dreambox 500 or 7020?
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
קודם כל תודה לכולם על השיתוף והעזרה (יוחנן, אני מנסה לארגן סורק בשביל לשלוח לך שרטוט בהקשר לאשכול הקודם).
אני כבר די סגור על הענין של הדרים בוקס, מבחינתי השאלה החשובה כרגע זה האם יש הצדקה לשלם את ההפרש הלא קטן בין ה 500 לדגמים היקרים יותר (7020 או 7025).
הכי חשוב מבחינתי זה אפשרות צפיה במגוון של ערוצים, וגם לבדוק את נושא השיתוף - האם ה 500 נחות לעומת האחרים מבחינה זו?
האם משתמשים באותם אמולטורים בשביל הדגמים השונים, ואם לא, לאיזה דגמים יוצאים האמולטורים והעדכונים קודם?
ושוב בנושא המחיר - האם השיפורים של 7020 ו7025 עומת ה500 (מעבד יותר חזק, אפשרות להוסיף הרד דיסק, קריאת כרטיס זכרון וכניסת USB - בסה"כ לא שינוים פונקציונליים מדהימים) שווה את המחיר ?
האם פיספסתי משהו עקרוני וחשוב בהשוואה בין הדגמים?
תודה, דני.
פיספסת דבר עקרוני מאד והוא איכות התמונה.
ה 7020 עולה בעשרות מונים באיכות התמונה על אחיו הקטן.
בנושא שיתופים שניהם יעשו את זה טוב.
ל 7020 יש יותר חיבורים (SCART נוסף), יציאת 12V שלפעמים צריך ועוד הדברים שציינת.
אבל ההבדל המהותי הוא איכות התמונה. אם אתה הולך לצפות בו על מסך משובח אז אל תיקח את הקטן.
danwol
הודעות: 1075
אמנם אין לי HDTV אבל ברור שהאיכות חשובה ביותר.
היום יש לי טופפילד5000fe - והתמונה פשוט מדהימה, גם הסאוד בליגה לאומית, אז אני באמת אקח בחשבון את מה שכתבת לגבי האיכות.
אם למשהו יש עוד דעות לגבי דרים 500 לעומת 7020 ממש אשמח לשמוע?
שאלה נוספת - האם הדריםבוקס מצליח לראות viaccess 2.5?
תודה, דני.
ארמונד
הודעות: 211
הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
שליחה על ידי ארמונד »
אם יש לך את התקציב אל תחשוב פעמיים לך על ה-7020
הוא גדול ועושה לך את כל העבודה
חבל לבזבז את הכסף על ה-500
בהצלחה
ודאי שהוא יכול VIA 2.5 אם יש לך כרטיס.
תקח בחשבון שבשנה הנוכחית תצא סידרה 8xxx המפענחת שידורי HDTV.
עד אז הייתי מסתפק בדגם 500.......
ישראל
עד שיצא ה 8000 יעברו הרבה מיים בירדן וגם המחיר שלו צפוי להיות באזור ה 700+ אירו..
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
לעניין ההשוואה בין טופפילד 5000 לבין דרים 500 - הטופפילד לא השאיר מקום להשוואה מבחינת איכות התמונה. צפייה בדרים 500 תאכזב אותך מאוד לעומת מה שהתרגלת אליו בטופפילד 5000.
יש לי שניהם והאכזבה מהדרים רבה...
danwol
הודעות: 1075
dmsat - אתה רציני לגבי איכות התמונה של דרים 500 לעומת הטופילד 5000, הדרים כל כך ירוד?
מה לגבי שאר התכונות של הדרים, האם הרגשת ששודרגת רציני מבחינת גמישות הממיר והאפשרות לפתוח ערוצים.
הבנתי שאיכות ה7020 הרבה יותר טובה, אך כרגע קצת יקר לי, האם מניסיונכם מחיר ה 7020 ירד לסביבות 250 יורו כש8000 יצא?
שוב תודה לכולם,
דני.
כמו כל דבר בחיים, בטוח שהוא ירד, אבל לא ישחק....
ראה דוגמת המחיר של הדרימון, שומר על ערכו ואף עלה טיפה .
חשוב להבין ,בתחביב הזה התשלום הוא עבור ההנאה.......
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
לי יש את ה-500 ואני מרוצה ממנו.
לא ראיתי את ה-7020 אז אני לא יכול
למסור לך תשובה,אבל בקרוב אני אוכל
לראות את ההבדל בתמונה.
אני החלטתי לחכות ל-8xxx ואז להשתמש
ב-500 בחדר נוסף וגם שיהיה לגבוי במקרה של
תקלה.
לפי הדיווחים ההבדל העיקרי הוא האיכות התמונה
כך שתעשה חושבים.
תהנה
רק ההגינות תנצח
dmsat
הודעות: 2031
dan,
לצערי הרב ישנו הבדל עצום בין התמונה של הטופפילד לבין הדרים 500 ואני ממש לא מרוצה מהתמונה !!
כעת,
מבחינת טכנולוגיה (למעט איכות התמונה) אז הדרים 500 עולה על הטופפילד בהרבה והוא עולם אחר.
ממליץ לך להתאמץ טיפה ולרכוש דרים 7025 ואז תעלה על דרך המלך...
