amir777
הודעות: 940 הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה
על ידי amir777 » 23 ינואר 2006, 22:00
שלום רב ,
האם ניתן להתקין על 2 צלחות את המערכת הבאה ולהשתמש בדייסק 4 + מפצל :
צלחת גדולה 165 עליה יהיה הוטבירד במרכז + דיגיטורק + ארבסאט
צלחת קטנה 100 עליה ניילסאט + עמוס.
כאשר עמוס וניילסאט יחוברו דרך מפצל לאחת הכניסות של דייסק 4 ????
גם האם ניתן על צלחת 100 לשים LNB יחיד שיקלוט גם ניילסאט וגם עמוס בקליטה מלאה של הניילסאט ובכך
גם לעקוף בעיית הוספת דייסק גדול או מפצל ??
מה דעתכם.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 23 ינואר 2006, 22:05
לדעתי האפשרות הראשונה לא ניתנת לביצוע כי לא ניתן לשים מאחד כדי לחבר שני LNB לאחד.
לדעתי אתה יכול לקבל על צלחת 1.20 את כל הלווינים שדיברת עליהם ב 4 LNB.
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ינואר 2006, 22:07
ניתן בצלחת של 1.65 להתקין דיגיטורק 7E במרכז הוטבירד וערבסט בצד שמאל וניילסט ועמוס
בLNB אחד זה יעבוד טוב אבל רק עלידי כיוון מעולה
dmsat
הודעות: 2031 הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה
על ידי dmsat » 23 ינואר 2006, 22:10
ומה יהיה מיקום 3 LNB על צלחת 120 ס"מ עבור דיגיטורק, הוטבירד ועאראבסאט ??
תודה !
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ינואר 2006, 22:13
עבור מיקום דיגיטורק הוטבירד וערבסט הסידור הכי נכון הוטבירד במרכז ערבסט בצד שמאל
ודיגיטורק בצד ימין תופס פצצה |hello|
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 23 ינואר 2006, 22:14
אחלה....
amir777
שליחה
על ידי amir777 » 23 ינואר 2006, 22:14
עם עם ערבסאט ודיגיטורק על צלחת 100 האם תופס טוב??
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ינואר 2006, 22:16
גם במטר זה עובד מצויין
amir777
שליחה
על ידי amir777 » 23 ינואר 2006, 22:17
אז על ה165 לשים הוטבירד + ניילסאט(כולל עמוס)
ועל המטר ערבסאט + דיגיטורק וככה דייסק 4.
שליחה
על ידי י א » 23 ינואר 2006, 22:20
זה לא הגיוני לשים צלחת ל 26E ו 7E.
מה הבעיה לשים הוטבירד באמצע, מצד אחד 26E ומצד שני 7E ואחריו 4W+7W?
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ינואר 2006, 22:24
נכון אבל הסברתי כדי לחסוך במקום בדיאסק אפשר לכוון LNB אחד על ניילסט ועמוס אבל צריך
כיוון מאוד טוב
שליחה
על ידי י א » 23 ינואר 2006, 22:31
זה מה שאמרתי גם, ב 4 LNB על צלחת 1.2 אפשר את כל חמשת הלווינים.
cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 24 ינואר 2006, 17:39
אני מציע צלחת אחד לכולם ודייסיק לארבע
amir777
שליחה
על ידי amir777 » 24 ינואר 2006, 19:17
ומה אחוזי הקליטה אצלי זה קריטי יהיה לא לקלוט כמו שצריך. כי יש לי בעיה מסויימת עם ניילסאט
ישנו טרנספונדר מסויים שנותן BER גבוהה וכתוצאה מכך אני סובל עם מספר תחנות.
או אולי עינית דפוקה? כי הקליטה כ 88 אחוז וכל שאר התחנות בקליטה חזקה????
guysat
הודעות: 358 הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה
על ידי guysat » 24 ינואר 2006, 19:44
כאשר אתה מחבר מס' LNB על צלחת אחת הLNB שמשני צידי הLNB המרכזי יסבלו מברים גרועים...
אבל זה לא אמור להיות קריטי עבורך זה אמור לעבוד בסדר רק שזה יהיה רגיש יותר לשינויים לדוגמא :במזג אויר (בגשם וכו...)
amir777
שליחה
על ידי amir777 » 24 ינואר 2006, 19:48
מעניין מאוד , אז אולי אנסה להחליף בין המיקום של ה LNB בדייסק אבל האם זה מוכח !!!?
שליחה
על ידי י א » 24 ינואר 2006, 19:50
זה לא קשור למיקום בדייסק. זה קשור למיקום על הצלחת.
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 26 ינואר 2006, 18:19
זה קשור לכיוון של הLNB על הצלחת כי יש מספר נקודות קליטה עם LNB מהצד וצריך לדעת לאן לכוון בדיוק על מנת לא לקבל בר גבוהה כי הלווינים הנ"ל משדרים חזק ולא צריכה להיות בעיה
amir777
שליחה
על ידי amir777 » 26 ינואר 2006, 18:55
איציק האם ניתן לשים על צלחת מטר LNB אחד שיקלוט ניילסאט ועמוס באיכות טובה??
