פתיחת הטקילות ב30W
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
שלום לכולם,
אני די חדש בענייני הכרטיס הלוויני,
סוף סוף הצלחתי להתקין את הכרטיס שלי, ולחבר לצלחת. התקנתי סופטקאם, ינקצה פנריר ופרוג די וי בי.
אני מצליח לראות חלק מהתחנות המקודדות ב30W, לדוגמא "סיק רדיקל".
אבל כשאני מנסה לצפות בטקילות אני מקבל רק סאונד, ללא תמונה.
מה הבעיה אצלי?
בעיה עם מפענח MPEG2. זה ה CODEC לפיענוח וידאו של DirectShow.
נסה להתקים DirectX 9 האחרון ממיקרוסופט
shon
הודעות: 146
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 20:18
שליחה על ידי shon »
תוריד את הקובץ הזה תעתיק אותו אל הסיפרייה הראשית של ה-PROG זה יבקש כמובן ממך לדרוס את הקובץ הקודם אז תאשר ואתה אמור לראות הכל כולל טקילות
http://www.cardmanie-original.cz/key/softCam.Key
shon
הודעות: 146
שליחה על ידי shon »
כמובן כמו שי.א כתב לך אם אתה רק שומע קול אז יש בעייה במפענח אבל אם הורדתה את הפרוג האחרון לא אמורה להיות לך בעייה
לא אמורה זו אמירה יפה - גם רכב חדש שקונים "לא אמור" להתקלקל...
אצלי במחשב הבעיה הזו קורה לא אחת והדרך לתקן (שאני יודע עליה) זה התקנה חוזרת של DirectX ו/או WMP 9.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
אני לא מצליח להיכנס לאתר של מייקרוסופט....כנראה יש עליהם איזו מתקפת וירוסים או משהו....מעצבן !
אבל, האם זה הגיוני שחלק מהערוצים המקודדים כן נפתחים וחלק לא?
shon
הודעות: 146
שליחה על ידי shon »
הבעייה של קידוד הערוצים אינה קשורה בזה שאתה לא רואה את התמונה על המסך הקובץ ששלחתי לך קודם עובד אצלי ואני פותח איתו את כל הערוצים ב-30Wבלי שום בעייה לכן מה שנשאר זה לפתור את בעיית המפענח
האמת, לא שמעתי על בעיה כזו. שחלק יהיה קול ותמונה וחלק אחר רק קול - אני לוקח את דברי חזרה. |לא|
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
ניסיתי גם את הקובץ וגם להתקין מחדש דיירקטאיקס. לא עזר.
יכול להיות שלא מדובר באותה שיטת קידוד? ליד "סיק רדיקל" יש סימון של V אדום,
ליד הקיוסקים R אדום. זה אומר משהו?
קיוסקים? אתה מתכוון טקילות?
אם ליד הטקילות יש R זה לא תקין.
א. תוודא שיש לך הגרסה האחרונה של פרוג
ב. סרוק מחדש את הלווין.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
כן, טקילות טקילות. הזכרונות מימי הקיוסקים....
גרסת הפרוג שלי היא אחת לפני האחרונה, כי האחרונה היאעדיין נסיונית, לא? כדאי להוריד?
הכל נחשב "נסיוני" - תתקין האחרון ותסרוק מחדש.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
יש !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
סריקה מחדש פתרה את זה.
מה המשמעות של R ?
R ערוץ רדיו - ירוק = חופשי, אדום = מקודד
Vערוץ וידאו - ירוק = חופשי, אדום = מקודד
shon
הודעות: 146
שליחה על ידי shon »
צפייה מהנה |כן|
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
תודה רבה חברים !!!!
